Акустический или силовой кабель
Сообщений в теме: 56
#1 minihifisystem
minihifisystem
  • 60 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 02:11
А что если на акустику вместо акустического кабеля пустить силовой? Вроде ничем и внешне и по паспорту не отличаются. Что думаете? Мне кажется большинство "знатоков" с завязаными глазами вряд ли услышат разницу.
#2 Warfe
Warfe
  • 1425 сообщений
  • Interests:Книги, музыка, кино.
Отправлено 05 November 2012 - 06:06
Точно!
#3 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 10:41
Просто так, подключив силовой кабель вместо акустического, действительно из знатоков вряд ли кто скажет, что это силовой кабель (особенно если акустика хреновая). Однако, точно будет слышно, что кабель не из лучших.
А вот если подключить силовой и нормальный акустический (для сравнения) - любой укажет на разницу с закрытыми глазами!!!
#4 Warfe
Warfe
  • 1425 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 10:50
Вот мне такие не попались!
#5 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 10:58
Угу, щаззз ... Нормальный силовой кабель достаточного сечения на длине до 5м "Золотыми Ушами России"при двойном слепом тесте не отлавливаются, за исключением шнурков (акустических, за дурные деньги), дающих значительную гармонизацию сигнала.
#6 serge2
serge2
  • 227 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 11:20
Что сие означает?
И вообще - кто-нибудь сравнивал эл. параметры кабелей (погонные сопротивление, индуктивность, емкость - чем они отличаются у суперкабелей)? Вместо того, чтобы просто так бодаться...
#7 inside-man
inside-man
    модератор
  • 5402 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 11:39
Смотря на какую акустику. Если это "дрова" начального уровня, то там да, хоть ШВВП подключайте. А вот если колонки приличные, скажем от $5000 и выше, да и усилитель соответствующего уровня, а комната имеет акустическую обработку, то разница может быть заметна даже между проводами разных марок. Качество материала и чисто электрические параметры кабеля на то влияют.
#8 xjr100
xjr100
  • 384 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 11:56
Зачем?
Это примерно как сравнивать 2 усилителя по бумажкам, где и там и там написано "100W/8Ohm 0.05%THD full power".
#9 serge2
serge2
  • 227 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 13:13
Зачем?
Сравнение неудачное. Выходные каскады усилителей - сложная нелинейная система, в то время как провод - система линейная с весьма простыми параметрами. И если какой-то провод действительно вносит какие-то изменения в звучание, то, заметив, чем отличаются его параметры, можно целенаправленно искать замену супердорогим шнуркам, а не заниматься шаманством.
#10 xjr100
xjr100
  • 384 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 13:46
Сравнение неудачное. ...... в то время как провод - система линейная с весьма простыми параметрами.
Вполне удачное.
О каких простых параметрах провода идет речь, что из этих параметров определяет будет кабель лучше или хуже?
#11 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 13:59
Товагищщи! Если 3 метра шнурка вносят искажения в звук (где по пути несколько сотен точек пайки, пачка разъемов и несколько десятков метров тонкой меди в фильтрах и самих катушках динамиков) отберите у Сергея Бубки шест и посадите на него инженеров, что проектировали усилитель :) У нормального шнурка есть три параметра: погонное сопротивление провода, погонная емкость и индуктивность. Если МЕДНЫЙ проводник на звуковых частотах еще начинает вести себя БОЛЕЕ нелинейно, сожгите автора сего кабеля. Про вымачивание кабеля в моче ослицы-девственницы под углом 30 градусов к северу в течение 8 лет для улучшения звука напоминать? Или толченых жаб? :)
#12 serge2
serge2
  • 227 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 14:00
В акустическом диапазоне у провода есть только 3 параметра: погонные сопротивление, индуктивность, емкость.
Ну и, возможно, сопротивление изоляции - хотя это вряд ли стоит принимать во внимание.
#13 xjr100
xjr100
  • 384 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 14:27
Так какой кабель лучше будет, тот у которого все эти параметры меньше?
#14 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 14:44
Погонная емкость кабеля 2*2.5 порядка 150пФ/м. При сопротивлении нагрузки в 8Ом и коэффициенте демпфирования усилителя в 1000 единиц - высчитайте влияние данной емкости на частоте 22кГц, при том, что емкость конденсатора в ФНЧ в самой акустике - порядка 5мкФ :)
#15 48NAN
48NAN
  • 299 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 14:48
Да,это сильнее,чем ,,Фауст,, Гете... :)
Dune HD Duo,Dune HD TV-101 WiFi
Pioneer BDP-150,Pioneer N-50-K
Yamaha RX-A1020,Yamaha R-S700
НТВ+Opentech OHS 1740V
#16 serge2
serge2
  • 227 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 15:07
А вот это и хотелось бы узнать у суперслухачей. Возможно, имеет значение определенное их соотношение (по аналогии с характеристическим сопротивлением в радиотехнике), хотя мне трудно поверить, что в акустике это имеет значение ввиду малости величин.
