Qnap и Dune
Сообщений в теме: 103
#1 RuiL
RuiL
  • 12 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 22:04
Доброго времени суток! Не знаю куда именно обращаться: на этот форум или на форум QNAP'а... Итак, имею Dune D1, NAS QNAP TS-212, соединены между собой через роутер. На NAS'е установлены Transmission и Twonky Media Player (DLNA-сервер) из их родных пакетов QPKG. Проблема в следующем: если скачать фильм с торрентов самим NAS'ом, то при попытке проигрывания фильма по SMB, Dune выдаёт "Ошибка: неподдерживаемый формат"; но при проигрывании через DLNA этого же фильма - всё замечательно. На компьютере этот фильм по SMB можно смотреть без проблем. Если просто с компьютера скопировать фильм на NAS, то Dune будет спокойно его проигрывать и через SMB, и через DLNA. Может подскажете, куда копать?
#2 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 23:41
начните с полной конфигурации
1. Версия прошивки Дуни
2. Версия прошивки NAS
3. Через что соединены устройства
4. Как настроен доступ к SMB-ресурсу.
В противном случае Вы рискуете быть непонятым. Уж про отсутствие телепатии в нашем рукаве Галактики напоминать не буду.
2администрация. Что у вас там творится? Откуда появляются юзвери с датой регистрации в плесневом году, но с ОДНИМ постом?
#3 RuiL
RuiL
  • 12 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 00:01
Прошивки самые свежие. Проблема была ещё на более старых прошивках, только времени описать проблему не было. 1. 120815_2150 2. 3.7.1 3. Роутер TP-Link TL-WR1043ND, прошитый DD-WRT стабильного релиза (Build13064) 4. Не совсем понял вопрос. В NAS'е есть папка Multimedia, которой выданы полные права для Everyone, в Dune в меню "Источники" создана сетевая папка типа SMB, которая ссылается на \\qnap-ts212\multimedia. 5. Вопрос к администрации можно снять :) Я на самом деле давно зарегистрировался, ещё когда выбирал медиаплеер, просто ничего не писал.
#4 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 00:06
0. вопрос к администрации я лучше оставлю, потому как за последние 4 дня было еще 3 рекламных бота. 1. Сначала попробуйте вместо \\qnap-ts212\multimedia сделать ссылку через IP NASa, а не имя 2. ради интереса раздайте фиксированные адреса и плееру, и NASу и соедините их непосредственно патчкордом. Проблема сохраняется?
#5 RuiL
RuiL
  • 12 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 22:07
Сделал именно в такой последовательности - не помогло. Ради интереса выключил Transmission на NAS'е, результат тот же.
#6 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 22:13
приведите, пожалуйста, полный путь к файлу. будет туго - стучитесь с включенным Амми Админом
#7 RuiL
RuiL
  • 12 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 22:20
"\\qnap-ts212\Multimedia\HD Video (720p)\О чём ещё говорят мужчины\O.chjom.ewjo.govorjat.muzhchiny.2011.O.BDRip.720p.mkv"
#8 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 22:33
А проверьте проигрывание БЕЗ ПРОБЕЛОВ в пути и БЕЗ РУССКИХ символов.
#9 RuiL
RuiL
  • 12 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 23:05
Если скопировать "O.chjom.ewjo.govorjat.muzhchiny.2011.O.BDRip.720p.mkv" в любую другую папку - играет без проблем. Если в родной папке файл переименовать, например в "O.chjom.ewjo.govorjat.muzhchiny.2011.O.BDRip.720p1.mkv" - выдаёт ошибку, но если сюда же сделать его копию с оригинальным названием - играет нормально.
#10 MrMikeSv
MrMikeSv
  • 79 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 23:23
Как предположение - Transmission создает файл с кривыми правами, при копировании права исправляются, система выставляет дефолтные
#11 RuiL
RuiL
  • 12 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 23:34
А вот это похоже на правду:
родной файл: 660 (rw-rw----)
скопированный файл: 770 (rwxrwx---)
Update
Так и есть, изменил права на 770, заиграло с медиаплеера. Остался вопрос: либо с плеера заходить под админской учёткой, либо Transmission научить выдавать правильные права.
#12 sska
sska
  • 231 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 23:52
а на что +х тут так влияет?
rw для создателя/группы есть, чего еще надо?
#13 Белыч
Белыч
  • 645 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 00:10
Update
А что мешает по NFS подключить папки? Вроде не должно быть таких проблем.
#14 RuiL
RuiL
  • 12 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 00:18
К сожалению, в Linux'е несилён. Однако, судя по правам во встроенном в QNAP файлменеджере, права на чтение и запись есть только у админа, у гостя - нет.
Ничто не мешает, просто SMB привычнее, да и создание сетевых дисков на компьютере для быстрого доступа к содержимому беспроблемное
#15 MrMikeSv
MrMikeSv
  • 79 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 00:38
Ну, для каталога бит x обозначает возможность перейти в папку и/или просмотреть ее содержимое, для выполняемого файла x - возможность выполнения. Для воспроизведения файла должно и 660-ти хватать, строго говоря... Надо подумать на эту тему с утра, что надумаю - напишу. Наша задача сейчас заставить Transmission создавать файл с правильными правами
З.Ы. К слову, а umask какой у пользователя admin? И какие права у каталога, где фильмы лежат? И еще вопрос - про права у файла до и после копирования вы написали, а owner/group у него какой был/стал? Именно в этом, возможно, собака порылась, ибо в данном контексте разница между 660 и 770 не принципиальна
#16 sska
sska
  • 231 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 00:47
да, у меня torrent другие "права" дает:
drwxrwxrwx 9 transmission wheel
спасибо, man chown во сне могу пересказать : ))))
#17 MrMikeSv
MrMikeSv
  • 79 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 09:08
Если таки проблема связана с правами доступа или владельцем/группой у вновь создаваемого демоном Transmission файла, то вот вариант решения проблемы Тыц!
В двух словах - для изменения прав доступа по умолчанию для создаваемых демоном файлов надо поправить параметр umask в файле settings.json
Для изменения принадлежности в группе по умолчанию у создаваемых файлов нужно взвести выставить нужную группу и взвести bit s у директории, в которую файлы валятся
chgrp "$USER" /path/to/transmission/download/dir
chmod g+s /path/to/transmission/download/dir
#18 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 09:50
Только что проверил проблему у себя на 212м Кунапе. Забавненько. По Самбе - есть проблема, по NFS - демон тупо отдает Дуне те же самые файлы без вопросов. Сел писать письмо китайскому султану.
#19 RuiL
RuiL
  • 12 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 09:54
В settings.json параметр umask установлен в 0. Прикладываю скрины с правами папки и файла.
#20 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 09:58
Дуня гостем зацеплена или заведен логин/пасс для Дуни на NAS-е?
