Dune Hd Magic 4K Plus
FAQ Magic 4K Plus в посте №1 прошивка
Сообщений в теме: 5026
#4741 ter12st
ter12st
  • 33 сообщений
Отправлено 18 June 2024 - 01:15
Наверное плеер DD в PCM отдаёт, а DTS как DTS.
Тогда бы рес не писал, что DD и выводил стерео.
Причем проблема эта только для DD и только во внутреннем плеере. Если включить системный, то все нормально. И уточнение. Регулировка уровня громкости эффекта не дает, работает только если убрать громкость в 0, либо нажать кнопку "mute".
Если звук DTS или DD+, то звук с Дюны не отключить, если DD, то звук отключается. Вот не пойму, это баг, фича или нормально?
240619_0210_r22
#4742 avenso
avenso
  • 6526 сообщений
Отправлено 18 June 2024 - 03:07
https://disk.yandex....c_bppSHPor5nPg
 разные фпс 50 и 25 кадров, всё 4к, HEVC так и AVC у меня показывает только номер 13 это как раз AVC 50 фпс на компе  , комп старый h265 не поддерживает.
медиаплеер не воспроизводит ни один из роликов. ни 25p hevc ни 50p hevc ни 50p avc
Про AVC уже выше говорили, в нём поддержка только до 4К/30
С HEVC трабл не в герцовке, а в профиле, амлоджик S905X3 (как и большинство чипов, Realtek в том числе) не поддерживает аппаратное декодирование 10 бит 4:2:2 в профиле High. (к слову и Win11 на i7-12700H своими штатными плеерами их не играет).
Вот нужные строчки из медиаинфо ваших файлов:
Профиль формата : Format Range@L5.2@High
Битовая глубина : 10 бит
Цветовая субдискретизация : 4:2:2
Для сравнения в обычном фильмовом контенте для HEVC это выглядит как Main или Main 10, проверьте, есть ли в Сanon возможность выбора профиля с цветовой субдискретизацией 4:2:0.
Более подробно
Тема по Canon
https://community.in.../highlight/true
Вики по HEVC и профилям
https://en.wikipedia...iers_and_levels
Ну или пробовать играть софтово - те ролики, что с незапредельным битрейтом проигрываются на мейджике через VLC.
  • kosty это нравится
Dune HD Pro 4K Plus
#4743 kosty
kosty
  • 69 сообщений
Отправлено 18 June 2024 - 06:49
Более подробно
Тема по Canon
большое спасибо.  4.2.0 к сожалению не нашёл, попробую ещё покопаться. в принципе меня-бы устроила перекодировка на компе, ролики небольшие, даже если софтово перекодируется 3 минутный за час не проблема. чем посоветуете это делать.? и какой выходной кодек оптимален, для просмотра 50р-60р на медиаплеере?
#4744 Demetrius
Отправлено 18 June 2024 - 07:07
Н.265, если желаете 50 - 60 кадров.
#4745 valnarog
valnarog
  • 49 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 13:20
а у него голосовой поиск должен работать или нет? (а то у меня реал-вижен ищет, а этот при нажатии на микрофон на пульте открывает экранную клавиатуру, а на голос не реагирует)
Dune HD Real Vision 4K (прошивка: последняя бетта),  Dune HD Magic 4K Plus (прошивка: последняя бетта)
#4746 kia
kia
  • 316 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 23:15
Да, голосовой поиск работает.
  • valnarog это нравится
<p>Dune Smartbox 4K / Прошивка 230217_0256_r21. Dune Smartbox 4K Plus 2/ Прошивка 230217_0256_r21. Dune Magik 4K Plus / прошивка 260206_1759_r24
#4747 Mandalore105
Mandalore105
  • 96 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 23:24
Вроде в гугл плее и гугл сервисах нужно быть зареганым для этого.
Dune HD Pro 4k II - в использовании
Бывшие
Dune HD magic 4k plus
Dune HD neo 4k plus
Dune HD neo 4k v2
Dune HD TV 101
#4748 kia
kia
  • 316 сообщений
Отправлено 20 June 2024 - 09:33
Нет, достаточно их просто активировать.
