Основные (актуальные) пульты и их настройки:
Пульт Dune IR (старый) (Smartbox пр.) - ИК-управление
Инструкция
Пульт_Smartbox.jpg 342.91К
1 Количество загрузок:
Пульт Dune IR R1 (Pro II, Neo и пр.) - ИК-управление
Фото
Dune IR.png 155.46К
70 Количество загрузок:
Размеры
210х50х25 мм
Инструкция
- Нажать и удерживать кнопку SETUP 3 сек, до момента когда световой индикатор POWER начнет светиться.
- Нажать одну из обучаемых кнопок, индикатор начнет мигать.
- Разместить ИК индикатор второго пульта напротив индикатора программируемого пульта на расстоянии не больше 1 см.
- Нажать и удерживать нужную кнопку второго пульта до момента, когда индикатор на программируемом пульте моргнет 3 раза, это означает, кнопка запрограммирована.
- Обучить остальные кнопки пульта.
- Нажать SETUP для выхода из режима обучения.
- Для сброса настроек пульта до заводских, одновременно нажать и удерживать SETUP, CLEAR, индикатор моргнет 5 раз.
Пульт RC022 (премиальный с подсветкой) - ИК-управление
Фото
RC022.png 272.73К
54 Количество загрузок:
RC022_1.png 760.52К
15 Количество загрузок:
Размеры
230х48х21 мм
Инструкция
RC_022_2.png 263.58К
9 Количество загрузок:
Пульт R0 (капля) - БТ-управление с гибридной Power, AirMouse, микрофон
Фото
R0.png 311.74К
41 Количество загрузок:
Размеры
160х49х28 мм
Инструкция
R0png.png 182.37К
8 Количество загрузок:
Прошивка
Внимание! Прошивка - только для каплевидных БТ R0-пультов Дюны более ранних выпусков, на которых не нарисован микрофон рядом с PopUp Menu.
В архиве есть необходимые для установки файлы и иснтрукция, сама прошивка и инструкция по прошивке на русском и английском языке:
http://dune-hd.com/f...201028-1820.zip
Сам БТ пульт работает с микрофоном по следующему алгоритму:
Простое нажатие Pop Up Menu работает всегда как PopUp Menu.
Пульт R1 - ИК и БТ-управление с гибридной Power, микрофон
Фото
R1.png 206.23К
56 Количество загрузок:
Размеры
152х44х20 мм
Инструкция
Пульт R1 - гибридный, имеет ИК и БТ-управление
Перевод на ИК-управление (к примеру, для управления в Recovery Menu) = ENTER" + "V-" в течении 3 sec
R1.jpg 321.33К
2 Количество загрузок:
Пульт R3 - БТ-управление с гибридной Power, AirMouse, микрофон
Фото
R3_foto.png 325.81К
89 Количество загрузок:
Размеры
170х44х21 мм
Инструкция
Настройка
Для спаривания пульта с плеером нажмите и удерживайте кнопки "ENTER" и "V+".
Используйте меню "Настройки / Системные / Пульты и аксессуары", чтобы удалить и заново выполнить сопряжение пульта.
Сброс пульта к заводским настройкам.
Нажмите и удерживайте кнопки "ENTER" + "TOPMENU" на пульте в течение 3 секунд.
Для программирования кнопок пульта:
1. Нажмите и удерживайте кнопки "TV-UP" и "TV-DOWN" на пульте в течение 3 секунд. Индикатор возле кнопки “POWER” начнет постоянно светиться .
2. Нажмите одну из 4 обучаемых кнопок на пульте. Индикатор начнет медленно мигать.
3. Расположите ваш пульт и другой пульт на столе так, чтобы ИК-излучатели пультов были направлены навстречу друг другу и находились на расстоянии около 1 см.
(на некоторых пультах ревизии 2022 года обучение срабатывает на расстоянии 20-30 см)
4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте, пока индикатор на вашем пульте не перестанет мигать. Это означает, что обучение кнопки завершено.
5. При необходимости обучите другие кнопки таким же образом (повторите шаги 1 – 4).
Кнопка Power
Кнопка Power (красная) - гибридная и позволяет включать плеер по БТ и ИК.
