Sony или Panasonic
Сообщений в теме: 67
#1 k.kunicina
k.kunicina
  • 6 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 21:52
КАКУЮ камеру лучше купить Sony HDR-CX560E, Sony HDR-CX360E, Sony HDR-XR350E ИЛИ Panasonic HDC-SD800EEK, Panasonic HDC-TM900. Какой у них формат файла и какие монтажные прогаммы его поддерживают? Надо для съёмки свадеб. Насколько надёжны флэш карты? Сколько минут видео поместится в флэш карте на 32Гб., если писать 1080p? Подайдёт ли к камере Sony HDR-CX560E, аккумулятор модели Sony NP-FP, вроде как аккумуляторов к этой камере NP-FV ещё нет в продаже.
#2 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 10:31
C точк зрения качества картинки - однозначно трехматричник от Panasonic. Снимают SD800 и TM900 абслютно одинаково (гначинка одинаковая), разница лишь в останещнии. У 900-й есть вход для микрофона, видоискатель, встроенная память (у SD800 все пишется на карточку), более крупный экран с отдельным управлением и микрофон 5.1. У SD800 стереозвук и нет перечисленных примочек, зато она чуть компактнее и гораздо дешевле.
Поломки, конечно, случаются, но в целом Flash гораздо выносливее к внешним воздействиям, чем жесткий диск и, тем более, кассета. Что касается долговечности, то при интенсивном использовани карточка без проблем работает минимум 2-3 года. А если учесть, что сейчас приличную карту SD на 32 Гбайт можно купить за 1500р, то вопрос долговечности стоит не столь остро
При максимальном качестве картинки на каждый час видео уходит порядка 8 Гбайт. если запись ведется в AVCHD. Следовательно, на 32 Гбайт поместится порядка 4 часов. Но не забудьте купить дополнительную батарею: у Panasonic SD800/TM900 штатной хватает примерно на 1,5-2 часа использования, а если всти снимать без остановки, то - на час. У Sony батареи более живучие, но картинка Panasonic радует больше.
#3 k.kunicina
k.kunicina
  • 6 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 12:20
Несмотря на то, что у Sony матрица больше 6.65 Мпикс (физический размер матрицы: 1/2.9"), Panasonic с тремя матрицами даёт лючшую картинку?
#4 chemerisae
chemerisae
  • 392 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 22:17
На самом деле не все так просто. Полное HD содержит 1920х1080х3= 6220800. Обычно дается еще запас по пикселям для различных дополнительных функций. Поскольку у Sony 1 матрица, то там должен использоваться набор цветофильтров для получения 3-х основных цветов. Вопрос как организован массив фильтров. Если как в фотоаппаратах, то там как правило на зеленый цвет выделяется 50% от общего числа и по 25% на красный и синий. Тогда на зеленый приходится 3,3 Мпикс и по 1,65 на красный и синий. При таком раскладе у Panasonica цветвое разрешение выше, поскольку приходится по 4 Мпикс на цвет. Если фильтры распределены равномерно (общее число пикселей позволяет), то у Sony в принципе количество RGB пикселей соответствует полному HD разрешению (3х 2073600). Кроме этого, меньшее число пикселей на большей матрице теоретически дают меньше шума, а больший размер матрицы большую глубину резкости. Но это в теории, практически все зависит от используемых технологий при производстве матриц, встроенных процессоров и т.п.
#5 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 11:12
Да. Не могу сказать, что разница как пропасть, но Panasonic все же лучше снимает.
#6 k.kunicina
k.kunicina
  • 6 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 16:27
Спасибочки. Буду брать Panasonic. :rolleyes:
#7 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 01:52
Кстати, если бюджет не железобетонный, то все же посморите в сторону TM900: в вашем деле возможность крепления прожектора, вход для микрофона и видоискатель могут оказаться весьма полезными
#8 valecuca
valecuca
  • 37 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 18:54
Я приобрёл Panasonic HDC-TM900, вполне доволен качеством картинки. Из минусов для меня ИМХО: слабый оптический zoom, качество фото не очень ( сравниваю с Nikon D90 ), не поддерживается для обработки 1920х1080р50 в Mac ( смотреть без обработки могу, а Imovie и Final Cut не захватывают)
Dune HD Base 3D, Dune HD Max ( 150721_0135_b9 ), Сист. флешка присутствует
#9 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 20:26
А на мой взгляд, он избыточный: 12х с рук держать очень сложно, так что максимаьлный зум редко используется (сужу по себе). А вообще, сделать одновременно широкоугольный и дальнобойный объектив почти невозможно, либо он будет стоить ужасно дорого. В данном случае разумный компромисс качества и характеристик.
