Всем доброго времени суток!
Проблемы со звуком в OLED-мониторе Aorus 48 fo48u. Возможно кто-то владеет подобной техникой
Столкнулся с необъяснимой проблемой: НЕ отключаются встроенные динамики! Т.е. если по HDMI подаю сигнал с приставки Dune Pro 8k plus, то звук в сжатых форматах (DD, DTS) отсутствует при выключенном "звуке" в настройках. Но вот если подать не сжатый звуковой ряд (DD+ или DTS-HD и т.п.), то из динамиков слышен очень сильный треск или щелчки! Еще раз - "звук" в настройках выключен, громкость 0! Треск невероятный, почти на полную громкость динамиков
Для чего мне это? Монитор у меня в качестве телевизора, а звуком заведует древний ресивер Denon, который не хочет 4К сигнал передавать, но поддерживает HD-форматы звука. Пытаюсь использовать сплитер. Но и напрямую без сплитера картина та же. В дуне настройки звука bitstream и не хочу переходить на PCM
ПС: кабели 8к UHD - если напрямую на монитор, то текущий режим 4К 120Гц 4:4:4 в свойствах дуни. Дело не в кабелях, их уже штук 10 лежит разных
Заранее спасибо ответившим по существу