В некоторых боксах реализовано включение по БТ из всех режимов выключения питания (Режим ожидания / Режим полного выключения питания).
Кнопка Power при долгом нажатиии вызывает меню выбора для отключения или перезагрузки плеера, а также в некоторых боксах "Системные настройки"
Жёлтая кнопка "С"
Желтая кнопка на пульте заменяет собой кнопку Mode на больших пультах и позволяет быстро менять видеорежимы в плеере.
При неправильно выставленном видеорежиме (не поддерживаемым ТВ) и отсутствием изображения на экране можно сменить видеорежим нажатием жёлтой кнопки с последующим нажатием одной из цифровых кнопок, которые соответствуют следующим режимам:
(1) Аналоговый (композитный) - 480i 59,94Hz (NTSC)
(2) Аналоговый (композитный) - 576i 50Hz (PAL)
(3) Цифровой (HDMI) - 480i 59,94Hz (NTSC)
(4) Цифровой (HDMI) - 720p 59,94Hz
(5) Цифровой (HDMI) - 1080i 59,94Hz
(6) Цифровой (HDMI) - 1080p 59,94Hz
*Начиная с прошивки 211217_0846_r19 эту функцию выполняет также кнопка "0".
Кнопка Fav1
Соответствует кнопке Recent - для быстрого входа в "Последнее"
Кнопка Fav2
Для быстрого входа в "Избранное"
Кнопка микрофона
Для работы голосового поиска необходима активация Google-сервисов. Для этого необходимо один раз войти в Google Play Market в Приложения Android.
Аэромышь
Аэромышь работает только в приложениях андроид, в оболочке Dune Shell (в том числе в DMC на ATV-боксах) работа аэромыши не предусмотрена, т.к. в среде Dune Shell управление реализовано полностью под пульт ДУ.
Проверка уровня заряда батарей в пульте
Настройки > Системные > Пульты и аксессуары > Dune Remote R3 > Кнопка Enter
На некоторых моделях плееров это также можно сделать в Настройки > Прочее > Пульт
R3.png 121.93К
12 Количество загрузок:
R3_1.png 157.89К
Обновление прошивки
Внимание!
Существует две версии пульта R3 (2021 и 2022), каждая версия использует свой собственный чип гироскопа. Если установлена прошивка не той ревизии, функция AirMouse в Android не работает (остальные функции пульта работают).
Вариант 1
Вариант 2
https://disk.yandex..../k--mJnf-cWoOKg
Инструкция:
1. Скачать нужный файл прошивки и приложение для обновления пульта (по ссылкам выше)
2. Запустить скачанный apk файл кнопкой Enter и подтвердить его установку на плеере
3. Открыть приложение (Dune R3 Update) и разрешить ему доступ к данным и файлам на плеере
4. В правом верхнем углу зайти в Chose Firmware File, выбрать файл прошивки и запустить.
5. До окончания обновления (появления на экране Firmware Update Done) не нажимать кнопки пульта и не отключать питание плеера
6. Подтвердить кнопкой Enter успешное обновление (Firmware Update Done), приложение закрыть.
После успешной установки обновления приложение Dune R3 Update можно удалить с плеера.
Альтернативная прошивка для исправления проблемы "засыпание аэромыши через 15-20 секунд после начала её использования".
https://disk.yandex..../lredUcskGfNCaA
Внимание! Данная прошивка предназначена только для пультов второй ревизии с прошивкой 220408_1815 в виде альтернативной.
В качестве особенности (недостатка) прошивка имеет следующее: после включения бокса или после засыпания пульта вследствие 10-минутного периода неиспользования, первое нажатие кнопки на пульте не будет отрабатывать даже с небольшой задержкой (как сейчас), а будет теряться. В частности, это будет происходить при попытке вывести бокс из standby кнопкой Power после более чем 10-минутного неиспользования пульта, при попытке поставить/снять воспроизведение с паузы после более чем 10-минутного неиспользования пульта, и т.п.
Пульт R4 - ИК и БТ-управление, AirMouse, микрофон, подсветка
Фото
Размеры
180х46х21 мм
Инструкция
Настройка
После установки батарей в отсек и при первом нажатии на любую кнопку начинается процесс автоспаринга, пульт автоматически сопрягается с боксом.
