Выбор между Dune Lite, WD TV Live Hub и Netgear NeoTV 550
Отправлено 09 February 2011 - 15:03
Отправлено 09 February 2011 - 17:36
Отправлено 09 February 2011 - 19:50
Отправлено 09 February 2011 - 21:11
это чтобы на него закачивать? А для чего сеть-то??? Для того самого.
Через USB в 2-4 раза быстрее
Воспроизведение по сети у представленных в первом посте моделей, вероятно, одинаковое...
Ща все плееры мира не ручаюсь, но нам на наших тестах пока не попадались модели, способные переваривать по сети контент с битрейтом более 40-45 Мбит, некоторые и того меньше. Лишь Dune играет до 60-70 Мбит (спасибо оригинальному софту), поэтому я и сказал про быструю сеть, подразумевая не скорость вообще, а именно скорость воспроизведения потока с внешнего сетевого накопителя.
iso образ не воспроизведет? А папку с BD файлами?
ISO нет, а папку - только если зайти внутрь и запустить нужный файл M2TS. Именно структуру образа, "как с диска", 53D поддерживает только для DVD. Хотите полноценно крутить образы - покупайте Smart.
Все пишут про "невозможность передавать HD-звук через HDMI". Что это значит на практике?
Это значит, что если в фильме есть дорожка высокого разрешения (Dolby TrueHD или DTS-HD), то плеер будет выдавать через HDMI сигнал в виде обычных Dolby Digital и DTS. То есть, в домашнем кинотеатре на базе ресивера ощутить всей прелести HD-звука не получится, но и тишины не будет. А при подключении к ТВ нужно в настройках плеера выставить режим PCM, тогда плеер в любом случае будет выдавать удобоваримый сигнал, чтобы телевизор не молчал.
Крайне расстраивает отсутсвие HDMI CEC(Consumer Electronic Control) у Dune Lite... Или она все-же есть? Т.к. является набором команд протокола и, теоретически, может быть реализована программно на HDMI 1.2 (получим 1.2a)
В большинстве случаев CEC работает некорректно, поскольку у каждого производителя свой набор команд, построенный на базе общего протокола. Лично у меня связка их Dune HD Base 3.0 и ТВ от Samsung страшно тупила (телевизор долго обдумывал сигналы CEC). Отключил CEC - всё окей. С телевизорами других марок CEC работает на уровне автоматического выбора входа, не более. Рулить дюной с пульта телека не получится
Отправлено 10 February 2011 - 13:47
Отправлено 10 February 2011 - 14:24
Если фильм разбит на несколько файлов, то после окончания выбранного файла начнется воспроизведение следующего? Или каждый кусочек отдельно надо запустить?
Рассматриваемые конкуренты, по отзывам, умеют, как минимум, играть только фильм из папки с BD, опуская меню, доп материалы и пр. Правильно понимаю, что из Lite вырезали и это?
Сейчас полно переносных USB устройств для чтения/записи DVD и BD. При подключении подобного устройства по USB к Dune Lite можно ли будет воспроизвести DVD (как из папки) и BD (выбором M2TS)? Или есть какие-то особенности?
Не знаю как на лите на WDTV HD приходится искать нужный файл это хоть не сложно самый большой, а вот если диск раздроблён на множество файлов то фиг что сделаешь, есть пара фильмов которые можно посмотреть например симпсоны в кино - фильм раздроблён на 6 частей приходится после просмотра каждой выбирать следующий кусок, это не сама бида вот дорожи надоедает переключать и как обычно русский трек 6-7, а вот есть фильмы которые разделили на десятки кусков- принц персии, валли и так далее вот тогда и начинаешь думать о дюне.
Вот почему вы хотите переносное устройство сейчас за 4000 можно купить полнеценный блю-рей плеер, пусть не ахти какого качества тот же ббк, а если добавить то за 5000 можно найти самсунгов и филов если ещё добавить то и 3д плеер сони недалеко.
Не понимаю зачем дюна продаёт в серии смарт внешний бд-дисковод за 5500 рублей, да за эти деньги уже реально плеер нормальный взять.
