Progtv Для Android
Сообщений в теме: 5
#1 kobraru
kobraru
  • 35 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 18:29
ProgTV для Android
ProgTV - это простой плеер для просмотра ТВ и прослушивания радио через Internet или локальную сеть.
Возможные источники.:
  • Просмотр IPTV через HTTP/TS, через UDP-proxy или multicast для тех устройство которые это умеют. Cлепой поиск.
  • M3U(M3U8), XSPF. Авто обновление, лого, гид, возможность использовать несколько листов одновременно.
  • Гид (EPG). XMLTV и JTV форматы для IPTV (Включая упакованная в zip, gzip) или из OTT.
  • Internet TV/Радио. Поддержка баз каналов в ITV формате (от ProgDVB).
  • Поддержка Rodina TV, Kartina TV, OTT Club, Shura TV, Sovok TV.. В том числе архив.
  • Torrent TV ссылки в M3U или других форматах списка.
  • DVB over IP.
  • SAT>IP.
  • Возможность использования в качестве клиента Windows версии ProgDVB для просмотра спутникового, кабельного или DVB-T ТВ.
Основные возможности:
  • Интерфейс и управление ориентировано на использование на телефоне, планшете и ТВ с использованием пульта ДУ.
  • Одновременная использование нескольких списков каналов.
  • Список любимых каналов
  • По канальные настройки масштаба и соотношения сторон.
  • TimeShift.
  • Запись.
  • Субтитры.
  • Информация о канале.
  • Эквалайзер, AGC, спектр.
  • Папка для пользовательских лого каналов.
  • Управление эквалайзером.
http://www.progdvb.c...a_download.html
ps.
В настройках источника на моем
Dune Hd Sky 4K Plus программа обнаружила вроде как несколько тюнеров:
amlogic bvb frontend
amlogic dvb frontend - DVB-T - DVB-S
Но просканировав каналы не получается.
пишет что устройство занято другой прогой.
Dune HD Base 3.0
Dune HD Connect
Dune HD Sky 4K Plus (180602_0152_r12)
#2 Arknew
Arknew
  • 653 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 11:30
Интересно, что это приложение использует для старта и остановки записи IPTV стримов кнопку “REC” на дюновском пульте.
Для разрешения записи на диске (флэшке) использовал инструкцию, достал файл “packages.xml” с помощью “Dune HD Explorer”, на компе отредактировал в “Notepad++” и закинул обратно.
Dune HD Center, Duo 4K (190919_0242_r11), Max 4K (260724_0207_r24), SmartBox 4K (260724_0207_r24)
#3 Vikar
Vikar
  • 2656 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 03:48
Простите а провайдера shara-tv.org нельзя встроить?
Dune AV1 4K, WLAN
#4 Arknew
Arknew
  • 653 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 14:09
Плейлист провайдер не предоставляет? Заставляет своим приложением или приставкой пользоваться?
#5 Arknew
Arknew
  • 653 сообщений
Отправлено 04 October 2020 - 04:59
Насчёт записи стримов на Realtek’овских плеерах хотел бы добавить, что запись работает только на BETA версии. На обычной версии после каких-то танцев с бубном вокруг LuckyPatcher у меня при первом нажатии на клавишу REC сначала вылазила благодарность за покупку, а потом опять приходилось жать на REC. Так что проще использовать BETA-версию, при выходе апдейта будет назойливо напоминать, но, если не хотите потом опять редактировать “packages.xml”, лучше отказываться.
В настройках Playback я везде выставил “MediaPlayer+”, подключённый харддиск выглядит как длинное сочетание букв и цифр после “storage/”.
#6 Arknew
Arknew
  • 653 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 02:11
Для меня смысл использовать эту программу - только возможность записи на Realtek, а так Дюновские плагины гораздо удобнее.
Если кого-то напрягает необходимость ковыряться в проводнике и разыскивать строки в каком-то файле, но не боитесь использовать рут (понимаете, что делаете), то можно спец-программами (каждый раз перезагружаемся):
Ставим ROOT, потом Xposed Installer - он сам рекомендует нужную версию Xposed - ставим, заходим в Xposed, идем в Download, скачиваем и устанавливаем модуль XInternalSD (там длинный список - можно в поиск забить), идем в модули, ставим галку на активации этого плагина (в его настройках ничего не менял), опять reboot - у всех программ есть доступ к харду и флешке (апдейтить ProgTV можно спокойно).
P.S. Сейчас у Xposed не работают линки на репозитарий, так что нужно всё руками делать.
После установки "Xposed Installer_3.1.5" скачайте нужный zip-архив с фреймворком (для Max4K это Android 7.1.x  ARM (32-бит))
С помощью "Dune HD Explorer" положить этот zip в папку
/data/media/0/Android/data/de.robv.android.xposed.installer/cache/downloads/framework/
Запустить Xposed Installer, поставить в верхнем правом углу галку "Show outdated versions", перезагрузить Дюну.
Заходим в Xposed Installer - там под строкой, что скачать не получается, будет строка "INSTALL/UPDATE" с упоминанием Version 89, ткнуть туда, выбрать "install"
Ну а XInternalSD скачать и установить как обычное приложение.
Ответить
