"Шкурки" для нового интерфейса плееров!
Сообщений в теме: 288
#1 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 19:16
Эта тема создана для обсуждения вопросов создания собственных тем для интерфейса плееров Dune HD. Далее я попробую объяснить, как осуществлять нарезку основных элементов. Разработчики должны скоро закончить полный FAQ, поэтому этот временный. Для тех, кому очень хочется побыстрее... Он, конечно, очень поверхностный.
Мини FAQ:
Как подцепить свою шкурку, чтобы она была видна на плеере?
Вариант 1: Предназначен для разработчиков шкурок и тех, кто хочет иметь более одной доступной пользовательской шкурки. Создайте директорию dune_skins в корне флешки или жёсткого диска, подключённого к плееру (диск должен быть первым подмонтированным или единственным накопителем, системный накопитель не в счёт). Внутри директории создайте папку с названием темы (название может быть любым). Далее придерживайтесь структуры файлов и папок из следущих прикреплённых примеров: default_skin.txt (переименовать в .rar) и 7_skins.txt (переименовать в .rar). Чтобы активизировать тему на плеере, можно воспользоваться "пролистыванием" шкурок кнопкой ZOOM (или В) на пульте или выбрать её непосредственно в меню "Настройки / Оформление / Темы оформления".
Вариант 2: Создайте zip-архив с именем dune_skin[название шкурки].zip. Внутри архива должна располагаться стандартная структура шкурки без папки с её названием -- только внутренности. Такой файл достаточно запустить в файловом браузере плеера и шкурка будет автоматически установлена. Таким образом можно установить единственную шкурку.
Мне нужно полностью сдублировать элементы дефолтной "шкурки" в свой проект (положить в папку dune_skins)?
Нет, этого делать не надо -- достаточно переделать только те элементы, которые вы хотите изменить. Вместо отсутствующих элементов в проекте вашей "шкурки" будут автоматически подставлены элементы шкурки дефолтной.
Из каких основных элементов состоит интерфейс?
1. Бэкграунд.
2. Стёкла двух видов -- одно используется для основного меню, второе для osd во время проигрывания файла (могут иметь прозрачность!).
3. Иконка, состоящая из 2-х элементов (бэджа и содержания). эти элементы независимы друг от друга (могут иметь прозрачность!).
4. Рамка выделения (может иметь прозрачность!).
5. Попап и диалоговые окна (Не поддерживает нормально прозрачность! Если прозрачность будет задана, то эти окна будут сильно глючить. При перемещении курсора в диалоговых и попап окнах прозрачсность будет постепенно пропадать).
В какой формат запоминать элементы гуйни перед нарезкой?
Все элементы "режутся" из PNG 24 бит с альфаканалом (прозрачностью).
Какой софт мне необходим для нарезки?
Архив с софтом, необходимым для нарезки элементов гуйни находится в приложении (Cut.txt переименовать в .rar).
1. ImageCutter.exe
Основная софтинка, используемая для нарезки бэджей, стёкол и выделений.
2. ImageCropper.exe
Используется для автоматической подгонки содержания иконки и прописывает нужные координаты в текстовый файл.
3. AAImageGen.exe
Софт, позволяющий перегонять PNG в AAI и обратно.
Что означают следующие параметры в текстовых файлах конфигурации, лежащих в папках с нарезанными кусками элементов?
На примере бэджа для иконки:
left = 29
top = 29
right = 29
bottom = 29
Это параметры нарезки, которые должны соответствовать реальным, вводимым в ImageCutter.
left_extent = 10
top_extent = 0
right_extent = 2
bottom_extent = 0
Это изменённые параметры элемента в пикселах. В данном случае элемент растянут по горизонтали на 10 пикселов влево и 2 вправо относительно дефолтного положения и размеров.
Можно получить пример исходных материалов в PNG?
Пример в приложении (png_elements.txt переименовать в .rar). Используя эти картинки, можно попрактиковаться в нарезке.
Можно получить правильно оформленную дефолтную шкурку?
Да, можно. В приложении (default_skin.txt переименовать в rar.)
Для перевода AAI->PNG используйте AAImagGen.exe. Для этого кидаем в иконку этой софтины AAI-шку...
Можно ли получить архив тех семи тем, что уже встроены в прошивку 110511_2007?
Да, можно. В приложении (7_skins.txt переименовать в rar.)
Как использовать ImageCropper для кропа и конвертации иконок?
Пример использования:
- Положить "ImageCropperC.exe" в папку "large_icons".
- Положить новые версии иконок в формате png в папку "large_icons" с правильными названиями (!).
- Удалить старые файлы с расширением aai, которые планируется заменить.
- Запустить cmd, дойти и зайти в папку "large_icons".
- Набрать команду: "ImageCropperC *.png *.properties". После этого, все новые иконки автоматически "покропятся", конвертируются в aai и будут записаны их параметры во все файлы конфигурации ".properties".
- Удалить файлы png из папки "large_icons".
Можно доступно описать процесс нарезки на примере, скажем, бэджа для иконки?
2. В правом окне видны параметры нарезки. Изменяете параметры таким образом, чтобы значок аккуратно порезался. Например 29-29-29-29. Жмёте Apply.
3. Убираем галочку с Solid Center. Этот параметр для бэджа нам не нужен.
4. Жмёте Save Results.
5. Рядом с файлом PNG появляются нарезанные AAI и badge.txt.
6. Копируем это безобразие в папку dune_skins/skin_name/cut_images/badge/, где "skin_name", естественно есть имя вашей шкурки.
