Связка: дуня-комп
Отправлено 01 February 2011 - 14:49
Отправлено 01 February 2011 - 15:57
Нельзя. Дюна и комп оба могут выполнять роль только хоста для юсб и сата, а нужно чтобы одно из двух устройств выполняло роль "диска". Но вам достаточно добавить недорогой 100 мбит свитч в стойку к дюне и компу и этим решить проблему в корне, обеспечив, кроме того, доступ дюны к интернету для обновлений, установки времени, просмотра иптв и иви и т.п.Здравствуйте.
Прошу совета. Решил избавить главный комп от обязанностей сервера и файлохранилища создав что-то вроде медиасервера на базе XP или 7.
Новая машина будет находиться в одной стойке с дуней(Prime3.0). Функция воспроизведения контента остаётся на дуне. Комп будет иметь одну сетевую (гигабит) под торренты. Есть ли возможность использовать usb(предпочтительнее) или e-sata для передачи потока на дуню напрямую для просмотра(прослушивания)? Если да, то каким образом это можно настроить? Сейчас использую связку: комп<-->dir 655-->дуня.
Спасибо.
Отправлено 01 February 2011 - 16:59
Отправлено 01 February 2011 - 21:27
Ну одновременно смотреть с компа что-то тяжелое и качать много торрентов на высокой скорости вряд-ли получится (хотя, это и зависит от конфигурации компа и мощности вашего рутера), но если при запуске кино немного (или полностью) придушивать торрент на компе, то проблем быть не должно.И на том спасибо:-) Тогда я, пожалуй, ещё один комп на роутер повешаю. Просто хотел порт разгрузить под торрент...
Отправлено 01 February 2011 - 22:02
Отправлено 01 February 2011 - 22:09
Раз у вас "активно поливаемый" справляется с раздачей, то может вы не на той скорости раздаете, на какой полвающие? На какой скорости раздаете и сколько пиров держите?Работающий торрент на компе не мешает смотреть на Дюне тяжелый контент с этого же компа. И ничего придушивать не надо. У меня под хранилище и торренто-качалку собран комп минимальной конфигурации на Intel Celeron E3200 и 2Гб памяти. Много там только дисков (сейчас 9), роутер Zyxel P300W, активно поливаемый помоями на куче форумов, но когда я строил сеть решил попробовать его для начала и особых проблем не обнаружил. Все работает нормально. И качает-раздает и смотреть без проблем.
Отправлено 01 February 2011 - 23:31
Отправлено 02 February 2011 - 06:56
Совсем не мешает? Или всё таки есть немного? Комп будет: Phenom2*4 965й, 2 гига памяти, 6 винтов*2Тб, ОС на отдельном винте(250Гб). Роутер Dir-655(гигабит). По проводу ессно. Мама с 1 сетевой.Работающий торрент на компе не мешает смотреть на Дюне тяжелый контент с этого же компа. И ничего придушивать не надо. У меня под хранилище и торренто-качалку собран комп минимальной конфигурации на Intel Celeron E3200 и 2Гб памяти. Много там только дисков (сейчас 9), роутер Zyxel P300W, активно поливаемый помоями на куче форумов, но когда я строил сеть решил попробовать его для начала и особых проблем не обнаружил. Все работает нормально. И качает-раздает и смотреть без проблем.
Отправлено 02 February 2011 - 14:57
Ну на таком небедном конфиге проблем быть не должно. И рутер, хоть и DLINK, но очень неплохой.Совсем не мешает? Или всё таки есть немного? Комп будет: Phenom2*4 965й, 2 гига памяти, 6 винтов*2Тб, ОС на отдельном винте(250Гб). Роутер Dir-655(гигабит). По проводу ессно. Мама с 1 сетевой.
А такой комп шуметь не будет в стойке с техникой? Полагаю, одним и даже двумя малооборотистыми вентиляторами вы 6 винтов и проц в компактном корпусе не охладите, а если корпус будет обычный, то вообще, в чем прикол его размещения в стойке?