Отправлено 10 February 2011 - 16:35
Отправлено 11 February 2011 - 10:26
Отправлено 11 February 2011 - 11:43
А не сделать ли Дюне такой маркетинговый ход: продавать BluRay Kit для Lite. Набор состоит из красиво упакованной флэшки со спецпрошивкой, возвращающей "отрезанные" куски от "взрослых" прошивок.
Ага, а как кусок процессора на флешку запихнуть? Lite базируется на менее мощном процессоре, нежели остальные Dune. Изначально Lite позиционируется как ТВ-приставка, в первую очередь для просмотра IPTV (Картины и ivi), интернет-радио и одиночных файлов
За 5500р плеер с Blu-ray? Дисковод продается для серии Smart, лицензионные Blu-ray читаются только через него, плюс, управление с плеерного пульта через eSATA и единая стилистика внешнего вида
Отправлено 14 February 2011 - 13:58
Отправлено 14 February 2011 - 14:17
Отправлено 15 February 2011 - 16:54
Подскажите, а, Dune HD Smart через HDMI звук в DTS HD MA передаст на ресивер в битстриме или сможет декодировать его? Т.е. можно ли выбирать между pass-through и декодированием DTS HD MA?Основное отличие Lite 53D от "взрослых" плееров компании - невозможность передавать HD-звук через HDMI. Передается только ядро потока.
Отправлено 16 February 2011 - 00:50
В настройках Смарта нужно поставить Bitstream + "улучшенный Bitstream - да". В этом случае плеер будет передавать на AV-ресивер "сырые" аудиоданные, включая HD-дорожки всех типов, декодировать будет ресивер. Если поставить в настройках плеера PCM, то декодировать будет плеер, отдавая ресиверу многоканальный PCM-поток. Но этот вариант интересен только для старых ресиверов или для прямого подключения к ТВ, которые декодера DTS не имеют.
Отправлено 16 February 2011 - 00:57
Иными словами, в Dune HD Smart есть декодеры DTS HD MA?Если поставить в настройках плеера PCM, то декодировать будет плеер, отдавая ресиверу многоканальный PCM-поток.
Отправлено 16 February 2011 - 01:11
Ну да. Но в аналоге (через 2RCA) выводится микс 2.0
Отправлено 16 February 2011 - 01:29
А по HDMI, после декодирования DTS HD MA на Dune, мы получим многоканальный цифровой звук с какими характеристиками?Ну да. Но в аналоге (через 2RCA) выводится микс 2.0
Отправлено 16 February 2011 - 11:00
Создайте для этого отдельную тему!
Я хотел обсудить плееры, подключаемые к TV, без ресиверов и множества колонок. Совершенно не нужен домашний кинотеатр (полно форумов где обсуждается его создание).
Я рассматриваю такие сценарии:
Скачал фильм (на NAS) - посмотрел.
Скинул с камеры (DV) на NAS - посмотрел.
Принес на флешке/переносном диске - подключил к плееру - посмотрел.
Записал DVD as is на NAS (VIDEO_TS) - посмотрел. Это, собствено, единственное, что не умеет делать TV самостоятельно. Плеер в настоящий момент для этого и покупается.
В этом раскладе BD, по большому счету не очень-то и нужны... Скачать можно и готовый рип. Либо - сделать самому, если приспичит... Но фильмов на BD все больше, а цена хранения на NAS - все меньше. Потому, получив болванку, проще скинуть ее в iso или в BDMV. И если плеер способен из этого вида крутить - это плюс.
Действительно ли Lite поддерживает:
диски с данными (CD/DVD/BD) (MP3, JPEG, etc), Audio CD (PCM/DTS), DVD-Video (купленные в магазине и собственного производства) (для воспроизведения контента с оптических носителей необходим внешний оптический накопитель) (взято с http://www.dune.ru/product_432.html)
Отправлено 16 February 2011 - 14:58
Речь совсем не идёт о домашнем кинотеатре и звуке.Ну вот, опять пошло обсуждение HD звука...
Был задан вопрос о аппаратной возможности Dune проводить декодировку DTS HD MA
с выводом по HDMI.
Отправлено 16 February 2011 - 15:32
Отправлено 16 February 2011 - 15:38
