Плагин 24 Часа Тв На Dune Hd Neo
Сообщений в теме: 15
#1 bf1648
bf1648
  • 42 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 00:36
Господа! Может кто сможет помочь?
Пользуюсь сервисом 24h.tv
На обычных, 102-х дюнах работает прекрасно, а вот с установкой на андроидную Neo проблемы - пишет "некорректные данные приложения"
Техподдержка сервиса по этому поводу отмалчивается. Прислали мне бета версию нового плагина, но с ним то же самое.
Поизучав форум, удалил папку bin из плагина - он теперь устанавливается и работает, но видео каналов не воспроизводит.
В его настройках есть три установки качества - оригинал, сжатый и HLS. Если выбрать HLS, то видео работает (и эфир и архивы), но задержка перед воспроизведением 6 секунд, что очень напрягает. Может кто сможет расковырять и поправить плагин? Буду благодарен по гроб жизни)
Прикрепленный файл  dune_plugin_24h.zip   1.86МБ   72 Количество загрузок:
#2 TrippyCat
Отправлено 18 December 2019 - 13:17
должна быть папка .android/bin аналогичная папке .platform.87xx/bin с бинарным файлом receive5 собранным под андроид. Возможно надо и всамом плагине чего поправить. Так же может быть такой вариант что это костыли с исполняемыми файлами для андроида не нужны - тогда надо в самом плагине исправить - сделать проверку на андроидный плеер и если это андроид не использовать эти исполняемые файлы. Но в самом плагине все равно папка .android/bin все равно должна быть.
Для начала можете просто попробовать сделать копию папки .platform.87xx/bin и назвать .android/bin - вдруг заработает 87xx тоже arm.
#3 bf1648
bf1648
  • 42 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 14:33
Спасибо! Вечером попробую.
#4 bf1648
bf1648
  • 42 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 21:40
В общем докладываю.
Скопировал папку, переименовал в  .android
Приложение устанавливается. При выборе в настройках HLS - все показывает, все быстро, короче говоря, прекрасно)
Но вот если поставить в настройках оригинальное качество видео то не показывает.
Все вроде хорошо, но вот чего то я не уверен, что при HLS выдается максимально возможное качество.
И еще нашел косяк - при маштабировании 4К канала, изображение срывается и рябит все.
#5 TrippyCat
Отправлено 18 December 2019 - 22:17
значит все таки файл receive5 для андроида не подходит.  Это уже ваш провайдер должен его собрать под андроид, или в коде плагина поправить что бы он для андроида не использовался, если для андроидов он не нужен.
#6 bf1648
bf1648
  • 42 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 22:26
Большое спасибо за помощь!
Попробую конечно им еще раз написать, но думаю, что бесполезно.
#7 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 12:09
Пользуюсь плагином этим на современных Дюнах - все ок.
Возможно они какую-то кривую версию шлют ).
У меня вот такая и ставится и работает без проблем (ну насколько может быть без проблем при их явно перегруженных серверах):
https://yadi.sk/d/EM8MxDTIykBrtQ
#8 alex1963
alex1963
  • 3757 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 17:05
Ошибка, некорректные данные приложения, при попытке установить на Neo, Sky, Max, при покупке Max, дали купон с промокодом на два месяца просмотра, но в DuneStore на новых плеерах этого плагина нет, на старых пробовал смотреть, но после демо периода удалил, неудобный, и вроде плагин браузерный, наверное поэтому и нет на новых.
#9 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 04:14
Ну у вас там может везде стоят самые свежие прошивки.
Дюна все время что-то доделывает, а 24ТВ за этим не успевает ).
Уже 2 версии было, которые на более старых прошивках ставились, на более новых нет, потом снова при новых )).
У меня с конца весны стоит 24ТВ на Ультре и работает именно с этого инсталла.
А раньше с более раннего стояло и на Максе.
При обновлении прошивки работать они не перестают ).
Не надо разбирать и мучать сам инсталл - просто на Дюну что-нибудь более раннее накатить, поставить плагин, и дальше обновиться обратно на свежее.
#10 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 11:35
Тот же самый эффект будет если распаковать плагин в папку 24h2 и перенести ее в /flashdata/plugins дюнаэксплорером
https://forum.mydune...c.php?f=16&t=27
После перезагрузить оболочку и плагин появится в приложениях.
Keenetic Giga (KN-1010)
(ЮMoney для благодарностей)
#11 alex1963
alex1963
  • 3757 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 18:24
Спасибо, так получилось, плагин установился, только хочет обновится, но обновление не происходит из за такой же ошибки, некорректные данные приложения, в старой версии работают только потоки HLS, подарочный код в плагине не ввести, наверное только на сайте, ранее пользовался замечательным плагином Dune HD Explorer, для переноса плагинов с Dune 303D, которых нет для новых Dune, очень удобно, этот способ попробовал впервые, не знал, работает, еще раз Спасибо.
#12 bf1648
bf1648
  • 42 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 22:11
Если кому интересно - новая версия плагина, которую мне прислали, но она на Нео тоже не ставится.
Изменения:
- Разделы передач и кинотеатров (некоторые из них были нерабочие)
- Добавили дополнительную информацию о фильмах в кинотеатрах (оценка кинопоиска, год выхода фильма)
- Улучшили отображение обложек у фильмов в кинотеатрах
- Логотипы каналов теперь совпадают с Android версией
- Подготовили плагин к запуску отдельной версии кинотеатра Megogo kids.
Прикрепленный файл  dune_plugin.zip   1.96МБ   16 Количество загрузок:
#13 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 22:56
То, что они называют UDP - это не UDP по способу передачи, это просто нежатое со спутника, в итоге чего их сервера неспособны это нормально отдавать кроме как ночью в будни.
Поэтому не стоит горевать про "только HLS", там у этого сервиса ничего другого нормального и нет.
#14 bf1648
bf1648
  • 42 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 23:14
Ну не знаю, на остальных 4-х Дюнах 102, на этой же подписке, стоит в настройках оригинальный UDP -все окей. Даже не помню, когда хоть подсыпание какое было.
Я собственно и сижу на этом сервисе только из-за очень хорошего качества вещания и 2-х недельного архива. Хотя некоторых каналов не хватает..
#15 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 00:06
Окей там только если вы онлайн исключительно смотрите.
Я онлайн на IPTV не смотрю в принципе, а архивы у 24ТВ очень резко упали в качестве с лета, до этого там все ок было.
Явно перебрали пользователей на имеющиеся серверные мощности
#16 bf1648
bf1648
  • 42 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 00:39
90% того что смотрю - архивы. Узнать бы ip сервера вещания, трассернуть ради интереса - может они у меня вообще под боком)