Отправлено 02 February 2011 - 15:00
У меня совсем не мешает. Я понимаю, конечно, что с более высокой скоростью закачки/раздачи возрастает риск зависаний. Но у всех разные понятия "высокой скорости". У меня сейчас 13Мбит/сек. Ночью в два раза выше. Мне лично хватает, да и платить больше за более высокую скорость считаю неразумным (у нас в доме один провайдер, выбора нет). В настройках торрент-клиента стоит максимальное количество соединений 200, пиров на торрент 90. Отдача идет всегда без ограничений, заявленная скорость выдерживается. Закачиваю я всегда по одному торренту.Совсем не мешает?
У меня в сети стоит еще один плеер (Айконбит). Я специально пробовал запускал фильм Blu-Ray по сети на Дюне и рип 1080 на Айконе (на полных образах эта шарманка виснет), одновременно закачивая на тот же винчестер на компе. Зависаний не было.
У вас еще гигабитный роутер, все должно работать нормально.
Отправлено 03 February 2011 - 06:56
:-) Ну, это не совсем стойка. Жалко фото пока не могу показать. Это навесной ящик из ламинированой МДФ. Шуметь сильно не должно.Ну на таком небедном конфиге проблем быть не должно. И рутер, хоть и DLINK, но очень неплохой.
Винты будут охл-ся 4мя вентилями по 1200 об. В этом ящике ещё находятся: дуня, рес, ИБП и ДВД плеер. Когда всё закончу-постараюсь
фото выложить.
Отправлено 03 February 2011 - 07:14
Спасибо большое-успокоили:-) А то у меня пока опыта не хватает в этом. Кстати у меня в сетке тоже есть Айкон-11L. Тоже проводил различные испытания-почти всё устраивает.У меня совсем не мешает. Я понимаю, конечно, что с более высокой скоростью закачки/раздачи возрастает риск зависаний. Но у всех разные понятия "высокой скорости". У меня сейчас 13Мбит/сек. Ночью в два раза выше. Мне лично хватает, да и платить больше за более высокую скорость считаю неразумным (у нас в доме один провайдер, выбора нет). В настройках торрент-клиента стоит максимальное количество соединений 200, пиров на торрент 90. Отдача идет всегда без ограничений, заявленная скорость выдерживается. Закачиваю я всегда по одному торренту.
Скорость у меня 14-днём, 28-ночью, по выходным-режут в 2 раза:-( Не отказался бы от более высокой и постоянной, но пров пока предложить ничего не может:-) Торрентом стал пользоваться недавно. Раньше качал с випфайла-набирал коллекцию. На торренте интересней-всегда можно найти что нибудь редкое.
Отправлено 03 February 2011 - 10:58
Надеюсь, что это все-таки полка с отверстиями, а не ящик. В закрытом пространстве комп и дуня быстро температуру поднимут. При перегре Дюна может начать глючить. Обратите внимание на этот вопрос.:-) Ну, это не совсем стойка. Жалко фото пока не могу показать. Это навесной ящик из ламинированой МДФ. Шуметь сильно не должно.
фото выложить.
Отправлено 03 February 2011 - 11:25
Шуметь будет сильно несколько часов, потом не будет:-) Ну, это не совсем стойка. Жалко фото пока не могу показать. Это навесной ящик из ламинированой МДФ. Шуметь сильно не должно.
фото выложить.
Процесс стабильного нагрева замкнутого объема закончится минут за 30-40, где-то на 85*С внутри ящика. Какая из аппаратуры выключится по термошатдауну - той повезет бОльше, чем аппаратам со взорванными конденсаторами и микротрещинами от термостресса. У Вас суммарный пакет тепла в ящике - порядка (35+120+30+12)Вт. Как Вы из деревянного ящика уберете столько тепла, не увеличив количество шума и не применяя жидкостного переноса тепла - физика не знает.
Фотографии с большой вероятностью можно сразу озаглавить "Как я убил свою аппаратуру"
Отправлено 03 February 2011 - 12:23
Так у вас комп то собран в чем? В нормальном корпусе или в самодельном "ящике". Кстати, 4-х вентиляторов только на охлаждение винтов мало. Обязательно нужен вентилятор на выдув из корпуса.Это навесной ящик из ламинированой МДФ. Шуметь сильно не должно.
