Приложение Фильмыю "фильм Недоступен Для Просмотра"
Сообщений в теме: 10
#1 yawa
yawa
  • 35 сообщений
Отправлено 25 June 2021 - 18:40
Всем привет! Пытался разобраться сам, но только больше запутался - ткните в меня ссылкой или объясните коротко, пожалуйста. Обнаружил на своей DUNE HD Solo 4K приложение "Фильмы" с огромным списком фильмов и информацией о них. Насколько я понял, это не только инфа, но и сами фильмы, правильно? Что нужно сделать / купить, чтобы их смотреть? У меня при попытке просмотра любого фильма появляется сообщение "фильм недоступен для просмотра". Спасибо!
Dune HD Solo4K, внутренний HDD 1 Tb.
#2 Xemu
Xemu
    чужой на форуме
  • 2723 сообщений
Отправлено 26 June 2021 - 09:56
На сколько я помню, при первом входе в Фильмы предлагается выбрать какой-то из предложенных источников для просмотра. Эти источники все платные. Есть среди них один - халявный, вроде Пользовательский называется или как-то так, но он может не работать вообще, либо работает через VPN с контентом низкого качества и использовать его нет смысла.
#3 yawa
yawa
  • 35 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 14:32
Хммм ... вроде как у меня такого не было. Попробую покопаться. А вы сами пользуетесь?
#4 Xemu
Xemu
    чужой на форуме
  • 2723 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 14:43
Не пользуюсь и никогда не пользовался)))
upd: и убираю с глаз долой в первую очередь.
#5 VitebskLODE
VitebskLODE
  • 41 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 14:51
yawa - если у Вас телек с большой диагональю, то оно Вам не надо, получите по итогу гарантированно низкое качество картинки и не всегда адекватную озвучку, т.е. затратите больше времени на запуски/поиски фильмов по предоставленным Дюной постерам, чем на сам просмотр, лучше или торрент-онлайн смотреть (если скорость интернета позволяет) или качать на винт и смотреть BD с винта..
как-то так :)
Dune Hd Realbox 4K (220317_0257_r20)
LG 55LB675V
#6 yawa
yawa
  • 35 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 15:04
как-то так :)
ну, это и так понятно :) тут вопрос чисто их детского любопытства - приложение есть, и как-то раздражает, что я не понимаю, к чему оно ;)
#7 VitebskLODE
VitebskLODE
  • 41 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 15:09
думаю, что оно к тем пользователям, которые редко смотрят фильмы и не следят за релизами, рейтингами фильмов и т.д., - а так зашёл в приложение - а там типо море фильмов, читаешь аннотацию и смотришь (если дюна найдёт источник) в "ознакомительном" качестве..
LG 55LB675V
#8 Xemu
Xemu
    чужой на форуме
  • 2723 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 16:52
Сройте его плагином ссылка
А по выбору источников при запуске, это возможно фича андроида. Ради интереса восстановил и в карточке фильма при нажатии Смотреть вылезает список Мигого, Нетфиликс и т.д. Не знаю, может с ними и работает. Пользовательский не работает, при входе пишет Файлы не найдены, вероятно источник давно отвалился.
Не помню, как на Соло это выглядело.
#9 ned
ned
  • 34 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 22:38
Этот плагин в качестве картотеки только использовать теперь, даже через VPN он уже вроде не работает.
#10 alex1963
alex1963
  • 3757 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 23:31
Работает, не все конечно фильмы есть, но что то находится и проигрывается, у меня без vpn, качество осталось прежнее, невысокое, проверял на Pro 2.
#11 dekip
dekip
  • 47 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 00:16
как-то так :)
100%
Если телевизор большой, не имеет смысла даже париться с этим.
