вот это интересно, из корня nfs папки? Можно поподробнее.
1. Без проблем - из корня (/share/HDA_DATA/Multimedia)
Приложения -> DuneArc -> NFS -> 1-MultimediaNFS
На экране видны все папки и файлы, которые находятся в /share/HDA_DATA/Multimedia
Сразу нажимаю зелёную кнопку на пульте - появляется обычный экран, когда в Источники->1-MultimediaNFS, но вверху:
Приложения->DuneArc->NFS->1-MultimediaNFS->.@_thumb
.@_thumb - это верхняя папка, которую обычно скрывает QNAP.
Перехожу вниз, например, курсор на файл dune_folder.txt, а затем зелёную кнопку на пульте, то вверху:
Приложения->DuneArc->NFS->1-MultimediaNFS->dune_folder.txt
А далее - как обычно в файловом браузере, а вверху прибавляется название, где находишься, например в transmission:
Приложения->DuneArc->NFS->1-MultimediaNFS->.@_thumb->transmission
Или:
Приложения->DuneArc->NFS->1-MultimediaNFS->dune_folder.txt->transmission
transmission_thumb.png 1.16МБ
1 Количество загрузок:
transmission_dune_folder.png 1.16МБ
1 Количество загрузок:2. Проблемы - не из корня (/share/HDA_DATA/Multimedia/transmission)
Приложения -> DuneArc -> NFS -> 1-MultimediaNFS -> вниз на любую папку, например transmission, и ENTER
На экране всё в папке transmission и вверху:
Приложения->DuneArc->NFS->1-MultimediaNFS->transmission
То есть фактически нахожусь в /share/HDA_DATA/Multimedia/transmission
И при нажатии на зелёную кнопку на пульте ничего не происходит.
Problem_B_knopka.png 1.16МБ
1 Количество загрузок:Входил в любую папку, любого уровня и ставил курсор на файл.zip - и далее при нажатии на зелёную кнопку никакой реакции.
При возвращении в корень, то есть в /share/HDA_DATA/Multimedia, нажимаю на зелёную кнопку и запускается файловый браузер.
3. Проблемы с коротким путём (Multimedia)
Приложения -> DuneArc -> NFS -> 2-MultimediaNFS
На экране видны все папки и файлы, которые находятся в Multimedia.
2-MultimediaNFS - здесь прописан короткий путь к папке (Multimedia). Что-то в QNAP сделали, раньше такое было невозможно, прописывать нужно было только полный путь.
Вопросы:
1. Сортировка возможна по алфавиту?
Приложения -> DuneArc -> NFS и сейчас на экране:
DuneArc_1-MultimediaNFS.png 1.15МБ
1 Количество загрузок:2. Почему именно зелёная кнопка для "Открыть в браузере файлов"?
Красная кнопка - крайняя слева, не глядя, удобнее же.
Я использую обучаемый пульт от ресивера, а от Dune - очень редко. И как-бы "красной" кнопкой, чтобы изменить "Вид" пользуюсь, а остальными - практически нет.
Keenetic (Версия NDMS: 2.04(BFW.2)C7, к которому подключены:
1) QNAP TS-212P (Версия микропрограммы: 4.2.0 Build 20150925)
2) коммутатор ZyXEL ES-108A, к которому подключен:
- Dune HD TV-102W-T2 (150721_0135_b9) Сист.флешка присутствует
