Demo Plugin
Сообщений в теме: 16
#1 Ahr
Ahr
  • 604 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 09:19
Здравствуйте
http://files.dune-hd...ml/plugins.html
Можно ли использовать этот demo плагин для себя.Что я имею ввиду,так это закинуть свой плейлист и epg в этот демо плагин.
Там же вместо демо можна вставить свои м3u ссылки.
Или ничего не получится.
Как это сделать.
Спасибо.
#2 Shaloon_70
Shaloon_70
  • 933 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 10:16
Здравствуйте
Стесняюсь спросить, а зачем? В любом случае "с нуля" работать не будет, придется многое дополнять, прописывать и переписывать. Есть же уже готовые плагины для своих плейлистов, например:
LiteIPTVPlus
LiteIPTV
AltIPTV
Получится, есть конечно несколько  мелких "НО", для того чтобы ЕПГ "закинуть", необходимо иметь источник телепрограммы (например некий сайт, где публикуется программа передач для ВСЕХ телеканалов всех стран мира), далее нужно написать парсер выдирающий данные с этого мифического сайта и преобразующий данные в формат понятный плагину (причем парсер должен это делать на самой Дюне или придется делать это на внешнем устройстве и потом передавать сформированный пакет данных на Дюну), далее нужно как-то сопоставлять данные полученные этим парсером с названием канала из плейлиста (трансляторы IPTV имеют очень интересную привычку обзывать каналы в плейлисте как бог на душу положит (разное кол-во пробелов, кавычки, латиница и т.д. и т.п.)). Я не буду описывать все проблемы возникающие при попытке "закинуть" m3u и EPG в демо-плагин, поверьте эта задачка с кондачка не решается.
Как это сделать.
Очень просто: изучить программирование, изучить PHP и иметь достаточно свободного времени.
LG 43UN73506LD;
LG 22TN610V-PZ;
NAS DNS-320L
NAS TerraMaster F2-221
#3 TrippyCat
Отправлено 26 December 2019 - 15:25
Здравствуйте
Как это сделать.
Спасибо.
А как вы представляете это "закинул" ? Ложкой или вилкой накидовать будете epg.
#4 Shaloon_70
Shaloon_70
  • 933 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 15:54
Мелко это как то, я предлагаю кидать минимум совковой лопатой  :P
LG 43UN73506LD;
LG 22TN610V-PZ;
NAS DNS-320L
#5 TrippyCat
Отправлено 26 December 2019 - 16:12
В демо m3u плейлист не используется, а xml или json (не помню уже).  Пример epg приходит с сервера.
На то он и демо что бы посмотреть как оно работает и делать свое.
#6 Ahr
Ahr
  • 604 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 17:16
А тут черным по белому написано,если имеется два класса образования и уже готовые м3u epg url,то просто вставляешь свои данные и получается PHP plugin.
This "demo2" plugin provides the following possibilities:
- You can configure the plugin to download the list of IPTV channels (in
an extended format or in a simple M3U format) from the given HTTP URL.
- You can also hard-code the M3U file containing the list of IPTV
channel URLs directly into the plugin.
- Additionally, the plugin supports retrieval of EPG information from
the server (if you need it).
- Additionally, the plugins supports simple VOD functionality (if you
need it).
More details about how "demo2" plugin can be customized and used:
- Download the ZIP file with the plugin.
- Create a folder named "dune_plugin_demo2".
- Extra the ZIP file into this folder.
- Edit the "demo_config.php" file as needed, e.g. alter the following
configuration parameters:
- USE_M3U_FILE
- *_URL
- *_SUPPORTED
- Edit the "dune_plugin.xml" file as needed, e.g.:
- Alter the value of "media_url" element depending on whether you
want to use M3U.
- Remove VOD and Setup entry points if you do not need them.
- Put the modified content of the folder back into dune_plugin*.zip
file.
