Rclone: Для Работы С Облачными Хранилищами
Сообщений в теме: 573
#1 TrippyCat
Отправлено 02 February 2020 - 14:32
Прикрепленный файл  dune_plugin_rclone.zip   16.35К   353 Количество загрузок:
Внимание: К сожалению плагин  работает на плеерах Realtek RTD1619 несколько не стандартно - после монтирования содержимое в папке не появляется, НО содержимое подключенного доступно через браузер сети => этот плеер => builtin_memory => папка с названием подключения.
Плеера на Realtek RTD1619:
Dune HD Pro 4K II
Dune HD Pro 4K Plus II
Dune HD Ultra Vision 4K
Dune HD Max Vision 4K
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Dune HD Real Vision 4K
Так же возможна установка RCLONE из ENTWARE
Внимание: плагин отображается в источниках.  Если подключение не запущено - вход в настройки плагина, если запущено то вход в настройки через "поп ап" на иконке плагина.
Внимание: Для того что бы плагин обновился необходимо остановить все подключения и выйти и войти в плагин.
Версия 1.0.6 (03.03.20)
- добавлена поддержка плееров на амолоджике
Rclone - инструмент для работы с облачными сервисами.
Список сервисов:
Spoiler
 https://rclone.org/
Инструкция по получению доступа к ресурсу LostFilm через облако.
​После установки плагина необходимо запустить Web GUI rclone и добавить подключение(я).
После добавления подключения настроить расположение кеша и его размер.  Так же можно добавить подключение в автозагрузку при включении плеера или при входе в плагин.
Внимание: Если запуск rclone c настройками для использования в качестве хранилища папки дата плагинов (пока планируется поддержка bazinga и youtube) - необходимо указать способ работы кеша full.  Работа rclone c облачными хранилищами происходит через папку кеша - если вы считываете какойто файл он сначало загружается в папку кеша (и хранится там 48 часов) а потом читается приложениями которые обратились к этому файлу (плагинами, видеоплеером, просмотром фото). В следствие этого при запуске любого видео весь файл предварительно будет закачан в папку кеша (это занимает какое то время и в это время плеер не реагирует на команды пульта) и так же если планируете запускать видео рекомендуется не оставлять кеш на системной флешке и с размером 32 мегабайта по умолчанию.
Найти команду запуска rclone без использования кеша и с считыванием больших файлов в память какимито кусками что бы потом эти куски отдавались на пример тому же видео плееру мне не удалось. Если кто найдет пишите. Можно на пример эксперементировать на ПК скачав версию для win. Если кто найдет рабочий вариант команды для запуска с использованием памяти (хотя на некоторых плеерах ее нет почти) обязательно добавлю в плагин.
Список поддерживаемых облачных сервисов большой.
Spoiler
адрес для подключения к ЯД
https://webdav.yandex.ru
другие облака: Мануалов на эту тему в интернете много, но надо разбиратся. Кто разберется пишите поможете другим.
Тестировалось на 303/solo/Pro 4K
Доброго Мастер! Спасибо.
Очень интересно. Пытаюсь смонтировать OneDrive. Пока не выходит.
:D
Второй и более работоспособный вариант добавлять подключения это настроить rclone на ПК и проверить там работоспособность, а потом уже загрузить в плагин. Этот способ более работоспособный потому что в процессе создания подключения rclon обращается через браузер к сайтам облачных сервисов для получения ключей доступа.
Для этого:
1. Идем на сайт rclone и качаем под вашу ось rclone https://rclone.org/downloads/
далее пункты для винды
2. Распаковываем и закидываем в
C:\Users\%username%
(этот путь можно в проводнике скопировать)
 можно и в другую папку, но далее проще для запуска
3.  далее в 10к поиск в нем вбиваем cmd
4. В открывшимся окошке  вбиваем команду
C:\Users\%username%\rclone config
после этого надо идти по мастеру настройки отвечать на вопросы
подсказки можно почитать https://rclone.org/  Storage Systems, вот на пример для https://rclone.org/onedrive/(еще их куча в инете на разных языках)
когда вы завершите настройку то файл конфига будет тут
C:\Users\%username%\.config\rclone
его то и можно будет добавить в в плагин.
Так же под виндой или другой операционкой можно использовать GUI https://github.com/m...rowser/releasesдля создания конфига. Этот GUI тоже упрощает создание подключений.
#2 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 19:43
:D
#3 .Play.Boy.
