прошивка Kolo.tv
			Отправлено 22 December 2012 - 14:06
			Отправлено 05 January 2013 - 02:49
В Вашей DUNE просто установлен плагин КОЛО ТБ. Узнайте у нового провайдера ,естьли у них IPTV и установите плагин или накачайте здесь (Я раньше был абонентом КОЛО ТБ и у меня есть DUNE 101W, заточенная под них. Сейчас я сменил адрес и у меня новый провайдер, но сменить прошивку на дюне мне не удается. Кто нить знает как полностью перезалить прошивку на стандартную от Дюны?
Плагины для плееров Dune HD (без привязки к IP провайдера)
Dune HD Duo сист.флешка , прошивка актуальная
			Отправлено 15 February 2013 - 13:54
может это поможет http://forum.hdtv.ru...w...st&p=119938
Мне помогло, только теперь нет плагина для просмотра их iptv.
			Отправлено 23 May 2013 - 16:01
			Отправлено 11 February 2014 - 22:40
Есть плеер 102й с прошивкой колотб, хочу попробовать откатить на оригинал по способу предложенному в теме, но не знаю как вытащить из плеера кастомную прошивку...Есть способ?
			Отправлено 17 February 2014 - 04:02
Вытащить прошивку из плеера, насколько мне известно, без паяльника невозможно.
Если интересует запись в заголовке по инструкции http://forum.hdtv.ru...ndpost&p=119938 то Коло.ТВ добавляет к базовому названию "_kolotv" без кавычек, ессно.
То есть если у Вас в оригинальной прошивке заголовок [tv102] - это надо будет заменить на [tv102_kolotv] (и не забыть убрать лишние нолики как сказано в инструкции)
Учтите, что при возврате на оригинальную прошивку плагина для просмотра IPTV от Коло.ТВ не будет!
			Отправлено 17 February 2014 - 18:36
А дальше дюна будет сама обновляться на новые официальные прошивки? Или придется каждую новую прошивку править в редакторе?
			Отправлено 22 February 2014 - 04:17
Ради интереса решил проверить это дело и наткнулся, что версия 130222_1831_b5 спокойно ставится через обычное обновление с флешки без бубнов с НЕХ редактором. Официальные обновления оно потом спокойно качает и ставит(поставилась прошивка 131213_0131_b6).
Плеер TV-102
Прошивка Коло.ТБ - 130413_1402_b5
После обновления на официальную прошивку, плагин Коло.ТБ, как и ожидалось, пропал.
Скачать прошивки можно тут: http://dune-hd.com/r...irmware_zone/34
			Отправлено 22 February 2014 - 11:41
у Вас точно до перепрошивки был плеер колотб? Что сейчас пишет в разделе инфо?
Спасибо за совет, обязательно проверю, когда заберу плеер из сервиса (распространенная проблема с флеш-памятью)
			Отправлено 22 February 2014 - 23:02
Да, точно был плеер коло.тв. Фирменная заставка "КолоТВ яскраве телебачення" и плагин КолоТВ во вкладке ТВ =)
Что сейчас пишет - уже без понятия, прошил ту Дюну обратно на колотв"шную прошивку, да и доступа на данный момент к ней не имею.
А так на входе имелась Дюна TV-102 cо стандартной прошивкой от коло.тв - 130413_1402_b5, путем обычного обновления по флешке прошился на 130222_1831_b5, и через минуту после подключения к инету Дюна предложила прошиться на 131213_0131_b6, что у нее удачно получилось. Из новшеств увидел Dune Store с плагинами, и еще случайно наткнулся на мелкие игрушки. Может что еще было, но особо внимания не обращал.
			Отправлено 22 February 2014 - 23:07
А эта прошивка была оригинальная?
Я пробовал раньше какую-то другую оригинальную, но файл прошивки с флешки просто не запускался ((
			Отправлено 22 February 2014 - 23:10
Да, оригинальная, скачаная с http://dune-hd.com/r...irmware_zone/34
			Отправлено 22 February 2014 - 23:11
Не могли бы написать, что сейчас (после возврата колотб-ской прошивки) написано в разделе инфо про плеер?
			Отправлено 04 March 2014 - 10:14
Подтверждаю.
Вчера проделал точно такие же процедуры с дюной от колотб - все получилось, дюна становится обычной)).
Спасибо за совет!
			Отправлено 07 April 2014 - 22:46
Рома у меня hdmax. Способ от 102-й не подходит.
Где найти 000000 в прошивке и что с ними делать?
			Отправлено 08 April 2014 - 10:34
У тебя сейчас какая прошивка (какого оператора)? С какой целью собрался редактировать прошивку?
Там, когда открыть прошивку в нех-редакторе, есть заголовок прошивки, а после него до определенного адреса (позиции) - 00000100 идут нули. Если заголовок редактировать (менять его длину), происходит сдвиг всех символов и нулей соответственно, поэтому нужно или доставить нулей или убрать их так, чтобы они были только до определенного адреса (позиции) - 00000100.
Вот на картинке до красной линии должны быть нули после того как поправишь заголовок прошивки.
Если что-то не понятно, спрашивай. Удачи!
			Отправлено 12 April 2014 - 21:28
Большое спасибо!!!!!
Все получилось!!!!
Прошивка была коло.тб на hd max/
Нашел эти 00 00 00 00 00., удалил, пошла установка стандартной прошивки.
Спасибо еще раз!
			Отправлено 07 January 2015 - 02:14
Плеер TV-102
а у вас не сохранилась случайно 130222_1831_b5 а то на сайте дюны ее уже нет
у меня divantv__tv102, прошивка b6 , не могу ничего сделать, может ваш вариант пройдет
