Duneplexcatalog
Plex Catalog
Сообщений в теме: 1077
#1 zong
zong
  • 119 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 17:03
Далее идут слова автора плагина !
Устав ждать от автора emplexter выхода новой версии, решил написать клиента PlexMediaServer под Dune самостоятельно. Заодно познакомиться с PHP.
Итак, особенности данного плагина:
  • Весь контент воспроизводится только средствами самой Dune, никаких DLNA и HTTP. Plex выступает только каталогизатором. Кроме библиотеки фотографий, поскольку в данном случае удобнее и быстрее использовать http, тем более, таким образом можно просматривать форматы не поддерживаемые самой dune, например tiff)
  • Возможно просматривать контент из разных источников включая HDD установленные в самой или другой dune. Например, у меня есть Plex сервер установленный на NAS ,есть Dune HD duo с двумя дисками и еще одна dune HD 101. Соответственно я могу примонтировать диски с Duo на NAS и подключить их в общий каталог Plex, таким образом я получаю полный и единый медиа каталог. Далее, настроив соответственно соединения в клиенте, я смогу  смотреть фильмы, расположенные на NAS через NFS или SMB, а расположенные на HDD - непосредственно с него. Бездисковая 101 тоже будет брать файлы или с NAS или c Duo по SMB.
  • В соединениях возможно использовать протоколы SMB, NFS, можно использовать настроенные сетевые папки самой dune.
  • Список библиотек и фильтры можно сортировать в произвольном порядке, можно выключать и включать не нужные/нужные фильтры и библиотеки.
  • Файлы обложек и описания кешируются на клиенте для ускорения загрузки (поэтому необходима системная флешка). Кеши можно очищать в установках. Это позволит избегать ситуации с неверными обложками после обновлений сервера.
  • Многосерийные фильмы соединенные на Plex в одну папку на клиенте показывают список частей в отдельном окне.
  • В музыкальных библиотеках отображаются обложки дисков и описания артистов.
  • Список воспроизведения строится не только в сериалах, но и в музыке, фотографиях и многосерийных фильмах, если это не DVD или BD.
  • Образы DVD или BluRay можно просматривать и через окно с описанием фильма/сериала.
Настройка:
            Для начала нужно указать IP и порт Plex сервера
Затем настроить соединения
DunePlexCatalog update cr1.04
Исправлено:
  • Plex долго отвечает на запрос "info" на некоторых BD фильмах. Теперь есть опция в установках позволяющая получать полную или краткую (указан не полный список актеров/режиссеров) версию. Запрос краткой версии всегда выполняется быстро.
  • Устранен сброс IP  при возврате из режима standbay
  • При просмотре, по нажатию кнопки "info" или в списке воспроизведения теперь вседа название фильма вместо имени файла.
Новое:
  • Добавлена индикация просмотрен/не просмотрен в стиле plex с возможностью отключения в настройках
  • Добавлена функция ручного и автоматической отметки просмотренных фильмов/эпизодов. (Кроме многосерийных фильмов объединенных в одну папку. Plex не дает мне такой возможности :(  )
  • Добавлены новые экраны для фильмов и сериалов
  • Добавлена отключаемая возможность бекграунда в окне "инфо". Либо постер, либо черный, либо ничего
  • Добавлена информация по сериалам. Сколько сезонов, сколько эпизодов, сколько просмотрено.
#2 yopt
yopt
  • 79 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 01:13
Работает только с локальным плексом?
Изображение Изображение Изображение
#3 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:03
Да, работает только внутри локальной сети, поскольку для работы нужны SMB или NFS.
Спасибо zong за созданную тему. Буду продолжать по мере выпуска апдейтов.
#4 semen127
semen127
  • 8 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 20:18
Чтото у меня он невидет файлов.Каталог отображается нормально но при нажатии на иконку фильма выскакивает надпись "список пуст" . Видемо чтото в настройках я нетак делаю.По подробней можно что там за пункт "Папка"
в настройках соединения ?
#5 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 21:07
У вас сервер на какой платформе?
#6 semen127
semen127
  • 8 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 21:53
на компе стоит  винда 8,1
#7 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 23:52
Тогда так:
Например у вас есть папка с фильмами D:\download\my_media\movies\movie.mkv. На сервере вы расшариваете папку D:\download\my_media и называете шару my_share.
В настройках плагина настраиваете соединение "D:\download\my_media\movies\":
тип: SMB (если у вас SMB)
сервер: IP сервера
папка: my_share/movies
логин: если есть
пароль: если есть
в итоге плагин сформирует запрос smb://[login]:[password]@IP/my_share/movies/movie.mkv
#8 semen127
semen127
  • 8 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:46
Спасибо все заработало. Я просто думал что как в емплехсере все будет работать без расшаривания папок.
#9 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 15:11
Обновление.
После летного расслабления решил таки выложить то что накопилось, немного, но все же.
Итак,
  • Исправлены ошибки в настройках соединений
  • Исправлена ошибка экрана "инфо" в сериалах
  • Некоторая оптимизация
Новое:
  • Добавлен экран с информацией о фильме в правой части
  • Плагин теперь умеет регистрироваться на локальном Plex сервере
  • И умеет рассказывать серверу о времени просмотра и отображать индикатор просмотра в стиле plex
Правда здесь есть проблема с DVD и BD. Индикатор может быть неверным, поскольку сканер "Plex Movie Scanner with Disc Image Support" врет при отображении общего времени на DVD и BD.
download: https://www.dropbox....cr1_05.zip?dl=0
#10 zong
zong
  • 119 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 16:50
Ура обновление :)
#11 andrewk21
andrewk21
  • 3 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 01:27
Уважаемый Комментатор, а не могли бы лично помочь чайнику с оформлением, буду очень признателен
#12 zong
zong
  • 119 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 01:28
А вы к кому обращаетесь ? :))
#13 yan161
yan161
  • 26 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 14:11
Как устанавливать?
#14 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 14:49
Как устанавливать?
Как любой другой плагин к Dune
#15 yan161
yan161
  • 26 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 14:58
С домашним медеосервером будет работать?
#16 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 14:59
Если там стоит Plex сервер.
#17 yan161
yan161
  • 26 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 17:23
Что сделал не так?пишет список воспроизведения пуст.
#18 astrago
astrago
  • 199 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 18:28
Уважаемый Автор!
По какой-то причине, он не работает (windows10)
Всегда заполняйте это:
"список пуст"
Я пытался SMB, NFS, хранение.
Что не так?
Привет из Венгрии! Мне очень жаль, но я не говорю по-русски. Мне в этом помогает Google Translate.
Dune Smart H1 fw: r11
Realbox 4k
#19 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 23:20
Да, вкралась ошибка.
попробуйте это https://www.dropbox....r1_051.zip?dl=0
и проверьте соединения еще раз
#20 astrago
astrago
  • 199 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 02:17
Я проверил.
-NETWORK _FOLDER Работа. :)
-NFS, SMB, STORAGE не работает. :(
Realbox 4k
Темы с аналогичным тегами Plex, Catalog
