Na Remote For Dune Hd (Android)
Dune Remote Control
Сообщений в теме: 766
#1 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 21:21
Появилась еще одна програмка 'Na Remote for Dune HD' для ремотного управления Дюной.( https://play.google....lient.dune.free  )
В основном она предназначена для воиспроизведения музыки с NAS, Windows PCs или Android устройств.
Поддерживает воспроизведение m3u & cue плейлистов. Так же возможно создание динамического плейлиста, но это требует использование ресурсов андроид девайса.
Так же есть поддержка некоторых UPNP устройств.
В случае работы с UPNP сервером возможно создание динамического плейлиста на андроид девайсе и его последующие воспроизведение на Dune или UPNP/DLNA устройствах ("Cast To" feature).
Программа все еще находиться на стадии разработки, так что если есть пожелания, предложения, замечания то будем им рады.
#2 TrippyCat
Отправлено 05 May 2015 - 22:26
Поставил давненько, но только сейчас разобрался как она работает  :) и то не до конца.
В настройках стоит действие по нажатию на файл играть папку. Так и происходит первый раз, а если потом перейти в другую папку то там у меня уже 1 файл добавляется в плейлист. А так супер. Обложки порадовали что их можно листать если несколько.
#3 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 11:07
Ага понятно надо будет пару катринок при старте показать как пользоваться.
А что именно вызвало трудности в понимании интерфейса? Мы старались сделать интерфейс подобный большинству android медиаплееров чтоб наоборот он был интуитивен.
Относительно проигрывания папок а так же других операций с ними: в бесплатной версии операции над папками ограничены, т.е. либо ими можно воспользоваться несколько раз либо вообще нельзя. Конкретно проигрывание файлов из директории (использующей динамический плейлист) возможен только один раз за сессию (при повторном использование показывается сообщение и проигрывается только один файл). К тому же эта удобная для пользователя операция жрет ресурсы андроид устрройства, так как Дюна эту функциональность не поддерживает.  Так что лучше проигрывать m3u или single file cue плейлисты, для них есть поддержка в Дюне и андроид будет отдыхать тем временем.
#4 TrippyCat
Отправлено 09 May 2015 - 11:26
Ну допустим у меня вся коллекция музыки лежит в папке побита на папки исполнители и внутри уже папки альбомы. то как это будет работать в платной версии? Я смогу запускать папку исполнителя с подпапками?
Сейчас же я захожу в альбом раз запускаю альбом целяком, а потом если перейти в другой альбом, то этот альбом пропадает и добавляются в по одной песне.
m3u? как его делать? Или вы имеете ввиду вручную ложить в папки c альбомами? Если да то это бред? потом в других плеерах из-за этих m3u будут задваиватся треки, да и в ручную делать m3u для овер 20k треков, вообще нет желания.
PS А сразу после установки у меня вообще не получалось ничего запустить кроме радио, того и не мог понять как оно работает. Сейчас нормально вроде.
ЗЫЗЫ У меня такое впечатление что каждое действие создает типа всплывающего окна и чем больше действий тем больше "окон"?
PSPSPS Еще есть предложение скрывать dune_folder.txt и скрытые файлы (с точкой в начале файла)
#5 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 19:34
В платной версии на папке с исполнителем справа нажимаем на иконку контекстного меню. В Меню кликаем на "Воспроизвести все" и все. При этом будет создан динамический плейлист по всем подпапкам рекуосивно.
В бесплатной версии это тоже можно сделать, но запарно. Запускаем(перезапускаем) прогу, заходим в первый альбом и кликаем на первом треке, создается плейлист по первому альбому и показывается плеер далее жмем на андроиде кнопку "назад" чтобы выйти из окна плеера и оказываемся опять в браузере. Заходим во второй альбом жмем на кнопке контекстного меню справа от первого трека и кликакем на "добавить в плейлист". Повторяем эту операцию для остальных треков...
По поводу окон: их всего несколько: окно плеера, окно браузера, окно радио,  их количество не увеличивается они просто разные данные показывают. Это стандартный функционал в андроиде. Будет мало памяти лишнии окна андроид сам выгрузит из памяти и потом пересоздаст и востановит последнее состояние.
По поводу сокрытия файлов: в верхнем меню баре есть меню "Фильтр" где можно выбрать "Аудио/Видео/Изображения". Это конечно не совсем то что вы предложили, но по крайней мере что-то похожее. Например если вам только музыка интересна то выберите там Аудио.
#6 TrippyCat
Отправлено 10 May 2015 - 19:52
а где там фильтр вижу поиск сортировки и режимы отображения.
#7 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 21:30
Скорее всего у Вас телефон и ориентация портретная. Там недостаточно места в баре поэтому андроид прячет эту менюшку под самой правой иконкой (вертикальные три точки) или если у вас андроид 2.3.3 то доп менюшки показываются при нажатии на кнопку меню на самом телефоне.
Ну или поверните телефон набок может тогда андроид ее покажет если сочтет достаточным кол-во свободного места в баре.
#8 Shugaley
Shugaley
  • 28 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 17:33
Попробовал Ваше приложение, отличная замена так и не доведенному до ума Dune RC... В текущем виде программа свою функцию выполняет весьма неплохо, хотя в целом конечно сыровата (интерфейс корявый, лагает в режиме пульта, зависает иногда полностью и приходится убивать и запускать заново) и денег за Pro версию просить рановато (хотя я купил, 100 рублей не сумма)...
