Вопрос насчет HDMI DVI
Сообщений в теме: 32
#1 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 03:08
Хочю использовать компьютер как HD плеер.В видеокарте только 2 выхода DVI, HDMI отсутствует.Слышал что DVI не может передавать цифровой звук.Если я куплю переходник DVI>HDMI и шнур HDMI будет ли по нему передаваться цифровой звук ?
#2 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 10:20
нет не будет звук нужно подавать по оптике либо по аналогу
#3 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 13:35
По аналогу цифрового звука ж не получишь ?
#4 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 14:08
нет конечно. Цифру только по оптике или меди через spdif По аналогу - либо стерео либо 5.1-7.1 На мой взгляд - различия только в удобстве, при цифровой передаче звука кабелей меньше и они тоньше и можно не заморачиваться с их качеством совсем (цифра либо есть либо нет)
#5 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 17:30
Цифровой звук(по HDMI) лучше по качеству передаваемого по аналогу звука ?Например в HD,BD-DVD
#6 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 20:10
Цифровой звук(по HDMI) лучше по качеству передаваемого по аналогу звука ? Например в HD,BD-DVD
Нет, не лучше - удобнее и все. У тебя все равно рано или позно будет где-то цифро/аналоговое преобразование - колонки пока в цифре не работают :)
#7 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 21:45
А домашний кинотеатр 5.1 ? =)
#8 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 22:50
не понял
#9 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 22:55
То есть я никак не смогу пустить цифровой звук на колонки c компьютера?
#10 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 10 November 2007 - 00:06
Можешь, через ресивер
#11 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 10 November 2007 - 01:32
Есть ресивер Sven HR-919 , как через него пустить цифру ?
#12 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 10 November 2007 - 02:02
Никак, на нем нет цифровых входов. Лучше всего подавать на него звук на входы 5.1(если карточка позволяет вывести 5.1)
#13 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 10 November 2007 - 02:20
Так что в ресивере HDMI должен быть ?(2 HDMI - 1 на телик 2 на комп ?)
#14 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 10 November 2007 - 10:57
для цифровой обработки/ передачи в ресивере дб цифровые разъемы hdmi, оптический, коаксиальный spdif, другие Если нет денег на хороший дивайс - купи DVI/HDMI сплиттер , а звук по аналогу выводи через свой ресивер.
#15 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 10 November 2007 - 14:24
Если у меня будет домашний кинотеатр Samsung HT-TXQ120 и ЖК телевизор Philips 47PFL9732D, то что мне надо будет сделать для того чтобы пустить от компа пустить цифровой звук и картинку на них и как ?
#16 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 10 November 2007 - 23:01
У этого чуда следующие терминалы: Терминалы аудиовход 2 композитный видеовыход • подключение наушников • цифровой оптический вход • аудио/видео выход HDMI • Звук подключишь по оптике, а вот видео не подключишь совсем (через кинотеатр) . У телека тоже HDMI один. Тут либо нужно брать более продвинутый кинотеатр (с цифровыми видеовходами) либо телек с парой тройкой hdmi или hdmi и dvi либо брать hdmi коммутатор У тебя на компе кстати, как звук может по цифре выводится? может у тебя оптики нет совсем?
#17 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 11 November 2007 - 02:46
Так по HDMI будет же идти и картинка и звук ... то есть от комп шнур к кинотеатру , а от него уже к телику,или так не получится ?Что нужно для вывода цифры с компа ?(скорее всего на компе нету) И если брать Samsung LE-46F86 то его от кинотеатра по HDMI ?
#18 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 11 November 2007 - 04:29
Так по HDMI будет же идти и картинка и звук ... то есть от комп шнур к кинотеатру , а от него уже к телику,или так не получится ? Что нужно для вывода цифры с компа ?(скорее всего на компе нету) И если брать Samsung LE-46F86 то его от кинотеатра по HDMI ?
Для указанного кинотеатра на компе нужна оптика У этого телека есть и HDMI и DVI, так что кинотеатр соединяем по HDMI, комп по DVI
#19 Mehal
Mehal
  • 13 сообщений
Отправлено 11 November 2007 - 05:03
Уточню ... кинотеатр с компом по HDMI , а телик с компом по DVI так ?
#20 doomka
doomka
  • 530 сообщений
Отправлено 11 November 2007 - 10:42
НЕЕЕЕТ!!! Видео Телек-кинотеатр HDMI Телек-комп DVI Аудио Телек-кинотеатр HDMI Комп-Кинотеатр SPDIF или оптика
