На моем Pro 4K Il так
А если - Авто разрешение выключить?
Отправлено 24 July 2020 - 14:06
Отправлено 24 July 2020 - 14:17
Проверял как АФР работает на разных форматах.
Сделал тестовые ролики в форматах
480p 576p 720p 1080p
и каждый по частотам
23,976 24 25 29.97 30
В Дюне установлен режим 1080p60
Заметил что на форматах 480p 720p при частотах 23,976 24 переключения не происходит.
Тоже самое было и на моей предыдущей Дюне SOLO.
Есть этому какое-то объяснение? Кто знает?
У вас авторазрешение включено, и вы пытаетесь в итоге найти несуществующие в принципе режимы.
Отправлено 24 July 2020 - 14:24
Тогда так
При проигрывании файла "Gemini Man TST 720-23.mkv"
Разрешение видео: 1280x720 (23,976Hz)
Текущий видео режим: 1280p 23,976Hz[8bit 4:4:4 BT.709]
При проигрывании файла "Gemini Man TST 720-24.mkv"
Разрешение видео: 1280x720 (24,000Hz)
Текущий видео режим: 1280p 24Hz [8bit 4:4:4 BT.709]
Почему несуществующие ? Для 720p нет частот 23,976 24 ?
Насколько я помню, для 720p точно есть в стандарте частота 24
Отправлено 24 July 2020 - 17:01
Если вы отключите авторазрешение, то разрешение не будет меняться, так и останется 1080p. А у вас оно меняется. Значит включено?Тогда так
Отправлено 24 July 2020 - 17:57
Ну да. Было включено. Отключил и получил 1080p.
Отправлено 24 July 2020 - 18:00
Вобщем, решилась таки моя проблема с воспроизведением режима 4k 60fps 12bit 4:2:2 и как и советовали тут, проблема была в HDMI кабеле.
Суть проблемы: при подключении дюны напрямую к тв комплектным кабелем все работало как и положено. При подключении же дюны через Саундбар, работали все режимы кроме вышеуказанного. Правда и в режиме 10бит 4:2:0 периодически были затыки на несколько секунд при воспроизведении тестового Gemini.
В наличии было несколько кабелей плюс докупил по советам на форумах на сайте ave.ru, благо дешевые, а так же заказал на Али 2 шт. оптических HDMI длиной 2 метра от фирмы Annnwzzd. Проверенные кабели - комплектные дюновские HDMI Premium certified, комплектный кабель Samsung HDMI Premium Certified, кабели AVE 0.5m 24awg и 2m 24awg и оптически HDMI 2 метра ANNNWZZD.
Итого при схеме подключения Дюна --> Саундбар --> ТВ следующий расклад:
1. Комплектные Дюновские HDMI Premium Сertified между Дюной и Саундбаром и между Саундбаром и ТВ - режим 4k 60fps 12bit 4:2:2 даже не активируется, ТВ выдает отсутствие HDMI сигнала.
2. Замена Дюновских кабелей на кабели от AVE - без изменений. Сигнала нет.
3. Замена Дюновского кабеля между Дюной и Саундбаром на Самсунговский. Режим 4k 60fps 12bit 4:2:2 активируется, ТВ получает сигнал с HDMI. При воспроизведении тестовых роликов периодически пропадает звук на несколько секунд, изображение нормальное. При воспроизведении тестового Gemini в режиме 10бит 4:2:0 - начиная примерно с 18 минуты фильма периодически фризит изображение и звук на несколько секунд и так с периодичностью в несколько минут до самого конца фильма. До 18 минуты все воспроизводит идеально. В режиме 12бит 4:2:2 практически сразу начинает пропадать звук с самого начала фильма.
4. Замена Самсунговского кабеля между Дюной и Саундбаром на оптически HDMI 2m от ANNNWZZD. Режим 4k 60fps 12bit 4:2:2 сразу активируется, любые тестовые ролики а так же тестовый фильм Gemini воспроизводятся абсолютно идеально без каких-либо затыков по звуку или картинке.
На всякий случай так же заменил кабель между саундбаром и тв на оптически hdmi от ANNNWZZD.
По итогу абсолютно все проблемы ушли после замены кабеля на оптический hdmi 2m из Китая от фирмы ANNNWZZD.
Такой вот результат. А поначалу думал, что проблема в Саундбаре.
TV1 - Samsung QLED QE65Q9FN
TV2 - LG G1 OLED 55"
Soundbar - Samsung Q90R
Dune HD Pro 4k II
Dune HD Pro One 8k Plus
Отправлено 24 July 2020 - 18:14
Спасибо! Заодно подтвердили работоспособность оптики на экстремальных частотах. Вернее не самой оптики, а модулей преобразования от этого производителя.
Чисто инженерный интерес, а там несколько волокон по числу медных контактов, или все загоняется в один поток с последующим разложением?
Отправлено 24 July 2020 - 18:45
.........фильм Gemini воспроизводятся абсолютно идеально без каких-либо затыков по звуку или картинке.