Т.к. смысл использования данной программы только при управлении воспроизведением на DUNE музыки с NAS (UNPnP) или интернет-радио при отключенном телевизоре, то и отображать она должна наверное только музыкальный контент, и еще, желательно убрать (или опционально иметь возможность скрыть) отображение других сетевых устройств (плейеров), они только путаются в списке (тем более программа с ними и не работает норамально, проверил на Xbox One и саундбаре Pioneer)...
#9 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 18:09
А что в режиме пульта не так работает?
И в каких случаях зависает?
По идее в главном меню (открывается по клику на самой верхней левой иконке из любого окна) отображаются только Dune и UPNP совместимые устройства. Если какие-то из них не работают или работают криво - дайте знать будем разбираться по возможности (каждый производитель UPNP имеет свои баги и фичи, хотя все должно быть универсальным). Xbox One у нас нет но посмотрим как там на Xbox 360...
Ну и программа все таки не только для музыки а в основном для нее, а так же не плохо и фильмы или видео ролики с нее запускать или фотки смотреть.
Если вас интересует только музыка, то установите фильтр "Аудио" в браузере и будете видеть только аудио контент.
#10 Demetrius
  • 22260 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 19:16
Что то я с ней не могу разобраться, как с НАСа музыку запустить?
#11 Shugaley
Shugaley
  • 28 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 03:26
В режиме пульта скроллинг экрана (весь пульт не умещается в экран) тормозит, да и реакция на действие кнопок какая то вялая. Кстати зачем опция этого пульта (DUNE) для других устройств UPnP, с которыми он не работает, да и не факт что эти другие устройства поддерживают ip-управление.
Зависает (отображается просто пустой экран с надписью названия программы в верхней строке) в процессе повторного сканирования (оно всегда запускается после возврата на главный (домашний) экран программы) или же может неоднократно появляться на экране телефона ошибка типа "timeout expied".
А вот кнопку или опцию "фильтр" так и не нашел, есть только три кнопки "свойства" (хотя думаю логичнее будет назвать "настройки" или "параметры"), "форум" и "о программе". И еще неплохо бы сделать кнопку "выход".
И еще, на кой в браузере программы опции операций с файлами (копировать, вырезать, удалить и и.п.), ведь это по сути плейер, а нормальных программ - менеджеров файлов в Андроиде и так завались...
#12 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:36
В главном меню (открывается по клику на самой верхней левой иконке из любого окна) кликаем на NAS сервер, далее идем в папку с музыкой и кликаем на аудио файле. Далее покажется диалог где будут предложены несколько устройств доступные для воиспроизведения этого файла, выбираем из них Дюну и после этого начнется воиспроизведение файла и программа отобразит панель управления воиспроизведением.
#13 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:45
А что у вас за андроид девайс? На Samsung Galaxy S2 вполне приемлемо работает, хотя конечно чувствуется что ему напряжно все кнопки рисовать и анимировать.
Это баг - надо будет подправить.
Это еще один баг похоже: кнопка "Фильтр" не доступна для папок самого верхнего уровня. Если зайти в папку, то она покажется.
Можете отключить эти операции в настройках программы в "Конфигурация всплывающего меню" и у вас их не будет...  Просто некоторые пользователи хотят все сразу и в одной программе и мы идем навстречу если это технически возможно.
#14 Demetrius
  • 22260 сообщений
Нет у меня там НАСа.
В настройках путь до НАСа нужно указывать?
НАС подключен по NFS.
#15 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:06
упс. Мы пока для NAS только UPNP(http) и Samba(smb) поддержку сделали. NFS был в планах, но мы посчитали что счас многии Samba используют вместо NFS поэтому отложили поддержку NFS на потом.
#16 Shugaley
Shugaley
  • 28 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:20
А что у вас за андроид девайс? На Samsung Galay S2 вполне приемлемо работает, хотя конечно чувствуется что ему напряжно все кнопки рисовать и анимировать.
У меня Lenovo Vibe Z2 Pro (K920), производительности у него хватит на что угодно, правда экран QHD разрешения, может это сказывается.
Кстати, в качестве примера организации интерфейса предлагаю обратить внимание на Bubble UPnP, очень удобно, стильно и быстро...
#17 Demetrius
  • 22260 сообщений
NFS стабильнее работает, да и скорость повыше.
На НАСе также есть расшаренные папки (там Win7-64 установлена), но и их телефон не видит. Тел. Lenovo P780.
ES проводник заходит в эти папки, музыку, фото и видео открывает.
#18 Na Multimedia Support
  • 227 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 19:51
Да, разрешение экрана конечно играет роль, но теоритически процессора должно хватать на его отрисовку. На Nexus 10 с таким же разрешением тормозов нет, но там пульт целиком показываеться, его не надо скролить.
На плееры от других производителей смотрим регулярно - сами хотим создать простой и интуитивный интерфейс.
А Win7 в домене или рабочей группе. У нас на Win7-64 в рабочей группе работает все.
#19 Demetrius
  • 22260 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 19:56
Рабочая группа.
#20 Михаил50
Михаил50
  • 214 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 20:53
На планшете galaxy tab 2 c андроидом 5.0.2  работает платная версия.
Рейтинг@Mail.ru