- Install the plugin into Dune as described in the PHP Plugins SDK
documentation (put the ZIP file onto a USB flash drive, choose the ZIP
file in Dune's file browser, press "ENTER" Rc button. An item to
launch the plugin will appear in the "TV" menu (or in the menu you
configured).
http://files.dune-hd...ing_a_tv_plugin
#7 Ahr
Ahr
  • 604 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 17:22
Ведь этот демо плагин открывается техт эдитором и меняешь данные демо на свои в demo_config.php" файле
#8 Shaloon_70
Shaloon_70
  • 933 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 17:41
В мое советское детство был замечательный девиз: "Твори, выдумывай, пробуй!" Так что пробуйте, никто же не запрещает. Не будем Вам мешать, надеюсь Вы имеете требуемые "два класса образования" и "уже готовый EPG"  ;)
P.S. Кроме текстового редактора  и умения топтать клавиши еще нужны некоторые знания, если они есть, то все получится.
LG 43UN73506LD;
LG 22TN610V-PZ;
NAS DNS-320L
#9 Ahr
Ahr
  • 604 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 17:53
Я проверил демо плагин если он вообще ставиться на дюну про 4к.
Без проблем, и работает.
Теперь когда будет свободное время надо попробовать закинуть м3u epg от пару своих провайдеров.
#10 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 19:48
Здравствуйте
Как это сделать.
Спасибо.
Все можно, если знать php и иметь желание.
Плагин для того и сделан.
Тут просто люди прикалываются над вопросом, ибо ну там на самом деле много нюансов, а на входе не понятно - вы с php изначально в теме или нет.
#11 Ahr
Ahr
  • 604 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 00:35
После редактирования демо плагина,пытаюсь установить с флэшки,но пишет manifest is missing.
Означает ли это что dune_plugin.xml должен быть первым на вверху?
#12 Shaloon_70
Shaloon_70
  • 933 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 06:30
Феерично! dune_plugin.xml может быть первым, последним, или вообще в центре, все зависит от того, какой режим сортировки включен в Вашем файлменеджере, на работоспособность плагина это влиять не будет.  Основные требования при редактировании файлов плагина (естественно кроме того, что Вы сознаете ЧТО и с какой целью правите):
1. Не должны меняться название и расширение файлов (это конечно не совсем так, неизменно только имя dune_plugin.xml, но так будет попроще). Если было, например, dune_plugin.xml, то так и должно остаться,  а не dune_plugin.xml.txt или dune-plugin.xml
2. Исправленные файлы должны быть сохранены в формате UTF без BOM
3. Все файлы плагина д.б. заархивированы zip-ом и архив должен иметь название dune_plugin_любой текст.zip
LG 43UN73506LD;
LG 22TN610V-PZ;
NAS DNS-320L
#13 Ahr
Ahr
  • 604 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 06:41
Огромное спасибо.
#14 Ahr
Ahr
  • 604 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 22:19
Особо нету времени на это всё,но столкнулся с заархированием в zip.
Так как работаю на iMac,после архивации в zip программой izip,дюна не может открыть,пробовал archive utility,но получаю manifest missing,убедился на 100 процентов что это вина archive utility.
Наверное надо либо WinZip или WinRAR
Кто что использует как архиватор.
#15 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 23:23
Не надо в принципе использовать родной файловый менеджер Mac OS, если вы работаете с плагинами, упакованными в zip.
Вроде это очевидно.
Ну и да, программирование на Маке без Параллелса малореально, если вы только для Мака и не программируете.
#16 cup20
cup20
  • 234 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 01:26
В своё время я сдал в ГАИ на водительские права с первого раза вообще не изучая правила нисколько. Чисто из человеческой логики и небольшого опыта езды в общественном транспорте. Так и плагин сделал для себя какой хочет Ahr не зная никакой php ни разу.
#17 Ahr
Ahr
  • 604 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 02:03
Ну ладно приклалываться,?
Для меня это все темный лес,я это признаю,но иногда просто время есть и убить хочется чем то вот таким.
У меня имеется абонемент на просто тв и ещё пару наших сервисов,но вот с английскими беда,у них либо маг или m3u плейлист и всё, а хотелось бы иметь свой уникальный плагин ?
Altiptv хороший плагин,но нету возможности закинуть epg от английского провайдера.
liteIPTVplus,не в восторге.
Будем ковыряться ну и ждать нового плагина от TrippyCat.
Всех с наступающим новым годом,добра и удачи.
Спасибо.