То же происходит после сброса настроек и "передёргивания" батареек, то есть как при первом использовании.
В остальных случаях.
Для спаривания пульта с плеером нажмите и удерживайте кнопки "ENTER" и "V+", данная команда отправляет ИК-код «Auto Pair», который запросит у медиаплеера автоматическое сопряжение с пультом ДУ.
Используйте меню "Настройки / Прочее / Пульт" или "Настройки / Системные / Пульты и аксессуары", чтобы корректно удалить сопряжение пульта.
Перевод на ИК-управление (к примеру, для управления в Recovery Menu или программирования MCU) = ENTER" + "V-" в течении 3 секунд
Для программирования обучаемых кнопок пульта:
1. Другой пульт ДУ положите на расстоянии 1 см от этого пульта.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд. Светодиод загорится.
3. Нажмите обучаемую кнопку в разделе ТВ. Светодиод будет медленно мигать.
4. Нажмите и удерживайте клавишу на другом пульте в течение 1 секунды. Светодиод быстро мигнет, а затем загорится.
5. При необходимости повторите шаги 3–4.
6. Нажмите SET для выхода из режима обучения
Примечание! Некоторые устройства (ТВ, ресиверы и т.д.) имеют гибридное (ИК + БТ) управление, если обучение не происходит при включенных устройствах, необходимо повторить процедуру обучения при выключенных (по питанию) устройствах.
Управление подсветкой (все операции с удержанием кнопок в течении 3 секунд):
- SET + 0 : Выключить подсветку.
- SET + 1 : Установка яркости подсветки на 33%.
- SET + 2 : Установка яркости подсветки на 66%.
- SET + 3 : Установка яркости подсветки на 100%.
Регулировка длительности подсветки (все операции с удержанием кнопок в течении 3 секунд):
- SET + 7 = 3 сек
- SET + 8 = 5 сек
- SET + 9 = 7 сек
По умолчанию 5 секунд
Кнопка Power
Кнопка Power (красная) при наличии коннекта с боксом работает в BT-режиме, в противном случае (например, на боксах без поддержки старта по BT из полного выключения питания) переходит в ИК-режим (посылает ИК-команду на включение) до активации BT-модуля в боксе, и далее снова работает в BT-режиме.
Кнопка Mode
Позволяет быстро менять видеорежимы в плеере.
При неправильно выставленном видеорежиме (не поддерживаемым ТВ) и отсутствием изображения на экране можно сменить видеорежим нажатием данной кнопки с последующим нажатием одной из цифровых кнопок, которые соответствуют следующим режимам:
Кнопка Fav1
Кнопка Fav2
Кнопка микрофона
Аэромышь
Настройки > Системные > Пульты и аксессуары > Dune Remote R4 > Кнопка Enter
R4.png 187.18К
3 Количество загрузок:
Совместимость
- Полностью совместим с медиаплеерами Dune HD, которые поддерживают Bluetooth и используют версию ОС Android AOSP (т.е. не сертифицированы Google). Модели медиаплееров: Все модели линейки 8К , Pro Vision 4K, AV1 4K, а также все остальные модели медиаплееров Dune HD с AOSP на базе процессоров S928X/RTD1619/RTD1619DR/S905X3/S905L2.
- Частичная совместимость с медиаплеерами, сертифицированными Google: можно использовать Dune Remote R4 с таким медиаплеером в качестве дополнительного пульта, но для сопряжения медиаплеера все равно потребуется собственный оригинальный пульт. Модели медиаплееров: Premier 4K Pro, Homatics Box R 4K Plus, BOXY.
- В отличии от R3 на моделях Dune HD с ATV полноценно работают все кнопки (A, B, C, D, SUB, FAV2 и т.д). Ограничение: поддерживается только BT-режим, режим ИК не поддерживается.
- Частично совместим с медиаплеерами Dune HD без Bluetooth: модели SmartBox 4K и другие Android без BT, модели Sigma Designs на основе процессоров SMP867x/SMP/875x. Ограничение: пульт должен быть переведён в ИК-режим. Кнопка FAV2 не поддерживается в моделях Sigma Designs.
- Частично совместим с другими устройствами: некоторые кнопки могут не работать в зависимости от используемого устройства и программного обеспечения.
