Здравствуйте.
Перестала работать Dune Smart D1, при Вкл. питания (сзади) - красный диод на панели загорается. Но при включении с пульта - ничего не происходит, а при включении кнопкой на Дюне - диод гаснет и все, экран на дюне не загорается, на телевизоре пусто, на пульт не реагирует.
Пробовал после включения на панели Вкл/Выкл нажимать MODE ничего не поменялось. Экран на дюне не загорается, сигнал на TV отсутствует.
Если кому-то знакома эта проблема подскажите что с ней делать?
Помогите С Dune Hd Smart D1
Отправлено 17 August 2018 - 03:28
Dune HD Smart D1 (170519_1353_r11) + Системная флешка.
Отправлено 17 August 2018 - 07:41
Отправлено 17 August 2018 - 12:42
Имеется ввиду системная флешка или что то другое?
Как проверить флеш?
Отправлено 17 August 2018 - 13:25
Имеется ввиду встроенный флеш.Имеется ввиду системная флешка или что то другое?
Подпаяться к uart и посмотреть лог загрузки.Как проверить флеш?
Отправлено 17 August 2018 - 14:43
В случае если проблема со флешем, то какова вероятная цена ремонта ?
Отправлено 17 August 2018 - 14:58
Не в курсе.В случае если проблема со флешем, то какова вероятная цена ремонта ?
Отправлено 17 August 2018 - 16:43
БП живой?
Отправлено 17 August 2018 - 19:38
Здравствуйте.
Привет, была у меня такая проблема … вскрыл ДЮНУ, на плате было пару вздутых конденсаторов. Заменил все электролиты и все заработало.
Отправлено 19 August 2018 - 23:33
БП вроде живой, с другим внешним БП ситуация аналогичная.
Спасибо.
Отправлено 20 January 2019 - 20:29
Друзья, подскажите. Видимо накрывается жесткий диск, аппарат постоянно виснет, диск вытащила, думала пока без него поживу, теперь плеер вообще не включается. Красный светодиод горит, при нажатии на кнопку начинает моргать и все. Диск ставлю на место - все работает. Разве без диска он не должен работать? Помогите пожалуйста, а то не понятно, толи диск менять, толи плеер.
