Картинка не на весь экран при 1920x1080
Отправлено 16 September 2009 - 10:13
Подскажите в чем может быть косяк? Собрал HTPC на базе матплаты ASRock A790GMH со встроенным видео ATI HD 3300, подключил к телевизору 42" через DVI-HDMI кабель (HDMI-HDMI кабеля пока нет). Телик FullHD. Выставляю на компе разрешение 1920x1080 (при любой частоте), а телевизор его (изображение) показывает не на весь экран, оставляет черные полоски со всех сторон. Этим же кабелем подключаю ноутбук - полосок нету. Проблема встроенного в мать видео?
Отправлено 07 October 2009 - 00:25
Отправлено 17 November 2009 - 20:45
Отправлено 26 November 2009 - 22:48
Приветствую!
вот и у меня такая же проблема. сейчас гуглю и нарвался в третей строке яндекса на этот форум. но и тут похоже ответа не нашли. у меня видео Radeon HD 2600 Pro и монитор/тв BenQ SE2241 у него есть VGA вход. через него все нормально, но заметно что картинка не очень четкая. А когда подключаешь его через переходник DVI-HDMI то в разрешении 1920x1080 обрезаны края и видно что картинка ужатая. если переводить в более низкие разрешения, то картинка тоже обрезается, но изображение становиться четким (а-ля пиксель-в-пиксель).
Отправлено 28 November 2009 - 13:06
Отправлено 15 December 2009 - 19:45
Отправлено 29 December 2009 - 10:26
Отправлено 14 February 2010 - 20:42
Отправлено 16 February 2010 - 13:35
В связке Acer Aspire 5536G (Windows 7, видеокарта Radeon HD 4570) + TV Philips 32PFL5604 (Full HD) по HDMI при разрешении 1920*1080 помимо картинки не на полный экран РЕЗКО падает четкость, у букв на дисплее появляются "белые тени" и т.п. - вообщем смотреть невозможно.... При растяжке изображения методом описанным vovan700i проблема остается. В режиме 1366*768 все работает нормально, но, конечно, хочется попиксельной передачи сигнала. Грешу на телевизор - т.к. в списке компьютерных режимов ТВ отсутствует разрешение 1920*1080 (хотя в режимах ВИДЕО, естественно, этот формат присутствует). Переключить телевизор в режим ВИДЕО не представляется возможным, т.к. по HDMI устройства распознают друг друга.... Если кто-нибудь решал подобную проблему - прошу отозваться!
Если в списке режимов телевизора при подключении к ПК отсутствует разрешение 1920 на 1080 то ниче с этим не поделать....
Я тоже, кстати, никак не могу сделать так чтобы на телеке было изображение на весь экран, оно получается обрезаное по всем краям , хотя разрешение выставляю на телеке 1920х1080, сама картинка получается такого размера(не обрезается), но эта картинка не во весь экран телевизора((( Приходил друг с ноутом SONY с HDMI выходом, с встроенной картой АТИ - все ок, единственное что пришлось отключить режим overscan на телеке чтоб картинку по краям не резало. Включить overscan в моем случае пробовал, функция увеличивает картинку, но опять же не во весь экран, остаются хорошо видимые поля. Многие пишут что надо отключить масштабирование, но нигде в настройках дров на компе найти такой пункт не могу, пробовал ставить старые дрова - 9.2, не встают. Щас стоит версия 10.1 МОжет кто нибудь поможет ???? Прикрепляю изображения с настройками... нет там масштабирования и все... или я вообще слепой уже стал...
Отправлено 17 February 2010 - 00:10
Решается как описано выше.
только админ панель драйверов надо запускать в режиме Администратора (это в Windows 7) иначе нет доступа к настройкам масштабирования
Отправлено 17 February 2010 - 01:48
Отправлено 19 February 2010 - 13:13
Может кто-нибудь пробовал "обмануть" телевизор. Я не силен в настройках Винды и т.п., но смысл таков - сделать либо с помощью программы какой-нибудь, либо прописав в настройках ПК, чтобы он по HDMI распозновался как, допустим, проигрыватель Blu-Ray
Отправлено 19 February 2010 - 13:25
Только что идея появилась!))) Вроде по DVI не происходит взаимного распознания устройств. Если это так, то может попробовать нагородить переходников - HDMI-DVI + DVI-HDMI ?
Отправлено 19 February 2010 - 13:42
Это только по DVI-I ничего не происходит.Только что идея появилась!))) Вроде по DVI не происходит взаимного распознания устройств. Если это так, то может попробовать нагородить переходников - HDMI-DVI + DVI-HDMI ?
Отправлено 26 June 2010 - 18:18
Столкнулся с аналогичной проблемой: при подключении через HDMI картинка выводится, но не во весь экран..
Проблема решается следующим образом:
1) подключаем устройство, добиваемся вывода картинки в неполном виде
2) для ATI: ставим драйвер ATI Catalyst с сайта amd.com или с сайта производителя материнской платы (для встроенной графики);
3) запускаем Catalyst Control Center
4) Графика > Рабочие столы и дисплеи > правой клавишей на нужный дисплей снизу > Настроить..
