Не Могу Отформатировать В Extfs Диски 6Тбайт
hdd ext2 ext3 ntfs hd duo format
Сообщений в теме: 10
#1 stasn
stasn
  • 3 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 11:47
Господа.
Возникла проблема. В FAQ/yandex/google не то что ответа, похожего вопроса нет... Нужна помощь.
Dune HD Duo
Прошивка 150721_0135_b9
При попытке отформатировать в EXT2/EXT3 диск WD EZRX объемом 6Тбайт система пишет:
"Диск слишком большой.
Форматирование диска невозможно."
Системный диск (тот который 2Гб) на таком диске создается, но оставшуюся часть всё так-же не дает отформатировать в EXT2/3
При этом в NTFS всё форматируется.
Так и должно быть?
#2 m@jor
m@jor
  • 1877 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 17:07
Попробуйте что нибудь из этого набора http://nmt200.ru/wp-...une_ext_dsf.zip
#3 Katana
Katana
  • 900 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 17:55
Господа.
Dune HD Duo
Так и должно быть?
Зачем в дюне форматировать ? Пробуй на компе с minitool partition wizard .
Dune HD Pro Vision 4K Solo(прошивка всегда новая), Pioneer VSX-932, LG OLED55C6D .
HDFury Vertex 2
#4 stasn
stasn
  • 3 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 16:07
Получается сама Дюна не может в свою родную ФС диски отформатировать... Забавно.
Придется искать комп куда подключить диск...
Плагин пока не качал. Непонятно отработает ли он если будет скачан на тот же диск, который надо форматировать...
#5 m@jor
m@jor
  • 1877 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 16:14
1. это не плагин
2. записать dsf на хард - мягко говоря странная идея.
#6 stasn
stasn
  • 3 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 12:07
В общем попробовал с помощью утилит. Не получилось. Ошибка на этапе попытки форматировать большой раздел. Т.е. если например запускать утилиту создания системного накопителя и форматирования остальной части в EXT3 - то накопитель создается, а большой раздел не форматируется. В общем видимо в NTFS надо будет ставить диск.
#7 smr
smr
  • 710 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 13:46
Вы какой конкретно DSF использовали для форматирования?
#8 m@jor
m@jor
  • 1877 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 16:26
Если есть свободные USB порты, не рекомендую делать на диске системный раздел. А если захотите диск заменить?
#9 unitedwallabies
unitedwallabies
  • 63 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 13:38
Тоже пытался отформатировать новый диск через Дюновский гуй, и тоже обломался. Форматировать -- форматирует, но потом продолжает утверждать, что к разделу "НЕТ ДОСТУПА" и предлагать отформатировать наново.
Плюнул, telnet-нулся в Дюну как root и fdisk-ом с mkfs.ext2 сделал всё вручную (не пожалел, кстати, 4Гб вместо двух для "системного накопителя" -- на вырост). Потом вернулся в гуй и попытался опять создать "системный накопитель".
Поначалу не шло, так как глупая Дунька боялась свеже-созданных разделов из-за стандартных поддиректорий lost+found, которые создаёт mkfs. После того, как я в малом (4Гб-ном) разделе удалил эту папку, "системный накопитель" создался. То-то было радости...
Теперь всё хорошо...
Правда, почему-то, после перезагрузки Дуняше надо каждый раз приказывать "обновить" -- иначе она не видит вещей установленных после создания этого самого "накопителя". Видимо, на момент первичной инициализации гуя после загрузки USB-диск ещё не вполне готов к работе, а "обновлять" автоматически после того, как готовность внешних "накопителей" достигнута программисты не догадались. Может быть, в следующей версии?
Ceterum censeo Taurica est Ucraina
#10 TrippyCat
Отправлено 01 February 2016 - 19:21
такое бывает с некоторыми накопителями. У меня было с одной sd картой на смарте. меняете на другую и тогда нормально работает.
#11 Uvex
Uvex
  • 5 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 15:53
Возникла аналогичная проблема при форматировании диска WD Red 6Tb на Dune HD Duo - писал, что не может форматировать, так как диск большой.
Сервисные утилиты тоже не помогли.
Тогда я его разметил и отформатировал на компе (подключал к материнке, через SATA кабель, без всяких внешних "стаканов") в ext3 утилитой Acronis Disk Director.
HDD отформатировался нормально, дуня его распознала.
Но когда я уже залил на него контент, и стал гонять, то столкнулся с торможениями. Тормозили такие функции, как открытие папки со множеством фильмов, при проигровании тормозилась прокрутка на определенный процент (цифрами на пульте, 10%, 20%), просто вывод информации "i" тормозил. Дюня в разделе информации о диске, показывала размер диска примерно 5871 (не точно), когда на всех остальных HDD (1, 2, 3Tb всегда показывала 1000, 2000, 3000).
В общем решил я его переформатировать непосредственно из под Linux. Создал загрузочную дискету с последней версией (по моему 15.04) Ubuntu, и в ней заново разметил, отформатировал диск в ext3.
Dune показала 5950Гб, залил снова контент, погонял - вроде все ок, как с другими дисками, торможений нет.
Темы с аналогичным тегами hdd, ext2, ext3, ntfs, hd duo, format
