Усилитель Меняет Фазу Сигнала
Сообщений в теме: 21
#1 Mamadu_
Mamadu_
  • PipPipPipPipPipPip
  • 462 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 21:36
Давайте я задам оффтоп вопрос, чтобы охладить дискуссию. Но тоже по теме звука.
Я подключил к ресиверу на преаут фронтов усилитель. При автоматической настройке колонок в ресивере он пишет, что фронты в противофазе к остальным колонкам. Выяснилось, что усилитель меняет фазу сигнала. Народ говорит, что можно просто поменять плюс и минус на _обеих_ колонках и это поменяет фазу, но не отразится на звуке. У меня много вопросов.
1. я попробовал поменять провода. звук меняется не сильно, но как мне кажется все же меняется. Хотя это может быть психическое.
2. зачем усилитель сознательно меняет фазу? Если все так просто, то можно было бы просто поменять на выходе усилителя провода к клеммам и было бы то же самое, что мне советуют сделать с колонками.
Есть еще такая статья по предмету. Она вообще взрывает мозг )
https://zvukomaniya....-stereosistemy/
3. есть ли такой дивайс типа небольшой коробочки за три копейки, который меняет фазу, когда берем преаут ресивера и втыкаем во вход усилителя.
Ну и чтобы модераторы не ругались, вся эта колбаса у меня прикручена к дюне максу )
Dune Max 8K - Denon 6700H - Rotel Michi X5 - B&W 683S2 + HTM6 + AWS610 x 2 + Definitive Technology Mythos 10 x 4 + Gem XL x 6 - Sony OLED XR77A80J
Dune Max Vision 4K - Onkyo TX-RZ3100 - Rotel Michi X3 - Definitive Technology Mythos ST + Mythos 10 x 5 + Gem XL x 4 + Super Cube Reference - Panasonic PT-AE4000 + TXP55 Viera
Dune Solo Vision 4K - Onkyo TX-NR5009 - KEF Q950 + Q350x4 + Q8x4 + Q650 + Sony OLED XR-65A
Dune Real Vision - Sony 65 LED
Dune Base - Panasonic 32 LED
#2 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 23:45
Статья с перебором.
Фазировка нужна просто для того, чтобы на положительном импульсе все динамики двигались вперед, а на отрицательном назад.
В принципе можно и наоборот ). Лишь бы синфазно.
Девайс за 3 копейки делал бы  то же, что переворот проводов, поэтому его нет ), бывает на сабах разве что просто готовый переключатель фазы для удобства.
Но что там именно пишет ресивер - это хз, так как протифаза - это поворот фазы на 180 градусов.
А крутить фазу может много что, фильтры второго уровня в акустике, например, банальные ОУ в усилителе или преампе (например, OPA2134 и 2132 очень популярные - крутят фазу в районе 100 градусов, так типа объемнее звук получается )) )) и простая фазомерялка может счесть это противофазой, хотя это лишь частичный поворот фазы.
Я бы не загонялся.
Если очень хочется загнаться - включите низкочастотный синус, поставьте акустику рядом и посмотрите синфазно или нет двигаются динамики.
#3 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 23:48
Где-то я этот стиль уже видел, вместе с коверканием слов. :)
А, ну да, это выглядит таким диким наивняком, типа никто не догадался, ага ).
И, кстати, на большинстве форумов завершается вечным баном обоих аккаунтов )).
#4 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 23:51
Не про то немного ответ. Если вообще про то. Усилитель на фронтах переворачивает фазу от ресивера. Поэтому Фронты и тылы играют в противофазе, то есть гасят друг друга. Что есть плохо.
Надо сделать на фронтах такую же фазу, как на тылах.
Можно перевернуть провода на фронтах. Но тогда вопрос, который я задавал. Зачем в усилителе сделан выход в противофазе в принципе? Есть этому какое-то объяснение?
Статья с перебором.
А крутить фазу может много что, фильтры второго уровня в акустике, например, банальные ОУ в усилителе или преампе (например, OPA2134 и 2132 очень популярные - крутят фазу в районе 100 градусов, так типа объемнее звук получается )) ).
Я бы не загонялся.
#5 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 23:55
Стандарта фазировки нет. Объяснение простое ).
Главное, чтобы вы были уверены, что у вас реально после усилителя фаза повернута на 180. То, что вам пишет простенькая фазомерялка в ресивере - может таковым не быть. Как я и описал, фаза частично поворачиваться может от много чего, в том числе крутить ее может и сам преамп за счет работы своих ОУ.
Если уверены, что фаза именно перевернута - ну поменяйте провода. На каком конце не важно, если это не бивайринг/биампинг.
Убедиться перевернута или нет уже описал - легко, поставьте рядом да посмотрите куда динамики двигаются.
#6 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 23:59
Давайте я немного разверну вопрос. У меня к (очень ) ) хорошему усилителю подключен ресивер для кино, с которым проблема с фазой. Но в основном на усилителе слушается музыка. Идет напрямую стерео с дюны (либо по оптике, либо аналог). Я не очень хочу что-то трогать для кино, что может ухудшить прямой звук в стерео. Поэтому с опаской отношусь к предложению поменять местами провода. Не зря же на усилителе так +- нарисовали )
#7 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 00:04
Про бивайринг не понял. От усилителя бивайринг к колонкам. Но чему это мешает при перетыкании _всех_ проводов?