Примечание: некоторые кнопки (MODE, SETUP, FAV1, FAV2, AUD, SUB, A, B, C, D) поддерживаются только в интерфейсе Dune HD и в Dune Media Center, но не в приложениях Android.
Обновление прошивки
Стандартно обновление прошивки на классических Дюнах с AOSP осуществляется в Настройки > Прочее > Пульт > Dune Remote R4.
Пошаговая инструкция на случай, если по какой-то причине прошивку необходимо обновить вручную или установить на сторонних боксах без настройки Прочее > Пульт
Инструкция на примере плееров Dune HD, аналогичным образом обновить прошивку пульта можно на любом Android-боксе или на моделях с лицензионным ATV (Homatics/Premier 4K Pro/Boxy)
Для удобства все операции рекомендуется выполнять аэромышью, но также возможно и крестовиной пульта.
APK на китайском языке, поэтому инструкция снабжена скриншотами.
APK для установки прошивки - https://disk.yandex..../GuGfbyXPHn24fA
Актуальная прошивка (01.01.20) - https://disk.yandex..../ceLSCWdwOKbtEg
Изменения: управление длительностью подсветки
Прошивка (01.01.19) - https://disk.yandex..../Bkn0q91dAGrf1w
1. Подключить RCU к устройству Android.
2. Скопировать файл прошивки RCU во внутреннюю память устройства Android: "dune_remote_r4_firmware*.bin"
*это номер актуальной версии прошивки, например 01.01.18)
2_1.png 568.98К
46 Количество загрузок:
3. Установить APK на устройство Android: "dune_remote_r4_updater.XH9800_OTA.apk"
4. Запустить установленный APK из приложений Android: "XH9800 OTA".
5. Нажать зелёную кнопку в левом верхнем углу, выбрать "Dune Remote R4".
5_1.png 96.35К
39 Количество загрузок:
5_2.png 100.41К
20 Количество загрузок:
6. Нажать зелёную кнопку справа, подтвердить запрос на разрешение доступа к файлам.
6_1.png 93.59К
22 Количество загрузок:
6_2.png 112.54К
18 Количество загрузок:
7. Зайти в папку Dune HD, выбрать файл прошивки RCU: "dune_remote_r4_firmware*.bin"
Нажать среднюю кнопку внизу для подтверждения.
7_1.png 63.13К
28 Количество загрузок:
7_2.png 45.87К
8. Нажать широкую зелёную кнопку в центре, чтобы начать обновление прошивки RCU.
8.png 100.77К
9. Процесс обновления завершится автоматически, после чего закрыть приложение XH9800 OTA
Список ошибок, будет актуализироваться по мере исправления
2. При одновременном подключении с R4 сторонних BT-пультов или другого устройства ввода (например, BT-клавиатуры) может нестабильно работать голосовой поиск вплоть до полного отказа. В этом случае необходимо отвязать от бокса другие устройства ввода. Негативного влияния иных BT-устройств (например, BT-наушников) не выявлено - решение ищется / в работе
3. После использования голосового поиска в ланчере Android-TV с последующим возвратом в Dune Shell может периодически выдаваться сообщение «Запрашиваем разрешение» до следующей перезагрузки бокса по питанию. После перезагрузки работа голосового поиска в Dune Shell штатная - решение ищется / в работе
4. Кнопка Info, а также цветные ABCD-кнопки в приложениях Android - не является багом пульта R4, полная информация здесь - исправлено в прошивке 250101_0000_r22
5. Проблема с датчиком аэромыши - курсор аэромыши перемещается корректно только при нахождении пульта строго в горизонтальном положении. При наклоне вправо/влево курсор начинает передвигаться по диагонали. При перевёрнутом вниз кнопками пульте курсор движется в противоположную от направления движения пульта сторону (при перемещениях ввер/вниз) - исправлено в прошивке 01.01.19
Ниже оригинальный пост:
http://www.dune.ru/c.../aksessuary/99/
ребят, этот пульт работает с Dune HD Pro 4K II ?
я не могу привыкнуть к стандартному пульту, вообще не лежит в руке. Спасибо.
Сообщение отредактировал avenso: 29 June 2026 - 14:24
Обновление шапки
