Dune Hd Base 3d
Отправлено 12 July 2013 - 04:49
Отправлено 12 July 2013 - 10:19
Очень похоже, что в настройках глубины цветопередачи выставлено 10 или 12 бит, поэтому и нет изображения. Треск как я думаю из-за старой прошивки, в новых говорят лечили.скачал аватар 3DBD ISO на при воспроизведении картинки нет...есть только звук но и очень страшный треск!!!может что не настроил в дуне или в телеке?подскажите что за проблема и как решить?
Для начала попробуйте поставить в настройках видео глубину цветопередачи 8 бит.
Если пойдет картинка, но останется треск Дюну следует:
1. Обновить до прошивки beta6 (насколько я понял). Спасибо olmer2002за исправление
2. Настроить
Как и что (где взять прошивку и какую, какие настройки выставить) - читайте в соответствующей теме по дюне Base 3D на данном форуме.
Настройка видеорежима вот http://forum.hdtv.ru...w...ost&p=32734
Настройка аудиорежима - ищите поиском.
Если по памяти, при декодировании звука ресивером, в BASE 3D нужно выставлять:
1.bitstream 7.1
2. 192кГц
3. регулировка громкости выключено
4. контроль динамического диапазона выключено
Если ресивера нет (звук выводится напрямую на колонки телевизора) тогда по-другому: Битстрим не нужно, выставляйте PCM (или как там, стерео, вроде), контроль динамического диапазона не знаю. На прошлых дюнах я кажется контроль динамического диапазона в "высокий" выставлял, чтобы проблему "тихого звука" убрать или вроде отключал, не помню - сами пробуйте.
Отправлено 12 July 2013 - 10:41
1. Обновить до последней стабильной прошивки.
2. Настроить
На заметку: пока стабильной прошивки у 3Д Дюн нет, есть только beta6. Зачем подчеркивание применили?
В остальном согласен, типичная проблема у новых пользователей...
Спасибо и всем удачи.
Отправлено 12 July 2013 - 10:55
сейчас исправлю, спасибо за поправку.На заметку: пока стабильной прошивки у 3Д Дюн нет, есть только beta6. Зачем подчеркивание применили?
Пока Вы отвечали я уже добавил обзац про настройки звука в Дюне, будьте добры, проверьте.
Отправлено 12 July 2013 - 12:30
Отправлено 12 July 2013 - 20:04
Отправлено 12 July 2013 - 20:08
ребята спасибо большое!что бы я без вас делал!)))
вопрос риторический?
Отправлено 25 August 2013 - 16:30
Отправлено 27 August 2013 - 14:15
Отправлено 27 August 2013 - 14:35
Отправлено 27 August 2013 - 23:30
А другой фильм пробовали? Может этот битый?только при воспроизведении
Отправлено 28 August 2013 - 20:04
Отправлено 28 August 2013 - 20:47
Отправлено 01 October 2013 - 17:57
в настройках видео Dune поставьте 8 бит видео
Отправлено 12 February 2014 - 13:26
Добрый день! Стал счастливым обладателем Dune Base 3D. Не могу разобраться с настройками видео и звука. Прошу помощи в параметрах настройки разрешения и частоты развертки Dune Base 3D. Скачал Avatar.3D.bdrip.1080p.mkv картинки нет...точнее есть растянутая на 10% экрана верт.стереопара потом сигнал вообще пропадает.... кина нема...
Что имею: Dune Base 3D- видео по HDMI на проектор Epson EH-TW6100, звук по оптике на ресивер Yamaha 450.
Заранее благодарен.
Отправлено 12 February 2014 - 18:28
Плиз. Такая вот проблемка. Телек 65vt60 и данный проигрыватель. Если смотреть на темное изображения на светлом фоне, к примеру человек движущийся, то по контуру идет как бы прозрачный ореол и он морфится. Что это за артефакт такой?
Отправлено 12 February 2014 - 18:38
на каком контенте видны артефакты?
Отправлено 12 February 2014 - 20:49
Больше на мкv
Отправлено 12 February 2014 - 20:54
Больше на мкv
а на дисках блю-рей есть?
Отправлено 17 February 2014 - 12:04
На блюре нет или совсем мало.
Связываю это с дерганьем картинки и если включать inteleg... (улучшалку) то появляются эти контуры и фильм идет плавно.
Поэтому вопрос теперь уже как убрать это дерганье? Это же все, я так понимаю, зависит от частоты кадров? В дюне перепробовал наверное все 1080p 24, 50 и тд. Все равно на телек выводится дерганная картинка на mkv ремуксах. Причем дерганье это очень сильное, улучшалку приходится включать на максимум. Без нее смотреть фильм невозможно.
