Dune Hd Pro 4K Il Rtd 1619
Прошивка Pro 4k II в посте №1
Сообщений в теме: 6659
#4741 rjrjxrby
rjrjxrby
  • 93 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 12:00
PopUp показывает данное меню, когда есть что-то в Избранном, т.е. вы это что-то туда добавили. Меню с пунктами MyShows появляется при активации данного сервиса в папке с Избранным, но только в той папке, где данный сервис активирован. Сделаю данные пояснения в мануале. Спасибо за обратную связь!
Если хотите использовать Torrserver, то почитайте соответствующие пункты в мануале, там все отображено с картинками, как это выглядит в Базинге.
Далее почитайте под спойлером:
Spoiler
Для закачки торрентов на жесткий диск, вам необходимо установить приложение андроид TransmissionBTC на Дюну.
О его настройках читайте здесь пункт 1.5  Сборника плагинов. Его вроде даже можно скачать и установить из ГуглМаркета, либо здесь.
Поскольку в настоящее время не использую TransmissionBTC, могу посоветовать ориентироваться на настройки в мануале Базинги в разделе Transmission для ПК. Принцип один и тот же. За одним отличием - при выборе торрента в PopUp меню нужно выбрать пункт меню "Качать через Transmission BTC",
Либо настроить действие по умолчанию для торрентов по кнопкам Enter, Play способом указанным там же в мануале.
Когда решитесь на поступок и попытаетесь настроить что-то одно и у вас не получится, пишите с подробным описанием ваших действий, чтобы можно было разобраться, где мануал сбоит и уже потом будем вносить в него правки.
p.s. И когда пытались запустить Torrserve, а писало про Transmission, у вас похоже действие по умолчанию для торрентов по кнопкам Enter, Play было настроено именно на Transmission.
Спасибо.Установлен и transmission  и transmission BTC  вот пытаюсь...запустил Torrserve Matrix, проверил настройки.сервер онлайн. Вижу строку "загрузить торрент файл"    ОТКУДА? выдаёт список флешек...т.е я сначала должен на флешку скачать торрент файл? КАК? через ноутбук?  Как в ДЮНЕ искать торрент файлы?
Всё смотрю по инструкции. ТЕПЕРЬ; "Для просмотра при помощи Torrserver заходим в карточку фильма, находим нужный торрент,
наводим на него курсор, нажимаем PopUp."   Где  карточку фильма взять?
по Базинге...
Откуда я могу туда добавить? Где взять?
Dune HD Pro 4K II ,  LAN,   прошивка последняя beta.
Dune HD Smart D1 ( отключен )
TV LG UM7610PLB
PIONEER SC-LX72
PIONEER BDP-320
HDMI 2.0b Extractor Converter 7.1 CH ATMOS & ARC
#4742 TrippyCat
Отправлено 06 April 2021 - 16:40
Все самое интересное про поней тут https://forum.hdtv.r...c=19250&page=36
А в этой теме давайте не оффтопить.
ЗЫ Тему таки поленился создать, да и в той теме такого добра хватает.
Эх весна... берегите себя не болейте.
#4743 Xemu
Xemu
    чужой на форуме
  • 2722 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 22:38
по Базинге...
Часть 3 мануала. Там же наименование файла вроде обозначает о чём эта глава)))
#4744 Slvr4x
Slvr4x
  • 87 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 23:33
У меня такая же проблема. Dune PRO 4K II и ресивер SONY STR-DA2600ES. Проблема не имеет отношение к CEC, дюна реагирует на ИК команду пульта ресивера увеличение громкости (если приемник дюны прикрыть реакции не будет). И при этом дюна реагирует не случайным образом, а повторяет последнюю нажатую клавишу на пульте дюны. Например, если перед регулировкой громкости на пульте дюны последней нажималась клавиша "enter", у меня выводится плэйлист. Обходное решение - после запуска воспроизведения нажать на пульте дюны какую-нибудь клавишу которая ни на что не влияет в режиме воспроизведение. Вы уже писали в тех.поддержку насчет этого глюка?
Спасибо, что разобрались в первопричине проблемы, буду иметь в виду.
Нет, в техподдержку не обращался.
Media player:
  Dune HD Pro 4K II (260714_0208_r24)
  Dune HD Real Vision 4K Plus (260714_0208_r24)
Blu-ray: Sony BDP-S5000ES
TV: LG OLED55C9PLA
AVR: Denon AVC-X4700H & Sony STR-DA5600ES (Соньку могу продать в хорошие руки)
Speakers: Canton VENTO 7.1
NAS: Synology DS1819+ (DSM 7.3.2)
LAN: Asus RT-AC86U | WAN: GPON 1 Gbps
#4745 User420
User420
  • 102 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 20:18
Привет!
У меня такая простая проблема: эта Дюна у меня не записывает. Пробовал с разных TV плагинов. Пробовал microSD карту и USB3 флешку — не пишет. Вообще не реагирует на кнопку Запись. Только LiteIPTV требует поставить кодеки. Я ставил, они устанавливаются, но не запускаются и плагин тоже перестает работать.
Есть ли решение этой проблемы.
Спасибо.
Dune 303D (прошивка 150721_0135_b9), системная.флешка 4 гиг.