#8 Ram747
Ram747
  • 310 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 11:00
Насколько я понял, у вас фронты - это усилитель, а тылы это ресивер.
Если между ними противофаза - можно поменять сигнал на любом из этих устройств.
Любая копеечная "изменялка" будет только ухудшать качество сигнала.
#9 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 11:27
Думал об этом. Но поменять сигнал на ресивере это перекрутить 11 колонок и у двух сабов перевернуть фазу на 180. Как-то суетливо немного )
#10 Ram747
Ram747
  • 310 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 11:39
Да, согласен.
Но посмотрите на это и с другой стороны - потратить максимум 30 минут и навсегда забыть о проблеме)
#11 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 11:59
Наверное так в итоге и сделаю. Но все же теоретический вопрос остался вопросом. Почему усилитель меняет фазу? Если вопрос просто в изменении полярности на выходе, то почему все не договорились делать выходы в фазе?
На уровне эмиттер-база-коллектор мне понятно, почему усиление инвертирует фазу. На уровне поменять проводки местами дальше вызывает вопрос. Что-то тут не так с просто поменять проводки. А что - не пойму )
Да, согласен.
#12 Ram747
Ram747
  • 310 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 12:13
Вы знаете, иногда ошибка, это просто ошибка.
Не везде нужно искать конспирологию)
#13 Sekt®
Sekt®
  • 220 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 12:21
У меня ресивер при подключенных к выводам  + и - так же и к колонкам при измерении собственным микрофоном писал про противофазу. Смена полярности не изменила эффекта. Думаю, что микрофон ловил эхо от стен и не понимал, что происходит.
Поэтому RulerM дал верный совет - посмотреть как двигаются диффузоры. Если синхронно, то всё отлично. Если один в другую сторону - поменяйте ему + и -. Не важно у усилителя или у акустики.
Dune HD Pro One 8K Plus (260206_1759_r24)-> Onkyo TX-NR575E -> Sony 65xg9505
Dune Hd Real Vision 4K Plus -> Hisense Vidda C1S
Synology 218+
Dune HD Real Vision 4K
Dune HD Pro 4k ll (220209_0257_r20)
LG OLED 55C9
Pro 4k Plus
303D
Smart D1
#14 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 12:33
Диффузоры где? Это надо ставить фронты к тылам вплотную и смотреть на эффект. На самих-то фронтах как это увидеть. Если ловить единичный бабах, то надо еще понимать, как он записан был )
#15 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 12:43
На самом деле ресивер-то фиг с ним. Кино и так норм играет, тем более, что атмосами мы не избалованы ) Тут бы понять про усилитель сам по себе. Почему топовые усилители по схемотехнике инвертируют фазу более менее понятно
https://www.psaudio....ts/upside-down/
Но дальше все тот же дурацкий вопрос. Если говорится, что студии записи начали обращать внимание на фазу при записи и сейчас уже только 30% идет в противофазе, то получается, что неинвертированная фаза это более правильно (оставим замечания про уши, маразм, и все такое). Тогда получается, что к топовым усилителям надо априори подключать акустику инвертированно. И все же остается самый убойный вопрос, как про пистолет в месте встречи. Почему внутри усилителя на выходе не поменять проводки  + на - , чтобы стало "правильно" и в фазе )
#16 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 13:00
https://www.soundsta...d=97&Itemid=154
 The X5 does not invert polarity and exhibits, at worst, 20 degrees (at 20Hz) of phase shift within the audioband.
Я в шоке )
#17 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 13:24
Тут явно достаточно диалога с самим собой )).
Просто все, что можно было посоветовать, уже посоветовано с разных сторон,
- Кто сказал, что фаза именно ИНВЕРТИРОВАНА ? Простейшая фазомерялка в ресивере ? Она ничего не знает про поворот фазы, и пишет либо да либо нет, это вообще не показатель.
- Откуда выдумки, что тылы и фронты таким образом ГАСЯТ друг друга ? Даже если фаза реально инвертирована - такой эффект будет только если их поставить ровно напротив друг друга на очень коротком расстоянии, на практике такого не бывает.
- Есть желание проверить инвертирована фаза или нет - ставится акустика рядом, запускается низкочастотный синус (а не случайный бах) и смотрится синфазно или нет двигаются динамики. Если синфазно - ок, если в противофазе - меняются проводки где удобнее.
- Поворот ( не простая инверсия!) фазы это совершенно обычное явление, это может быть и между динамиками одной акустики и на выходе преампа или усилителя, и при включении определенных режимов ЦФ у источника и пр., в том числе и просто от переотражений в помещении.
Все ).
#18 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 13:52
Ну в общем-то да. Оказался диалог с самим с собой. Но он открыл для меня много нового )
#19 Старый
Старый
  • 3825 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 21:22
Ну коли сам с собой :huh:, я б начал с прозвонки проводов, потом всей цепи с подачей сигналов и смены коммутаций. Кстати задавать вопросы и при этом не указывать модели мовитон(имхо)
        \____Panasonic 65ST60
#20 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
  • Interests:Hard & Heavy
Отправлено 17 August 2021 - 21:53
О, хто энто тут у нас объявился не запылился... как оно ваще то?  ;)