.Play.Boy.
  • 43 сообщений
  • Interests:Dune HD Pro 4k (tv292a), LAN, последния прошивка
    Dune HD Pro II 4k (tv175h), LAN, последния прошивка
    Dune HD Pro One 8K Plus (tv288b) , LAN последния прошивка
    Vodafone Deutschland 1000 Cable
Отправлено 02 February 2020 - 19:47
Спасибо маэстро, я так давно пытаюсь добавить Google Drive как источник.
Попробую на днях как rclone работает.
#4 TrippyCat
Отправлено 02 February 2020 - 20:32
:D
Скоро обновлю, так как я сделал ставку на вебинтерфейс рклона, но она понятно работает только с простыми облаками типа меги или яндекс диска вебдав. А вот уже добавить дропбокс через нее не получилось. НО получилось добавить так как они рекомендуют типа подключить сначала на ПК а потом просто перенести конфиг. Поэтому добавляю функцию загрузки конфига в плагин.
Поэтому есть такой вариант настроить на ПК и проверить там работоспособность, а потом уже загрузить в плагин.
Для этого:
C:\Users\%username%
#5 TrippyCat
Отправлено 02 February 2020 - 20:40
ну только учтите что написано выше по поводу проигрывания файлов и кеша (его расположения и размера).  Если фоточки посмотреть то пойдет, а вот какойто ремукс.... он его качать пол дня будет в кеш.
#6 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 20:42
Для этого:
C:\Users\%username%
Ок! Подожду обнову и снова попробую потому что пока не вышло...
вопрос - системный накопитель подключен. После установки плагина сильно увеличилось кол-во занятого места во флеше. С 2мб до 25мб
Нельзя сделать чтобы системный использовался или так и должно быть?
#7 TrippyCat
Отправлено 02 February 2020 - 20:43
это уже интерестно, туда ничего не должно писатся. Можете найти что сьело место?
#8 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 20:45
Как посмотреть подскажите? Залезть во флеш и где посмотреть?
#9 .Play.Boy.
.Play.Boy.
  • 43 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 21:52
Попробовал добавить google drive не получилось. Сделал Client ID добавил , но почему-то не спустилось. Подожду обновления и добавлю config. У меня 5tb фильмов на gdrive, может найдём решение с кешом .
#10 TrippyCat
Отправлено 02 February 2020 - 22:12
спс. уже разобрался - это вебинтерфес туда качается. буду искать вариант его загружать на системную флешку.
а на компе получается создать подключение?
#11 .Play.Boy.
.Play.Boy.
  • 43 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 22:20
На компе не пробывал, я только в web gui задавал. И когда я web gui останавливал, то config пропадал.
#12 TrippyCat
Отправлено 02 February 2020 - 22:46
пробуйте пока создавать конфиг на компе.
#13 .Play.Boy.
.Play.Boy.
  • 43 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 23:10
На компе работает. Config создал. Соединение на google drive есть.
#14 .Play.Boy.
.Play.Boy.
  • 43 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 23:15
Заметил каждый раз когда пытаюсь добавить config через web gui , увеличивается flashdata. Уже 1,3gb , но года я снова захожу config там нету.
#15 TrippyCat
Отправлено 02 February 2020 - 23:21
не знаю что у вас за плеер но флеш дата 1,3 гб не может быть.  А так на 25 метров могла увеличится изза того что туда загрузился вебинтрефейс.
Надо удалить будет.
пробуйте через импорт файла rclone.conf
#16 .Play.Boy.
.Play.Boy.
  • 43 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 00:06
Приставка у меня dune hd pro 4k
#17 TrippyCat
Отправлено 03 February 2020 - 00:10
там же флеш дата 16 гигов, из них доступно меньше.
#18 .Play.Boy.
.Play.Boy.
  • 43 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 00:15
Если хочу импортировать выдаёт ошибку ( файл rclone.config не является файлом конфигурации rclone )
#19 TrippyCat
Отправлено 03 February 2020 - 00:23
конфиг как выглядит? должно быть типа такого
[mega]
type = mega
pass = ****
user = ****
[drbox]
type = dropbox
token = {"access_token":"***","token_type":"bearer","expiry":"***"}
#20 .Play.Boy.
.Play.Boy.
  • 43 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 02:02
Спасибо за помощь. Разобрался. Google drive запустился , только папка пустая . Завтра на свежую голову попробую разобраться в чём проблема. Может я что-то не так сделал.