:lol: Вы бы еще с Canon 5D Mark II сравнили. Эта камера фоткает как средней руки цифромыльница. Лучше она это делать и не должна, поскольку данная функция для видеокамеры второстепенна.
#10 valecuca
valecuca
  • 37 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 20:43
Это понятно, просто иногда хочется поснимать Луну :lol:
Точно также я и не снимаю видео на D90
Ещё бы программу найти для обработки на Mac 1080p50, а то только обрабатывает 1080р25. :( Не хочется качество уменьшать.
#11 chemerisae
chemerisae
  • 392 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 21:12
А какую карту для ввода вы используете с Apple? И какой процессор стоит -Intel?. Последние карты от AJA и Blackmagic поддерживают ввод 50p.
#12 valecuca
valecuca
  • 37 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 21:34
Imac 27, Intel Core i7,Память:8 ГБ, ATI Radeon HD 5750 1024 МБ. Imovie и Final cut pro xв видят и захватывают только AVCHD 1080p25 ( интерлейс ), а прогрессив 1080р50 не могут.
#13 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 23:10
Снимайте в 1080/50i AVCHD. Там даже при битрейте 17 Мбит отличня картинка, и рсход памяти умеренный: порядка 8 Гбайт на час
#14 chemerisae
chemerisae
  • 392 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 00:15
Может тогда поставить загрузчик и установить 2 системой Windows 7? Под нее много программ поддерживающих 50p. Есть как вариант попробовать другой софт под Apple или поставить карту с драйверами для AVCHD 50p. Просто FCP расчитан на работу с профессиональным видео и я так понимаю Apple считает не нужным поддерживать бытовые форматы. Может в новой версии добавят.
#15 valecuca
valecuca
  • 37 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 10:32
Windows стоит на bootcamp, просто не хочу его использовать, только для игр. Думаю, что буду снимать в максимальном 1080р50, сами файлы прекрасно проигрываются что на Imac, что на Dune, а когда появится нормальная программа для Mac, то добавлю всякие эффекты, титры и т.д.
#16 k.kunicina
k.kunicina
  • 6 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 20:25
Подскажите какую подсветку можно преобрести к Panasonic HDC-TM900. Нашла только видеоподсветку VW-LDH103 (мощность лампы - 10 Вт.), сомневаюсь в её возможностях.
#17 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 22:03
Это портретный прожектор (для лица на расстоянии до метра от объектива), с учетом отржателя вполне хватает. Если хотите поярче, то ищите что-то с внешним аккумулятором или на белых светодиодах. Но в любом случае эт подсветка, а не полноценное освещение.
#18 contrario
contrario
Отправлено 07 August 2011 - 07:14
Мне более близка Sony HDR-CX360E. Её общие характеристики:Тип видеокамеры Flash AVCHD, цифровая Тип носителя перезаписываемая память (Flash) Объем встроенной флэш-памяти 32 ГбПоддержка видео высокого разрешения (Full HD) есть Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080Широкоформатный режим видео есть Матрица:Тип матрицы CMOSКоличество матриц 1Матрица 4.20 Мпикс Физический размер матрицы 1/4 Объектив:Фокусное расстояние объектива 2.9 - 34.8 мм Эквивалентное фокусное расстояние 29.8 - 357.6 мм (16:9), 36.5 - 438 мм (4:3) Zoom оптический / цифровой 12x / 160x Выдержка 1/1000 - 1/6 сек Диафрагма F1.8 - F3.4Диаметр фильтра 30 мм Ручная фокусировка есть Функциональные возможности:Стабилизатор изображения оптический ЖК-экран есть (3,
#19 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 10:00
Если она Вам нравится внешне или есть у Вас, то это не значит, что она лучшая ;) 3-я серия - средняя у Sony. Да, вариант неплохой, но по качеству картинки, удобству и возможностям Sony 560, и особенно Panasonic TM900 / SD800, значительно лучше. А вот Sony 160 можнло покупать только в случае непреодолимых ограничений бюджета.
#20 k.kunicina
k.kunicina
  • 6 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 15:43
А у какой камеры лучше качество съёмки у Sony NEX-VG10E или Panasonic TM900?