У меня сервер собран вот в таком корпусе
В морду установлены 3 корзины CoolerMaster с вентиляторами на 1200 об., каждая на 4 диска, итого места на 12 жестких дисков. Места спереди больше нет. Я ставил контроллер вентиляторов, для ручной регулировки, пришлось поработать головой и дремелем. Врезал его в верхнюю крышку корпуса, только там место нашлось. На задней стенке стоит вентилятор на выдув на 2000 об., а в боковой стенке еще один тихоходный на 950 об. В итоге температура винчестеров не выше 30-32 градусов, материнки 36 (по датчику платы). К лету скорее всего заменю вентиляторы корзин на 2000 об.
Отправлено 03 February 2011 - 12:34
Кошмар какой:-0 Но,как говориться, " и опыт-сын ошибок трудных, и гена-парадоксив корефан". Ясность внесу. Прошу прощения, что сразу не описАл всю конструкцию. Весь мой "ящик" разделён на 4 секции.Шуметь будет сильно несколько часов, потом не будет
В одной(самой большой 700*400*400) находится ТОЛЬКО комп. С вентилями на 1200 я действительно погорячился-
просто 500иков не было(Scythe-Очень тихие вентили, но нереально вонючие:-) . 6 винтов(Greenы) почти не греются, у меня ни разу не нагревались выше 45гр. Да - на вытяжке
у меня ещё пара Scythe стоят, только крупнее-140мм. За шум не беспокоюсь особо-я не нервный-не раздражает. Ну на крайняк какой нибудь фанконтроль впаяю. Так что-будем посмотреть:-)
Спасибо за внимание.
Отправлено 03 February 2011 - 12:52
45 градусов это температура уже близкая к критической. Срок службы сокращается раза в два. Выше 40 греть винты не рекомендуется.6 винтов(Greenы) почти не греются, у меня ни разу не нагревались выше 45гр.
Так что с вентилями на 1200 вы не погорячились, в лето, подобное прошлому, их еще и маловато может быть.
Отправлено 03 February 2011 - 13:03
Вряд ли смогу описать конструкцию на словах. М.б. сегодня фото сделаю. Если будет маловато вентилей - добавим-места до.опы:-))45 градусов это температура уже близкая к критической. Срок службы сокращается раза в два. Выше 40 греть винты не рекомендуется.
Отправлено 03 February 2011 - 13:24
Вы прям как мой идейный вдохновитель - знакомый сборщик компов)). У него компы из одних вентиляторов состоят. Но лучше перебдеть-как говорится)В морду установлены 3 корзины CoolerMaster с вентиляторами на 1200 об., каждая на 4 диска, итого места на 12 жестких дисков. Места спереди больше нет. Я ставил контроллер вентиляторов, для ручной регулировки, пришлось поработать головой и дремелем. Врезал его в верхнюю крышку корпуса, только там место нашлось. На задней стенке стоит вентилятор на выдув на 2000 об., а в боковой стенке еще один тихоходный на 950 об. В итоге температура винчестеров не выше 30-32 градусов, материнки 36 (по датчику платы). К лету скорее всего заменю вентиляторы корзин на 2000 об.
Скажите, а вся эта конструкция, наверное, сильно шумит?
Отправлено 03 February 2011 - 15:10
Не сильно.Скажите, а вся эта конструкция, наверное, сильно шумит?
Днем на этот шум не обращаешь внимания. А на ночь вентиляторы прикручиваются на 75% от максимальных оборотов. Слышнее, как винчестеры шуршат. Спать не мешает. Летом при открытом окне шум с улицы забивает все.
Когда винчестеров было не 9, как сейчас, а меньше, они свободнее стояли в корзинах, вентиляторы были запитаны от 7 вольт постоянно - их производительности хватало и шума совсем не было. Потом винтов добавил, они стали теснее в корзинах, продувать нужно интенсивнее - поставил контроллер. Кстати и проводов в корпусе меньше стало.