7. Если параметры бэджей требуют дополнительной корректировки размеров или пропорций, то правите нижний блок параметров (left_extent = , top_extent = , right_extent = , bottom_extent = ). Каждая единица здесь -- это +1 пиксел.
Зачем нужен параметр Solid Center в Image Cutter?
Для нарезки стёкол, где вместо центральной картинки используется конкретный цвет с прозрачностью. Цвет автоматически детектится при нарезке. Для других елементов данный параметр следует отключать.
  • Прикрепленный файл  Cut.txt   946.58К   1339 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  png_elements.txt   120.88К   1014 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  default_skin.txt   799.35К   1410 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7_skins.txt   1.31МБ   1550 Количество загрузок:
#2 Remi
Remi
    Творю!
  • 1111 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 19:28
Ждем необходимый софт и разъяснения по хранению тем на плеерах первого поколения :)
#3 Ferio
Ferio
  • 19 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 19:31
Неплохо было бы с иконок начать хотя бы :)
#4 jas4erica
jas4erica
  • 80 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 19:52
Как и было сказано выше, темы содержат только те изображения, которые отличаются от изображений дефолтного скина. Поэтому Хорошо бы иметь основной скин, в котором есть не только подложки под иконки, и фоновое изображение, но изображения иконок и все остальное
#5 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 20:30
Добавил правильно обозванные исходники в png для примера (не очень новые, но лучше, чем ничего). А так вверху фак небольшой с софтом.
#6 estue
estue
  • 293 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 20:47
подскажите пожалуйста-ImageCutter.exe стартует, успеваю мельком увидеть форму, и тут же закрывается...в чем может быть причина?
#7 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 20:58
Не знаю. Проблем никогда не было.
Добавил наверху в FAQ
#8 vspb
vspb
  • 40 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 22:18
Может кто "старую" тему сделать? Новые шкурки конечно прикольные, но хочется привычного. Консерватор я, однако...
#9 v777ek
v777ek
  • 321 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 22:45
+1
Или если это возможно, уберите эти квадратики(подложки) из под иконок, или сделайте их прозрачными, чтоб только тогда рамка перемещалась при навигации. Раньше прикольней было, навел на иконку, она увеличилась и без квадратиков всяких.
Dune Prime 3.0 (190919_0242_r11), Сист.флешка присутствует.
Домашнее ТВ последняя версия.
#10 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 23:08
Добавил дефолтную шкурку. См. FAQ.
#11 jas4erica
jas4erica
  • 80 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 23:12
Благодарности за оперативность.
#12 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 23:14
Можете самостоятельно попробовать. Правда трудоёмко это... Просто изменить шкурку, тупо переименовав файлы не получится. В старой шкурке каждая иконка имелась в двух вариантах -- закрытом и открытом. Сейчас такого механизма нет. Есть увеличение в выделенном состоянии и уменьшение в не выделенном.
FYI, никто не мешает поставить в один клик LTU, зайти в плеер по Telnet, набрать команду mc и скопировать соотв. папку с дефолтной шкурой на флешку или хард.
+1
Если только кто-то из пользователей решит сделать нечто похожее на старый скин. При этом, скопировать его не удастся.
#13 Geza
Geza
  • 77 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 10:28
Странно. Есть на флешке каталог, в корне флешки лежат icon и iconsel
Работает как раньше, т.е. папка отображается закрытой, при наведении открывается и подсвечивается...
HD Base 3.0
#14 v777ek
v777ek
  • 321 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 10:50
Будем надеятся, что кто-нибудь из тех, у кого руки под это нормально заточены захотят.
#15 v_veter
v_veter
  • 114 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 12:45
1. Бэкграунд.
3. Иконка, состоящая из 2-х элементов (бэджа и содержания). эти элементы независимы друг от друга.
4. Рамка выделения (могут иметь прозрачность!).
5. Попап и диалоговые окна (не могут иметь прозрачность!).
Вы не могли бы сказать, как называются файлы в примере, которые соответствуют этим основным элементам?
#16 olmer2002
olmer2002
  • Dune Pro
  • 4216 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 12:49
Bobus, в конфигурационных файлах еще присутствует опция "ext" extension, по умолчанию равная aai, следует ли понимать то,что ресурсы могут быть не в aai, а скажем в png? т.е. ext=png и поехали...
Спасибо и всем удачи.
#17 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 13:11
А... Ну если работает, тогда замечательно. Значит старый механизм оставили. Тем лучше.
А там всё и так видно, вроде. Плюс подписи соответствуют. badge -- это подложка под иконку, glass -- стекло и т.п. Или я не правильно вопрос понял?
Я не в курсе, не пробовал, возможно и работает... Имхо, какой смысл изобретать велосипед и нарезать руками, прописывать вручную параметры в конфигурационные файлы, когда весь инструментарий для автоматической нарезки и создания aai есть? В данном случае это не имеет смысла, так как для пользователя нет никакой разницы, в каком конкретно формате элементы лежат в папках с темой.
#18 olmer2002
olmer2002
  • Dune Pro
  • 4216 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 13:52
скажем так: при наличии библиотеки изображений удобнее оперировать распространенными форматами, нежели какими-то особенными. Даже хотя бы на уровне превью...Поэтому и спросил =) Спасибо за ответ.
#19 v_veter
v_veter
  • 114 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 14:56
Просто хотел уточнить, имеет ли значение имя файла, и соблюдена ли структура имен в примере.
#20 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 15:25
Имеет, конечно. Соблюдена.