#17 xjr100
xjr100
  • 384 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 16:13
Суперслухачей не нужно - глухой услышит разницу на нормальном комплекте аппаратуры дешевого китайского медного и, скажем Chord Rumor 2.
даже в десятикратномдоублтриплблайнд тесте.
Наиболее явным параметром, который влияет - будет сопротивление кабеля. То есть, 0.1 ома разница в сопротивлении на 4.омной колонке дает неравномерное изменение АЧХ, в некоторых местах до 0.5дб, а это уже слышно (связано с влияним сопротивления кабеля на импеданс колонки, т.к. кривые импеданса у колонок разные, то на другой модели этот же кабель будет звучать по-другому).
Сопротивления кабеля при равном сечении может отличаться - зависит от технологии его изготовления, материала и т.д. То есть, если написано
"бескислородная медь 2.5мм2", это не значит, что оба кабеля будут иметь одинаковое сопротивление.
0.5дБ различия проверялись с измерением колонки микрофоном и 2я подопытными кабелями, внешне очень похожими - Hama Silver 2.5мм2 (не помню марку) и DH-Labs ST-100 Silver/Hybrid 2.5mm2, внешне выглядят похожими, но на 6м куске loop сопротивление у одного больше чем у другого на 0.1Ома. Различия между измерениями были только в колоночном кабеле.
Далее есть наверное какие-то другие параметры, т.к. если взять например такие колонки: http://market.yandex...4...52&clid=502 и послушать их с разными проводами, то на них на мой слух самый дешевый 2.5мм медный провод из строительного магазина звучит лучше, чем посеребреный и раскрученый Chord/QED, в то же время эти Chord/QED с другимим колонками, которые не так выпячивают ВЧ, звучат лучше, чем простой дешевый медный. По параметрам своим посеребренные Chord/QED будут точно лучше чем провод из строймагазина, НО не во всех комбинациях они будут лучше в конкретной системе.
Все игры с проводами надо начинать тогда, когда вся остальная аппаратура уже достаточно высокого качества, и нет смысла играть с колоночными проводами, если акустика стоит менее 2к€ - там точно ничего не будет слышно.
#18 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 16:51
1. Можно поинтересоваться маркой прибора, которым измеряли сопротивление отрезка кабеля с точностью 0.1 Ома?
2. Откуда оно возьмется НЕРАВНОМЕРНОСТЬ сопротивления в звуковом диапазоне при прибавке 0.1 Ома к проводам?
Сопротивление 1м кабеля сечением 2.5 квадрата из 99,9999% меди составляет 0,007Ω. Придумайте, пожалуйста, адекватный аргумент, чтобы появились добавочные 0.1Ω сопротивления.
Номинальное сопротивление километра медного гостированного силового кабеля сечением 2.5 мм.кв. составляет 7,12Ω, допускаемое отклонение его максимум -6%, т.е. 7,55Ω, в масштабах 6 м куска кабеля получаем 0,04272Ω или 0,0452832Ω, дельта 0,0025632Ω. Простите, у Вас КОНТАКТНОЕ сопротивление на "банане" - порядка 0.015Ω. Далее продолжаем "меряться"?
Все "игры с проводами" нужно начнать тогда, когда образование гуманитария, нет желания понимать физику и хочется понтово выкинуть бабло. Еще очень модно покупать барабаны Страдивари.
#19 serge2
serge2
  • 227 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 17:31
В принципе я согласен, что теоретически разные кабели с разными колонками звучат по разному из-за различия импедансов. Но разница будет не на 0,5 дБ (что соотв. 6%), а в сотые или даже тысячные доли процента. Допускаю, что отдельные экстрасенсы могут слышать такую разницу - но именно на аппаратуре экстракласса.
А теперь - немного арифметики и физики. 0,1 Ом разницы для двух 6м-кабелей - это НЕВЕРОЯТНО огромная величина, ибо все 6 м отечественного сетевого провода 2,5 мм2 имеют сопротивление не более 0,05 Ом, т.е. в 20 раз меньше. Непонятно, чем Вы измеряли сопротивление - цешкой, что ли. У меня 35м провода показали всего 0,25 Ом, что в пересчете на 1м дает величину порядка 0,007 Ом/метр. Так что Ваши выводы верны, но с поправочным коэффициентом не менее 20.
Конечно - это емкость и индуктивность. Их влияние еще меньше. Но, повторяю, возможно, имеет значение характеристическое сопротивление (т.е. их соотношение). Поэтому крайне желательно было бы озвучивать именно эти характеристики кабелей, а не бренды и стоимость.
Абсолютно согласен! Т.е. 99% россиян никакой разницы не услышат :D
#20 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 17:35
Сергей2! Заканчивайте читать мысли :)
