Жёсткий Диск (Нет Доступа)?
dune HD e2fsck нет доступа
Сообщений в теме: 9
#1 zamor
zamor
  • 4 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 21:26
Товарищи! Прошу помочь - ответить на пару ламерских вопросов:
Dune HD Lite 53D пишет что к жёсткому диску "нет доступа". SMART хороший. Хочу сделать ему e2fsck. LTU поставил. Telnet/SSH клиент на комп поставил. Не пойму - как указать диск для размонтирования umount /dev/---? И ещё клиент Zoc7 для Mac OS X просит tango3 password при попытке связи с дюной... Я с клиентом ошибся? Советуйте другого тогда... Заранее благодарен!
Dune HD Lite 53 D
#2 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 22:36
Вам лучше под linux на пк fsck делать ибо дюна не пк и объёмный винт будет молотить от 3 до 6 часов, когда на пк это займёт от силы час.
Логин root, без пароля.
#3 zamor
zamor
  • 4 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 00:12
Спасибо!
Если дело только во времени, но не в качестве исполнения процедуры, то и ничего... Был бы результат. Диск - 500 Гб
А как выяснить название диска который unmountить хочу? При условии что он единственный...
Dune HD Lite 53 D
#4 ChMN
ChMN
  • 497 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 01:12
1. Питание диска от USB?
2. Поддержка файловых систем: EXT2,EXT3,FAT,FAT32,NTFS (это на моём, на Dune HD Lite 53D - не знаю).
 Dune HD TV-102W-T2 (150721_0135_b9) Сист.флешка присутствует
ZOOM и SPMC / KODI На Realtek
#5 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 01:36
Выхлоп df и mount смотрите.
#6 zamor
zamor
  • 4 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 01:58
1. нет - внутри, SATA
2. EXT2, EXT3, FAT16, FAT32, NTFS вроде... это к чему?
ой :) не понимаю... пардон
Dune HD Lite 53 D
#7 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 02:49
e2fsck и umount /dev/... знаете а это не знаете ? Кхм ... Введите в консоли и вывод посмотрите ...
#8 ChMN
ChMN
  • 497 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:24
Так, на всякий...
Плагин umount - "для отмонтирования накопителей (usb или SD карт), для последующего извлечения их из плеера"
http://forum.hdtv.ru...showtopic=13160
#9 zamor
zamor
  • 4 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 00:49
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                    53840      1184     52656   2% /tmp
/dev/sdb1              1914564     64892   1849672   3% /persistfs
/dev/nblock8            136976    136976         0 100% /tango3
/dev/nblock2              3960      2200      1556  59% /mnt
/dev/nblock9             15616      2088     12722  14% /flashdata
sdb1 жёсткий диск? пишет umount: can't umount /persistfs: Device or resource busy
Диск в режиме ожидания, дюна выключена. Что-то не так делаю?
Dune HD Lite 53 D
#10 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 02:25
Его тут вообще нет, посмотрите хоть на размеры в байтах.
Тогда искать через fdisk -l в /dev/...
Подключите винт к компу, вам же проще будет, может он совсем того ...
Темы с аналогичным тегами dune HD, e2fsck, нет доступа