Просьба проверить этот фильм с 19:50 по времени фильма и далее секунд 20. Нет ли затыков по звуку?
Dune HD Smart B1
DUNE HD Neo 4K Plus
Dune HD Max 4K
DUNE HD RealBox 4K
Dune HD Pro 8K Plus
Dune Hd Real Vision 4K (260527_0206_r24) + Dune Hd Pro Vision 4K Solo (260724_0207_r24)
Отправлено 24 July 2020 - 20:17
Отправлено 24 July 2020 - 20:37
Все идеально после смены hdmi кабеля на оптический.
Dune HD Pro 4k II
Отправлено 24 July 2020 - 20:45
1)Как можно установить постороннее (тот же торрсерве,или ломанное какое) приложение в андроид тв.С маркета программы устанавливаются.Пытаюсь скачать файл с браузера,как в шилде,а здесь пишет,что скачивание невозможно.Вспомнил что можно с флешки,пишет при установке через т.командер неопознанный формат.
2)Можно ли запустить торрсерве на андроид тв,а торренты смотреть в дуне шелл,на этой же приставке? Понимаю,вопросы примитивные,но сижу третий день и результата ноль.На форуме ответа не нашёл.Торренты в базинга смотрю через торрсерве с тор. центра с прописанным (тестовым) адресом,но это не вечно.
Если я правильно понял посыл, то https://forum.hdtv.r...=19414&p=482045здесь все настройки плагинов, приложений и рабочие ссылки на Торрсерв и т.д. Всё работает.
Neo 4K Т2 plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
FAQ по плеерам Dune, Каталог плагинов и приложений
Руководство по настройке Bazinga V3 и темы оформления
Отправлено 24 July 2020 - 20:48
А распаковать , когда на флешку ложили, не забыли?
Dune HD Pro 4K || latest firmware version
Onkyo TX-NR676E
Sony 65xe9005
Отправлено 24 July 2020 - 20:56
В системных настройках, Приложения > Безопасность и ограничения, Разрешить установку приложений не из Play Маркета, дать разрешения нужным приложениям.1)Как можно установить постороннее (тот же торрсерве,или ломанное какое) приложение в андроид тв.С маркета программы устанавливаются.Пытаюсь скачать файл с браузера,как в шилде,а здесь пишет,что скачивание невозможно.Вспомнил что можно с флешки,пишет при установке через т.командер неопознанный формат.
Отправлено 24 July 2020 - 22:49
Отправлено 24 July 2020 - 23:36
Как думаете ему лучше работать с локальным адресом,или (тестовым) внешним :8092 ?
Ага..
Вот оказывается я с кем ресурс делю. Приветствую! Пока работает хорошо, главное за собой подчищать и чужое не удалять. Удобно тем, что не находясь дома можно со смартфона продолжить просмотр.
Если подумываете о локальном сервере, то советую все же рассматривать вариант отдельного устройства.
Отправлено 25 July 2020 - 00:03
На днях получил свой hd pro 4k II, радовался не долго. Какие только настройки не менял, а звук на Netflix все равно идет только в стерео, 5.1 звука нет. Планируется ли это исправить в ближайшей прошивке?
Отправлено 25 July 2020 - 03:43
Поясните, пожалуйста, что делают эти системные настройки:
1) Раздел Video - HDMI range mode.
2) Раздел Video - 95% zoom mode
3) Раздел Others - HDMI Rx Version . Нужно ли ставить 2.0?
4) Раздел CEC -Автоматически включать телевизор. По описанию все ясно вроде, но ни разу ни из сна ни из состояния выкл дюна не включила ТВ. Может смысл этой настройки другой?
Какой смысл режима 4k 60fps 12bit 4:2:2? Насколько я понимаю матрицы телевизоров 10 bit в лучшем случае, видео - чаще вообще в 8 бит. есть ли прикладной смысл этих исследований? отличалась ли картинка хоть немного от 10 bit 4:2:2?
Отправлено 25 July 2020 - 07:17
Отправлено 25 July 2020 - 07:18
Проблема в том, что режима 4K/60/422/10 просто не существует. Я не знаю почему. Но на всех моих устройствах выбор в 4K/60 идёт между 420 любой битности (8-10-12), 444/8 и 422/12. Что интересно, некоторые устройства предлагают в своих настройках 422/10 и 422/8 - в частности Ugoos AM6+ и видеокарта Nvidia. Однако, при выборе этих режимов фактически выставляется всё равно 422/12.
Таким образом, правильно было бы спросить, отличаются ли картинки в 422/12 и в 420/10...
Отправлено 25 July 2020 - 11:12
суть была в том, чтобы выявить причину неисправности. Данный режим как и режим 4k 60fps 8bit 4:4:4 является пиковым по нагрузке на hdmi кабель и требует стабильной пропускной способности в 17.82gbps при 18 максимальных. Кроме того, как я писал выше, проблема с воспроизведением встречалась и в режиме 4k 60fps 10bit 4:2:0 hdr, причиной также был hdmi кабель.
Dune HD Pro 4k II