Dune HD Pro 4K II (прошивка 200920_0002_r15)
#4746 Vikar
Vikar
  • 2656 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 20:50
это была специфическая фишка у сигмы, писать потоки. У Реалтека такого нет. Поэтому если автор плагина сам такую функцию не написал, то записи и не будет.
Придется с этим жить.
Dune AV1 4K, WLAN
#4747 TrippyCat
Отправлено 08 April 2021 - 01:54
Привет!
Спасибо.
запись для андроидов в планах, но когда она будет пока не известно.
#4748 Arknew
Arknew
  • 653 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 02:22
Да ладно, уж для записи-то можно напрячься и поставить ProgTV.
Dune HD Center, Duo 4K (190919_0242_r11), Max 4K (260724_0207_r24), SmartBox 4K (260724_0207_r24)
#4749 krasnoyarec
krasnoyarec
    Довольный пользователь Dune
  • 3696 сообщений
  • Location:Россия, Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Красноярск
Отправлено 08 April 2021 - 04:23
Tivi Mate последних версий тоже умеет записывать, и даже вроде по таймеру в том числе. Но приложение очень платное
Zyxel Keenetic Viva 4x10/100/1000 + 802.11n (300Mbit/s) + 1xWAN + 1xUSB2.0
Dune HD303D (190919_0242_r11Сист.флешка присутствует
Dune HD Magic 4K Plus (230606_0206_r21)
#4750 Arknew
Arknew
  • 653 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 08:39
Попробовал “типа бесплатную” версию - что-то запись не покатила. При нажатии на “Rec” надпись о начале высвечивается, ни на что не ругается, а результата нет. Да и бог с ним - ProgTV работает.
#4751 Zlobon
Zlobon
  • 118 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 11:23
Всем привет!
Может тут кто подскажет,в дюне может быть причина?
Купил недавно Toshiba Canvio Advance 4TB, ещё есть время если что вернуть.
Использую для фильмов 4к и музыки,скидываю на него с пк и смотрю через Dune HD Pro 4k 2
Проблема в том,что каждый фильм после минут 20-30 начинает тормозить,затыкаться.Помогает на время только перезапуск фильма.Пару раз вообще отрубался.
Есть ещё Western Digital My Passport 1 ТБ ,с ним уже три года вообще ни каких проблем,ни одного затыка или что то такого
Перед первым использованием я тошибу отфармотировал на пк в NTFS и выставил стандартный размер кластера,может зря я это сделал,видос какой то увидел на ютюбе и повторил.
Может он как то в спящий режим что ли пытается уйти,просто если им не пользоваться то он быстро отключается по моему,диод не горит,а WD постоянно моргает.
<p>Dune HD Pro 4K II (прошивка всегда последняя)
Sony 55xe9005
#4752 Vikar
Vikar
  • 2656 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 14:47
Скорее всего у Тошибы возникают проблемы по питанию от USB порта Дюны.
Нужно попробовать запитать HDD или от двух USB портов сразу (Y-Кабелем) или лучше применить USB-HUB со своим БП от 2А.
С большой вероятностью проблемы пропадут.
Дискуссии почему питания с USB порта может не хватать уже велись, я бы не охотно снова их тут начинал.
Western Digital My Passport 1 ТБ есть и у меня, действительно с ними пока проблем по питанию не возникало.
Dune AV1 4K, WLAN
#4753 serge_linkov
serge_linkov
  • 3083 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 14:55
Информация для тех кто пользуется штатным лаунчером ATV: недавно на него вышло обновление которое само ставиться (если это включено в настройках).
После этого обновления управлять там становиться невозможно, курсор не хочет переходить по лентам вниз и с трудом попадает на верхнюю строку. Удаляем это обновление и все работает нормально.
#4754 Demetrius
Отправлено 08 April 2021 - 15:01
А для чего выпускают такие обновления, если им пользоваться нельзя? Под мышь затачивают?
#4755 serge_linkov
serge_linkov
  • 3083 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 15:25
Да, от мыши работает....
#4756 Demetrius
Отправлено 08 April 2021 - 15:40
Странное решение. Медиаплеер тем и хорош, что можно пультом управлять, без всяких мышей.
#4757 serge_linkov
serge_linkov
  • 3083 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 15:45
Вечером сделаю полный сброс, может у меня какие глюки накопились в андроиде.
#4758 serge_linkov
serge_linkov
  • 3083 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 18:05
Прошу прощения у Высокого Собрания за лишний шум :) , но разобрался: обновление лаунчера ATV оказалось несовместимо с системной настройкой Андроида "Переназначение клавиш - ВКЛ" из раздела "Специальных возможностей", ну или наоборот.
#4759 krasnoyarec
krasnoyarec
  • 3696 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 19:26
эта версия лома - не пишет как положено. Нужно оплатить, как я понимаю. Потом еще в папке записей появляются пустые файлы, типа по минуте продолжительности (проверьте, удалите). И многое другое именно в этой версии не работает должным образом. Видимо сломать правильно тоже уметь надо.
2.1.5 лом работает хорошо. Но там записи нет.
Prog tv еще не пробовал
#4760 Arknew
Arknew
  • 653 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 02:00
проверьте, удалите
Ага, TiVi Mate удалил. Альтернатива была интересна в плане большего удобства записи - его нет. А для просмотра каналов - по-любому дюновские плагины лучше.
Темы с аналогичным тегами Прошивка, Pro 4k II, в посте №1
