ВНИМАНИЕ: Плагин экспериментальный. Автор плагина и авторы Entware-NG не несут никакой ответственности, за какой либо ущерб: прямой, косвенный или мнимый!!! Все действия на ваш страх и риск!!! При закачке торрентов учитывайте законодательство вашей страны.
Тестировалось на Dune Solo и Dune 101 (установка Transmission и Midnight Commander)
dune_plugin_Entware_v2.0.5.zip 328.73К
846 Количество загрузок:
Entware
Плагин два в одном - содержит и Entware-ng (рекомендуется) и Entware-3x.
Внимание старые версии плагинов не обновятся на эту. Если вас в списке приложений нет ничего нужного то старые плагины Версия 1.4.4 будут работать и далее без проблем. Но старые плагины поддерживаться и обновлятся больше не будут.
Плагин содержит установку и настройку таких пакетов (Для плееров на mips некоторые пакеты не доступны):
Midnight Commander - установка/удаление.
Transmission - установка/удаление и настройка. Для плееров на mips все же рекомендую использовать Transmission из пакета LTU, а для плееров на ARM отдельный плагин Transmission. Плюс этого Transmission в том что всегда будет более свежая версия.
Deluge - установка/удаление и настройка. Для плееров на ARM лучше отдельный плагин Transmission.
Peerflix-server - установка/удаление и настройка.
Aria2c - установка. Возможно понадобится в каких то плагинах.
Tor - установка/удаление и настройка. Возможно использовать для доступа к недоступным сайтам.
Плюсы:
- запустил, прописал в настройках плагина прокси - работает.
Минусы:
- плагины должны поддерживать ввод прокси
- не подходит для доступа к кинопоиску так как кинопоиск перебанил все выходные ноды.
- видео с некоторых сайтов может не работать так как парсинг ссылки с одного ip через тор а плеер пытается проиграть с другого.
OpenVPN - установка/удаление и настройка. Возможно использовать для доступа к недоступным сайтам.
Спасибо за tun.ko для плееров на mips micha86
Плюсы:
- не надо ничего менять в плагинах.
Минусы:
- нужны файлы конфируции ovpn - платные или безплатные.
antizapret я пробовал вроде работает.
zaborona - работает. Для ARM плееров подходят оба файла, а для плееров на mips только версия noipv6
UNFS3 - установка/удаление и настройка. NFS сервер для ARM плееров
youtube-dl - установка/удаление. Утилита для закачки файлов с разных сайтов. Полный список тут . В дальнейшем планируется добавить youtube-dl в плагин Sendtodune
Speedtest - установка/удаление и настройка.
Внимание!!! принимаю предложения по добавлению в плагин приложений как с Entware, так и возможно из других источников типа pip, npm, git и других. Пример такого приложения Speedtest.
Entware-ng (плагин устарел вместо него плагин Entware)
Entware-3x (плагин устарел вместо него плагин Entware)
Плагин Entware-ng или Entware-3x позволяет установить Entware-ng и после его установки можно установить такие пакеты:
Midnight Commander (file manager)
Transmission (BitTorrent client)
Deluge (BitTorrent client) - только Dune Solo
Aria2c (download utility)
peerflix-server (торренты онлайн)
Speedtest-cli (установка через консоль спасибо spy56 за информацию)
Мое мнение что для плееров на MIPS предпочтительней LTU, но для тех у кого проблемы с ХДД можно попробовать трансмишен с Entware-ng
После установки Entware-ng включается доступ к плееру по telnet
Об Entware-ng почитать можно здесь: https://github.com/E...Entware-ng/wiki
Форум Entware - http://forums.zyxmon...ewforum.php?f=5
Список пакетов для ARMv7 (Dune 4K Solo/Dune 4K Solo Lite/Dune 4K Duo) - http://pkg.entware.n...7/Packages.html
Список пакетов Entware-3x для ARMv7 (Dune 4K Solo/Dune 4K Solo Lite/Dune 4K Duo) - http://entware-3x.zy...7/Packages.html
Список пакетов для MIPS (другие модели кроме Dune Solo) - http://pkg.entware.n...l/Packages.html
Известные баги: почему то не срабатывает остановка приложений из плагинов у Dune Solo. Не знаю почему - я эту проблему решить пока не смог. Если у кого есть какие идеи то пишите. Хотя в плагине и есть кнопки старт и стоп но лучше пользоваться через telnet.
команды :
transmission-start transmission-start deluge-start deluge-stop deluged-start deluged-stop deluged - запуск только демона deluge без вебинтерфейса для подключения к нему десктопного клиента.
Особенности: После установки большого количества пакетов на пример deluge (ставится сам торрент клиет + питон) последующая первая перезагрузка плеера может длится очень долго около 10 минут (зависит наверное от флешки). Так же после удаления ребут кнопкой в плагине или в консоли командой reboot - перезагрузка запускается не сразу.
Пакеты которые устанавливаются из плагина:
1) Установка Midnight Commander (file manager) никаких особенностей не имеет. Запуск командой mc через telnet
2) Transmission (BitTorrent client) никаких особенностей не имеет. Запуск и остановка :
Работает с плагином Remtor
Создает папку transmission на выбранном диске с папкой watch. Без папок комплит и инкомплит, если это нужно потом можно настроить через вебинтерфейс или Transmission Remote GUI
3) Deluge (BitTorrent client) доступен только для Dune Solo.
Создает папку Downloads
с вебинтерфейсом
без вебинтерфейса
После ввода пароля deluge необходимо выбрать к какому deluge подключится через управления подключениями:
там же кнопкой stop daemon можно выключать демон перед перезагрузкой или полным выключением плеера!!!
В параметры => служба если поставить галку "разрешить удаленные соединения" то можно будет подключатся десктопными клиентами.
Но для подключения десктопными клиентами еще необходимо задать логин и пароль для демона Deluge (активируется кнопка после первого запуска Deluge)
Для того что бы использовать deluge c десктопными клиентами надо их настроить как описано здесь (читать после "После установки клиент запуститься в локальном режиме, т.е. все закачки будут грузиться локально. [/size]")
Что transmission что deluge можно запускать автоматически при включении плеера. НО важно перед перезагрузкой или полным выключением останавливать.
Пока список пакотов такой, думаю таким и останется если не найдется еще чего то интересного. Остальные пакеты можно ставить и удалять через консоль.
4) Aria2c добавлена для совместимости с некоторыми плагинами в которых Aria2c используется для закачки.
Тестируем.
5)peerflix-server
Внимание: Автор плагина и авторы Entware-NG не несут никакой ответственности, за какой либо ущерб: прямой, косвенный или мнимый!!! Все действия на ваш страх и риск!!! При закачке торрентов учитывайте законодательство вашей страны.
Установка не быстрая минут 10 а то и больше.
Для работы необходим накопитель подключенный к плееру на него будут закачиватся временные файлы для стриминга.
После установки зайдите в настройки:
- указан адрес вебинтерфейса.
- где можно запустить/остановить сервер.
- включить автостарт
и некоторые настройки - по умолчанию стоят оптимальные, но возможно можно поэксперементировать с количеством пиров и с верификацией торрентов.
Отправлять торренты на воспроизведение можно через вебинтерфейс + плагин dune_plugin_SendToDune_v3.3.0.zip
Так же я доработал SendToDune для отправки торрента с Rutor напрямую сразу на плеер.
youtube-dl