5) Настройки масштабирования > Передвигаем ползунок к 0 > Применить, ОК
Супер, все получилось!!!
Комп подключён к телеку по dvi-hdmi, телек lg 47ld750, видюха radeon 4550, win vista.
До применения данной настройки приходилось включать на телеке масштабирование, а если подписывал вход как вход с pc, то масштабирование пропадало...
Сейчас на режиме 16:9 идет точка к точке.
Спасибо за полезный совет!!!
Отправлено 29 June 2010 - 18:01
Отправлено 30 June 2010 - 22:52
хоть гурой я себя не считаю, позволю себе высказаться.Уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем причина:
часть фалов МКV и некоторые папки BDMV при проигрывании соответственно KMPи Platinym (а также Киберлинк 7.3) плеерами соответственно идут, что называется пиксель в пиксель (полностью заполняют экран) на мониторе Asus MK241H 16:10, 1920:1200 и TV Samsung 40", 16:9, 1920:1080, а часть заполняет по вертикали лишь 2\3 экрана. На некоторых файлах MKV с этим успешно борется режим "оверсан" (в КМР плеере), а в некоторых - все мои попытки остаются безуспешными, хотя прога МедиаИнфо показывает и в тех и других файлах разрешение 1920:1080.
Cозданные мною папки BDMV и файлы mpg, проигрываются в полный экран, хотя разрешение там 1440:1080.
Гуру, Вам слово, помогите разобраться.
Core 2 Quad Q6600 (2,4\1066\8M);
512Mb PCI-E MS NX8800GTS-T2D512E-OC\D3 GF 8800GTS DDR3 (256bit) HDTV+DVI (RTL);
Gigbyte GA-X38-DS4 Socket775 X38 PCI-E+GLAN+1394 SATA U133 4DDRII PC-8500 ATX;
две DIMM DDRII 2048 MB PC-6400 (800MYz) SDRAM Samsung.
подключение к монитору DVI, к TV по HDMI, через переходникDVI, т.к. выход HDMI на в\к отсутствует.
Итак, разрешение FullHD - 1080 строк при соотношени сторон изображения 16/9, что соответсвует примерно 1.78:1
Издревле повелось, что кинематографисты предпочитают несколько иные соотношения сторон: 2.35:1, 1.83:1 и т.д. Связана такая любовь с тем, что человеческий мозг испытывает большее погружение, когда созерцает продолжение картины боковым периферическим зрением, чем верхним и нижним. В связи с этим, во всех кинотеатрах уже давно картинка вытянутая по горизонтали. В связи с этим же формат современных телевизоров более вытянут по горизонтали, чем это было раньше.
Но, вытягивая телек по горизонтали, стандартизаторы всея электроники недостарались (хотя есть и исключения) и в результате кинематографическая картинка более вытянута чем экраны современных телевизоров.
Поскольку, в целях заботы о населении, отрезать края у картинки они не хотят, ей просто приделывают черные полосы сверху и снизу. Что примечательно - блюрей в принципе не поддерживает нестандартные разрешения и соотношения сторон, поэтому формально кадр получается 1080 строк (с учетом строк закрашенных черным), что Вы и видите в медиаинфо.
Далее, некоторые релизы все же адаптируют для домашнего просмотра и выводят в формате 16/9. Иногда обрезают, иногда изготавливают контент в нескольких вариантах. К примеру, вся анимация выходит изначально в таком формате.
И по последнему пункту - видео с камеры. Поскольку стандарт FullHD не описывает количество точек по горизонтали (хотя он в суте вообще ничего не описывает), а только подразумевает кол-во точек по вертикали (строк) и соотношение сторон, некоторые производители идут на определенную хитрость - ставят в камеру сенсор формата 4/3 (разрешение 1440х1080) и анаморфную линзу. Линза вытягивает изображение по вертикали и подает на почти квадратную матрицу, а в метаданные файла прописывается свойство - анаморфность. И плеер, воспроизводя видео, знает, что этот файл (фактически разрешения матрицы и соотношения 4/3) надо вытягивать по горизонтали (до соотношения 16/9). При этом производители гордо лепят на камеру наклейку FullHD 1080, а по факту точек, конечно, заведомо меньше чем 1920х1080
Вот, попытался объяснить как можно доступнее... надеюсь понятно.
Отправлено 04 July 2010 - 05:52
Отправлено 04 July 2010 - 13:02
ну не все так печальноСпасибо, понял, что мой случай не операбельный.
есть исключение - Phillips cinema 21:9.
Стоит около 150 штук в рознице, соотношение сторон 2.33:1, позволяет смотреть кино в кинематографическом формате без черных полос сверху и снизу.
Одна проблема: кино, которое у вас сейчас идет без черных полос на этом чуде пойдет с черными полосами по краям (слева и справа), либо обрежется часть полезной площади изображения сверху и снизу
Отправлено 08 September 2010 - 08:55
