Мощность Акустической Системы
Сообщений в теме: 116
#1 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
  • Interests:Hard & Heavy
Отправлено 14 May 2014 - 18:08
Коллеги, здесь хотелось бы услышать мнения и отзывы знатоков дела: какой должна быть в идеале система, что есть макс.мощность усилителя (ресивера), мощность колонок, шкала звука... иными словами, должен ли быть, например, ресивер большей мощности, чем колонки или наоборот, или же, как вариант - имеется ресивер мощностью по 150 Вт на канал, какие в идеале нужны колонки по 100 Вт, по 150 Вт или по 200 Вт?
#2 Teon
Teon
  • 72 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 18:27
удалите пост
#3 dronks
dronks
  • 68 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 19:30
Слишком много нюансов: чувствительность акустики, сопротивление, объем помещения и ещё с десяток параметров, а то и больше. Теория - это хорошо, но без практики она превращается в лотерею :)
#4 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 21:13
Вот http://sergey-tlt.na...files/part6.htm просвещайтесь )
:lol: нееее, ну вы что, две вышки позади и еще щас с формулами разбираться, перебор!  :unsure:
ну вкратце ответьте по-простому, например, есть рес мощностью такой-то, целесообразность выбора колонок с мощностью на канал больше заявленной ресом или меньшей?
#5 Teon
Teon
  • 72 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 22:06
удалите пост
#6 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 22:47
У вас стока сообщений на форуме не думаю что вам серьезно нужны эти ответы на элементарные вопросы, потому и дал ссылку посерьезнее )
иногда глаз замыливается и себя перепроверить тоже неплохо... ;)
просто по жизни эти графики не всегда работают и под кинозал, как уже говорилось, надо вообще отводить отдельное помещение со звукоизоляцией, правильной расстановкой аппаратуры и мебели...
а уж что, касается студийных АС - это уже совсем другой уровень, здесь все-таки по большей части обсуждаются бытовые...
так же вы подтвердили мои видения, что усилок должен быть либо равен по мощности колонкам, либо чуть больше, спасибо, да и многим будет тоже не лишним это понимать при выборе подобной связки... :)
#7 dronks
dronks
  • 68 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 05:26
В теории лучше иметь усилитель с большей мощностью и контролировать уровень громкости, чем иметь слабый усилок и сжечь динамики, когда захочется притопить, таких случаев вагон и маленькая тележка ) Но на практике усилок на 40 Вт может вывернуть наизнанку колонки с заявленной максимальной подводимой мощностью в 150-200 Вт, смотря какой усилок и колонки. Взять, к примеру, лампу и акустику с чуйкой эдак 100 дБ.
#8 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:04
не совсем понял, как может слабый усилок сжечь более мощные колонки? он их просто не разгонит до их потенциала...и, напротив, скорее усилок на 200 Вт угробит колонки на 50 Вт или не так?...чо-то совсем путаница какая-то получается...
#9 Teon
Teon
  • 72 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:15
удалите пост
#10 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:33
Главное без фанатизма невыкручивать громкость на полную
Если колонки мошнее при выкрученной на полную громкости пойдет перегрузка на усилитель и будет грется и сгорит он (хотя в усилителе должна быть зашита от перегрузок возможно просто отключится при перегрузке) если  наоборот колонки (а в них тоже должна быть какаянибудь зашита ато нефиг хай фай называтся без технологии)
о, уже теплее, естественно по полной, наверно никто и не слушает, тем более в квартирах, это просто невозможно вынести...
это как на спидометре может быть шкала 260 км/ч, но с такой скоростью вы никогда не поедете...
Вы писали о шкале по децибелам если я не ошибаюсь при увеличение громкости на 6 децибел человек субьективно ощущает это как увеличение громкости в 2 раза!
да, где-то так оно и получается, при увеличении, например, с -50, до -45, чувствуется, что звук прибавился вдвое от первоначального, ну и т.д.
причем, в дневное время кажется, что колонки на высокой громкости звучат тихо, тогда как вечером, даже на минималах, ощущается, что они орут...
#11 Teon
Teon
  • 72 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:09
удалите пост
#12 dronks
dronks
  • 68 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:21
В том то и дело, что на слабом усилке будет всё время не хватать громкости, а чем выше громкость - тем больше лезет искажений, которые в лёт жгут пищалки.
#13 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:35
А если подключить к ресиверу с рабочим сопротивлением не меньше 8ом колонки с сопротивлением 2 ом, то сгорит таки скорее всего ресивер при условие что колонки расчитанны на высокую мощность если нет то колонки сгорят первыми) ,
Подключение к ресиверу нагрузки с сопротивлением меньше расчетной это почти тоже самое что просто замкнуть  + и - на выходе ресивера
ну это уже вообще полное несоответствие, хотя кто-то, возможно, по незнанию и попадал в такие ситуации.. :D
т.е. громкость в этом случае придется выкрутить до максимумов, а если слушать тихо, то отпадает смысл в мощных колонках, ну и опять же возвращаемся к тому, что все должно быть сбалансировано...
#14 vovaxn78
vovaxn78
  • 375 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:53
ну как никто не слушает, я слушаю, из-за слабого реса постоянно горят пищалки, так как при максимальной громкости создается вч фон
#15 Teon
Teon
  • 72 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:55
удалите пост
#16 Teon
Teon
  • 72 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 10:00
удалите пост
#17 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 10:05
ну чуть подробнее, плиз, какой мощности рес и какие колонки?
#18 dronks
dronks
  • 68 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 13:54
Позвольте узнать каким образом искажения частотной характеристики слабого ресивера жгут пищалки расчитанные на большую нагрузку?
Когда выкручиваешь регулятор громкости больше положенного, начинают лезть искажения, т.е. появляется всё больше гармоник с высоким уровнем сигнала и частота этих гармоник уходит намного дальше максимальной записанной частоты на фонограмме. Лишнюю энергию нужно рассеивать, катушка нагревается и намотанный провод катушки благополучно обгорает.
#19 Teon
Teon
  • 72 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 14:34
 удалите пост
#20 dronks
dronks
  • 68 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 16:36
Хех тоесть HI-FI ресивер дает такие ОФИГИТЕЛЬНЫЕ искажения на макс мощности, что высокие частоты зашкаливают далеко за 20000 гц...
Почитайте что есть гармоники.
Если усилители делают больше 5-20 Вт, то, наверное, не от нечего делать, и кому-то они нужны, эти "лишние" Ватты.
В дешёвых ресиверах вы 100 Вт реальных не получите, от силы 30-40.
