Выбор медиаплеера
Сообщений в теме: 88
#1 fynjy602
fynjy602
  • 7 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 09:52
Привет вам, формумчане! Столкнулся с проблемой выбора медиаплеера для домашнего кинотеатра. Хочется купить стОющую вещь! Исходники: 1. Роутер wi-fi asus 520 2. Телевизор 55" (в планах) 3. Система 5.1 (в планах) 4. Ресивер (при необходимости) 5. Стоимость 10-12 т.р (без учета харда) 6. Не слишком геморный в настройке + всеядный. 7. Хочу использовать медиаплеер как NAS Судя по тестам и отзывам мне подходят следующие модели: 1. Dune HD Smart H1 2. Dune HD TV-303D. Насколько я понял, Dune это один из самых продвинутых производителей медиаплееров, поэтому другие не рассматривал. Знающие люди, помогите определиться с выбором :rolleyes:
#2 Grund
Grund
  • 1358 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 11:06
Не надо этого делать!! Качаем компом или NAS-ом.
Dune HD Smart H1
TP-Link TD-W8951ND - Dune H1(130515_2104_b6) Сист.флешка присутствует - Philips32PFL7404 - Acer5560G
#3 aav1711
aav1711
  • 437 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:39
Dune HD Smart H1
А в D1 есть табло с часами , но нет горячей замены Ж.Д.
#4 olmer2002
olmer2002
  • Dune Pro
  • 4216 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:56
Горячая она только на бумаге. Как вы думаете, файловая система, смонтированная на RW, к таким вот горячим заменам как отнесется?Не гонитесь за этим, в конце концов выключить плеер и поменять винты-дело 20 секунд. Да и не думаю, что будете жонглировать ими постоянно.
Спасибо и всем удачи.
#5 aav1711
aav1711
  • 437 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 13:03
Я к тому , что Н1 не надо разбирать.
За 20 секунд в D1 винт не поменять. :rolleyes:
#6 greenmo
greenmo
  • 2257 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 13:13
Берём электроотвёртку, и если вы возитесь с железом столько же , сколько и я - это вполне возможно, хоть и не с первого раза.
#7 fynjy602
fynjy602
  • 7 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 13:19
с учетом того, что винты часто менять не планирую, то можно и D1 взять :rolleyes: как я понял на Dune HD TV-303D смотреть вообще не стоит? есть wi-fi на борту+ 3D... :blink:
#8 olmer2002
olmer2002
  • Dune Pro
  • 4216 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 13:24
А вы не написали для чего Вам плеер. Пока 303 сыровата, а ви-фи - это не критерий выбора.
Касаемо винтов, можно дополнительные по USB цеплять, через активный хаб, если разбирать плеер неохото часто...Зато он смотрится лучше в стойке, чем h1
#9 aav1711
aav1711
  • 437 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 13:33
Да , только перед этим нужно еще питание отключить и провода отсоединить.
это при том , что дуня стоит в доступном месте. :rolleyes:
#10 Grund
Grund
  • 1358 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 14:42
Я взял H1 не из-за частой смены винта, а именно из-за отсутствия дисплея! А то часы кому-то ночью мешают, ничего путем не выводится на этот дисплей.. (О вкусах не спорят, помню и понимаю). Я посоветовал H1, т.к. ТС в первом посте указал именно эту модель, а не D1.
#11 fynjy602
fynjy602
  • 7 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 17:51
спасибо за совет!
наткнулся на описание Dune HD Base 3D. Он тоже пока "сыроват"?
#12 greenmo
greenmo
  • 2257 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 17:59
+1
Конечно с таким дисплеем сложно без тв ориентироваться, чтобы слушать музыку. Но это решается установкой на плеер приложения-плагина, а потом через браузер смартфона или планшета (вроде только на android) можно спокойно управлять воспроизведением. Поэтому я тв не включаю, планшет решает все проблемы + пафосно выглядит при использовании перед друзьями.
И Grund . Не знаю как Вы и другие, я технику на ночь выключаю - 1)меньше потратит электричества, 2)дольше прослужит.
спасибо за совет!
Относительно Да. Но всё же 3д. Но вот отсутствие поддержки Blu-Ray меню - просто показывает насколько разработчики невнимательны к нашему форуму, в любом случае это их дело. Лучше ждать Dune HD Max 3D , но кому то и мне - не нравиться наличие привод BD. Я считаю всёже для Blu-Ray должен быть отдельный источник изначально созданный для воспроизведения дисков.
#13 vladimirov
vladimirov
  • 1224 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 18:58
3) Без ночных пожаров дольше жители квартиры/дома проживут :)
#14 olmer2002
olmer2002
  • Dune Pro
  • 4216 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 19:45
а я вообще считаю, что в спальне технике не место. В спальне надо отдыхать, а не слушать шуршание всякой бяки в стойке и не смотреть на кучу огоньков.
З.ы. при включении и выключении шансы вывести технику из строя максимальны ))
#15 greenmo
greenmo
  • 2257 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 21:28
+1
Если делать это раз 5-10 в день то возможно . А посути без обид но это Shit.)
#16 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 22:55
Удалите или замените (на более нейтральный) Ваш аватар, иначе аккаунт будет заблокирован
#17 Grund
Grund
  • 1358 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 10:21
Т.е. вообще из розетки?? Режим "стенбай" не используется?
#18 olmer2002
olmer2002
  • Dune Pro
  • 4216 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 10:40
Рубильником на входном стабилизаторе в доме\квартире =)
#19 Grund
Grund
  • 1358 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 14:32
Круть!! :D Холодильник тока жалко..
#20 olmer2002
olmer2002
  • Dune Pro
  • 4216 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 17:22
Круть!! :D
а холодильник от ИБП на 20 кВт =)
