Звук с телевизора на ресивер Yamaha. Hdmi. Как?
Отправлено 03 September 2012 - 11:25
Отправлено 03 September 2012 - 12:08
Судя по тому, что и телевизор и ресивер поддерживают возвратный аудиоканал, дело скорее всего в кабеле, он должен быть версии 1.4У меня не получается вывести звук через кабель HDMI с телевизора на AV-ресивер (и дальше на акустику).
Телевизор Philips 42PFL3507. В меню есть пункт "HDMI 1 - аудиовыход: вкл - выкл".
Ресивер Yamaha RX-V371.
Подключал по разному, вставлял в разные HDMI порты. Не выходит. Единственное чего добился, это при регулировке громкости на телевизоре - автоматически регулируется громкость и на ресивере.
Где собака зарыта?
П.С. звук нужен чтоб выводить видео с ютуб
Отправлено 03 September 2012 - 18:24
При подключении через разъем HDMI ARC установите значение ВКЛ. для функции HDMI-ARC в меню КОНФИГУРАЦИЯ > НАСТРОЙКИ ТВ > EASYLINK > HDMI-ARC.У меня не получается вывести звук через кабель HDMI с телевизора на AV-ресивер (и дальше на акустику).
Где собака зарыта?
Вход на tv под номером1
Отправлено 16 September 2012 - 12:04
Отправлено 18 September 2012 - 11:17
Отправлено 18 September 2012 - 12:04
Не совсем понятно,что у Вас будет источником воспроизведения при выключенном телевизоре.Извините, что врываюсь, но тоже вопрос про ARC!
Выход hdmi out main arc ресивера подключил к входу hdmi arc тв, т.к. часто смотрю фильмы с жесткого диска через usb тв и соответственно звук пропускаю через ресивер.
Но вот одно напрягает, если включен рес и тв, то при выключении тв автоматически выключается рес-а это не всегда удобно и звук ктому же крутится сразу и на тв и на ресе с любого пульта
А иногда нужно просто выбрать дорожку с экранной заставки для прослушивания а затем выключить тв без реса.
Как этот сделать, может что в настройках поменять?
Отправлено 18 September 2012 - 12:24
Когда речь идет о экранной заставке, на которой переключать (выбирать трек или звуковую дорожку) источником для воспроизведения является dvd,bd проигрыватели. А при воспроизведении с жеского диска такой возможности нет! В любом случае при выключении тв автоматом выключается ресивер, и его приходится заново включать...вот это и хочется устранить, но так чтобы звук со съемного все равно шел на ресивер!
Отправлено 18 September 2012 - 12:28
Все настройки делаются на телевизоре.Для начала попробуйте выключить тв с кнопки на нем.Рес,если поддерживает сквозной hdmi,будет играть.Когда речь идет о экранной заставке, на которой переключать (выбирать трек или звуковую дорожку) источником для воспроизведения является dvd,bd проигрыватели. А при воспроизведении с жеского диска такой возможности нет! В любом случае при выключении тв автоматом выключается ресивер, и его приходится заново включать...вот это и хочется устранить, но так чтобы звук со съемного все равно шел на ресивер!
Отправлено 18 September 2012 - 13:04
Да я об этом думал, т.е. непосредственно на телеке шелкать кнопку, тоже не совсем удобно, блин! В принципе с жесткого смотрю только avi, vob (дорожки DD, DTS), смысл тогда все это через hdmi пускать? В общем надо еще внимательнее посмореть на выходы с реса, может есть еще какой вариант подключения с сохранением возможности получать многоканальные дорожки со съемника, подключенного к тв!
Отправлено 21 September 2012 - 08:49
Отправлено 03 October 2012 - 13:08
Отправлено 03 October 2012 - 15:54
Отправлено 03 October 2012 - 16:21
"Собака порыта" в нежелании читать родные манулы к ТВ и ресиверу
у Ямы даже картинками все разрисовано, как подключать.
Для начала поотключайте СЕС и в ТВ, и в ресивере, потом разберитесь, почему ресивер не воткнут в ПЕРВЫЙ HDMI в ТВ.
Что такое СЕС, извините- кабель hdmi чтоли? Читал конечно, прежде чем вопрос задавать! Ресивер подключен к тв, ровно так, как рекомендуют мануалы для этих устройств! Ни какого творчества, все строго по инструкциям
Ресивер воткнут в тот hdmi на тв, который поддерживает функцию ARC, другой не поддерживает!
В общем фигня какая-то непонятная пока.
Отправлено 03 October 2012 - 16:43
В Philips 40PFL6605H/60:EasyLink-выкл.Пульт ду EasyLink-выкл.Что такое СЕС, извините- кабель hdmi чтоли? Читал конечно, прежде чем вопрос задавать! Ресивер подключен к тв, ровно так, как рекомендуют мануалы для этих устройств! Ни какого творчества, все строго по инструкциям
Отправлено 04 October 2012 - 08:45
ДА, отключение EasyLink действительно помогло!
Отправлено 22 October 2012 - 13:28
Отправлено 22 October 2012 - 21:50
Надо в HDMI - INвторой вставила в ресивер в гнездо HDMI-out
Отправлено 22 October 2012 - 22:03
На тв надо войти в меню SIMPLINK : -> кнопка INPUT - > красная кнопка,Уважаемые знатоки!
Прошу у Вас помощи.
Перепробовала все, не выходит. Необходимо вывести звук от телевизора LG 42LM660S на AV-ресивер, 5.1 Yamaha RX-V371, так как очень много смотрю фильмов с жесткого диска. Подключила в телевизоре к разъему ARC кабель DH Labs HDMI 1.4 Cable with Ethernet 1.5m, а второй вставила в ресивер в гнездо HDMI-out. Далее на телевизоре вошла в меню телевизора и поставила функцию ARC включить. На ресивере нашла пункты Опции HDMI>setup -> Control - ON. Выключаю телевизор, а синхронизации нет, ресивер не выключается. Функция ARC в ресивере тоже включила. А звук не выходит
Помогите пожалуйста, заранее спасибо
Ольга
в открывшемся окне нажать ВКЛ и выбрать ДИНАМИКИ С ДОМ. КИНОТЕАТРА.
Примерно так - у меня немного другая лыжа. Удачи!
Отправлено 22 October 2012 - 22:35
Спасибо огромное за ответ, но функцию переключения динамики ТВ и внешние динамики я переключила в положение внешние динамикиНа тв надо войти в меню SIMPLINK : -> кнопка INPUT - > красная кнопка,
Отправлено 23 October 2012 - 10:13