#4749 valnarog
valnarog
  • 49 сообщений
Отправлено 21 June 2024 - 06:42
Спасибо. Всё так, - всё заработало.
#4750 товарищ
товарищ
  • 715 сообщений
Отправлено 26 June 2024 - 22:43
Добрый вечер!
Сегодня прилетела прошивка - последняя бэта 240619_0210_r22. Я обновился. Перестал работать установленный платный VPN.
У кого как зашла последняя бэта? Теперь думаю откатиться на ту, что в подписи - vpn для меня важен.
Мой рес:
Dune HD Magic 4K Plus (tv175r)  LAN,  Android 9.0  прошивка 240123_0207_r22
Sony-KD 65XF9005
JBL 5.1 Soundbar
#4751 kosty
kosty
  • 69 сообщений
Отправлено 27 June 2024 - 08:41
утром поставил, пока не понял плюсы минусы.. с последней как-то не совсем адекватно работала перемотка во фритв, вквидео и подобном.. вечером посмотрю поправилось или нет
#4752 m@jor
m@jor
  • 1877 сообщений
Отправлено 30 June 2024 - 19:52
Добрый вечер!
У меня Wireguard работает
#4753 lpo
lpo
  • 64 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 02:53
Вот дерьмо, попробовал новую прошивку, перемотка по минуте не работает, придётся возвращаться на старую прошивку, из плюсов, после паузы теперь звук не пропадает на пару секунд
Dune Hd Magic 4K Plus, Dune HD AV1 4K. Прошивки последние бета.
#4754 Z-9
Z-9
  • 73 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 07:10
Не отчаивайтесь, нужно просто зайти в Настройки-Воспроизведение-Управление, там обе опции "Кнопки up/down" и "Кнопки up/down в таймлайне" установить в значение "Перемотка по таймлайну".
  • Dmitron это нравится
Dune HD Pro Vision 4K Solo
#4755 Demetrius
Отправлено 01 July 2024 - 08:54
Обновил прошивку, при перемотке появилась какая-то Андроидная хрень, все настройки вроде пересмотрел, не могу найти как ЭТО убрать и сделать нормальный вид при перемотке.
Прикрепленный файл  2.jpg   6.98К   8 Количество загрузок:
#4756 Demetrius
Отправлено 01 July 2024 - 09:18
Ещё Магик про звук AAC и MPEG не знает, если такой звук встречается в фильмах, Магик про него просто не упоминает. DD и DTS показывает.
Прикрепленный файл  3.jpg   63.34К   1 Количество загрузок:
#4757 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 14:38
Это не "Андроидная хрень", а современный вид Таймлайна давно уж во всех R22 релизах.
Вся функциональность по перемотке настраивается каким угодно теперь образом, включая и полное повторение логики прошлых релизов, кому как нравится.
А внешний вид Таймлайна сейчас унифицирован для всех моделей после Сигмы.
#4758 Demetrius
Отправлено 01 July 2024 - 14:41
Получается, чтоб придать перемотке нормальный вид нужно на r21 откатить?
Хочу чтоб Дюна выглядела как Дюна, а не как однотипные Андроид коробки.
#4759 avenso
avenso
  • 6526 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 14:44
Именно так. Вы читали обзор на Pro One (первый же комментарий после обзора - Ваш), а в обзоре это есть со скрином: "Интерфейс внутреннего плеера в прошивке r22 претерпел преобразования, он выглядит уже знакомым для пользователей лицензионных моделей, а для остальных это теперь становится стандартом во всех моделях"
https://forum.hdtv.r...=19725&p=556194
Dune HD Pro 4K Plus
#4760 Mandalore105
Mandalore105
  • 96 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 16:40
Какая разница какого вида окно перемотки, если делает то, что надо, зато в прошивке исправлены косяки предыдущей.
Бывшие
Dune HD neo 4k plus
Dune HD neo 4k v2
Dune HD TV 101
Темы с аналогичным тегами FAQ, Magic 4K Plus, в посте №1, прошивка
