Выходная Мощность Ресивера
Сообщений в теме: 5
#1 sso
sso
  • 46 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 23:38
Прошу помочь разобраться с характеристиками ресивера (Sony STR-DN1080).
В инструкции указаны следующие характеристики:
Минимальная выходная мощность RMS (6 Ом, 20 Гц – 20 кГц, полный коэффициент гармоник 0,09%): 100 Вт + 100 Вт
Выходная мощность в стереофоническом режиме (6 Ом, 1 кГц, полный коэффициент гармоник 0,9%): 120 Вт + 120 Вт
Выходная мощность в режиме пространственного звучания) (6 Ом, 1 кГц, полный коэффициент гармоник 0,9%): 165 Вт на канал
Почему в режиме многоканального звука мощность на один канал выше, чем в стерео?
Я правильно понимаю, что 165 ВТ не может выдаваться сразу на все каналы?
#2 Demetrius
Отправлено 02 July 2020 - 04:16
165 на один канал, остальные молчат, так часто у ресиверов указывают.
Что значит минимальная? Ресивер всё время будет орать по сотне ватт на канал?
#3 sso
sso
  • 46 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 11:55
Так в мануале написано.
#4 sso
sso
  • 46 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 12:40
Ещё пара вопросов:
1. Максимальная входная мощность акустики должна превышать максимальную мощность усилителя? Например, к ресиверу с вышеуказанными характеристиками нельзя подключать акустику с максимальной мощностью 145 Вт? Или создать условия, при которых ресивер выдаст на один канал 165 Вт почти невозможно?
2. На некоторых ресиверах (например Yamaha RX-V685) есть выход Pre out. Правильно ли я понимаю, что подключение к такому выходу усилителя (например Yamaha A-S1200) должно уменьшить нагрузку на ресивер и его мощность будет распределяться по остальным каналам, что улучшит качество звучания?
#5 ViewSonic
ViewSonic
  • Dune Club
  • 723 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 07:35
Hе читайте до обеда советских газет. ©
Dune HD Base 3.0
#6 Старый
Старый
  • 3866 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 18:29
Правильно понимаете это мощность при нагрузке на один подключенный канал, а в стерео режиме вы используете два канала.
Ещё пара вопросов:
Мощность акустики может быть и меньше мощности усилителя, это даже приветствуется для лучшего управления акустикой,  но это если в голове не "кефир".
В принципе если фронтальная акустика подключена с преаута через мощник, то да рес раскинет свою мощность на остальные подключенные к нему каналы, при этом качество должно улучшится исходя из сказанного выше. Но все это можно прочувствовать если у вас сбалансированная система, а не набор случайных компонентов.
        \____Panasonic 65ST60
