Dune Base 3D Не Реагирует На Пульт (Кроме Power)
Сообщений в теме: 21
#1 Simply_Sasha
Simply_Sasha
  • 19 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 15:02
Dune Base 3D, включаю с пульта, долгое нажатие на Power при включенной Дюне тоже работает - она выключается.
НО на остальные нажатия не реагирует. С андроид-смартфона через Dune HD Remote Control все раюотает нормально. Прошивку перешивал как назад, так и вперед, не помогает. Что сделать?
#2 Demetrius
  • 22335 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 15:11
А остальные то кнопки на пульте работают? Смартфоном и проверьте.
#3 Simply_Sasha
Simply_Sasha
  • 19 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 15:43
Кнопка Power на включение работает, на выключение реагирует только при длительном нажатии. Есть еще один пульт от Дюны (с белыми кнопками), ситуевина та же. Кроме этого пульта есть еще запрограмированный пульт RTI, с которого тоже все работало. Сейчас и с него Dune вообще ни на какие команды не реагирует.
PS Еще не работает дисплей, при включенных отображении текущего пункта меню на нем пусто :(
#4 Demetrius
  • 22335 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 15:58
Сброс плеер то делали?
#5 Simply_Sasha
Simply_Sasha
  • 19 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:05
Имеется ввиду ресет на заводские установки?
Если да, то не делал, так как боюсь тогда до Дюны недостучаться вообще, т.к. сеть потом не настрою без пульта.
НО, если есть четкое понимание, что это поможет - готов сделать. Тогда вопрос - его до прошивки делать или после?
#6 Demetrius
  • 22335 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:11
Я обычно делаю до прошивки, потом прошивка, сброс и настройка. Последние 4 года на всёх плеерах всё нормально.
#7 Simply_Sasha
Simply_Sasha
  • 19 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:15
Я это понимаю, вопрос только в том, что при работающем пульте нет проблем. А в моем случае, если дело не в прошивке, т.е. если сброс не решит проблему - я не смогу управлять Дюной ВООБЩЕ! Сейчас могу хотя бы через сетку, после сброса без пульта как это можно будет исправить?
#8 Simply_Sasha
Simply_Sasha
  • 19 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:23
Не вытерпел, сбросил, прошил с флешки - все получилось так, как я и боялся, теперь Дюна тупо кирпич, даже язык выбрать не могу. Зато дисплей теперь горит, бл... :(
#9 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:28
Подключи простую клаву!?
#10 Demetrius
  • 22335 сообщений
http://dunehelp.ru/о...о-dune/#link_15
#11 Simply_Sasha
Simply_Sasha
  • 19 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:39
Я конечно благодарен за ответ, но я парой постов выше написал, что шился флешки.
Это конечно вариант, но не решение проблемы :(
#12 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:48
Это вариант решения проблемы появившейся в связи с сбросом.
Так хотябы сеть настроить можно. Ну и в терминал на лог файлы посмотреть может где дюна ругается.
#13 imrek
imrek
  • 402 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:51
...Ну и в терминал на лог файлы посмотреть может где дюна ругается.
А как можно посмотреть лог файлы?
Если вопрос выходит за рамки темы, то ответьте, пожалуйста, в личку.
#14 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:55
dmesg глянуть все ли подгрузилось или точно не помню
/tmp/messages
#15 imrek
imrek
  • 402 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 17:15
micha86, спасибо. Побалуюсь на досуге. :)
#16 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 05:27
банально, но батарейки меняли ?
usb клавиатурой, проводной/беспроводной можно
#17 Guest_rudik_*
Guest_rudik_*
  • Гости
Отправлено 01 July 2014 - 06:32
http://forum.hdtv.ru...304#entry276001
Хоть посты читайте !!! ЛОЛ
#18 denn13
denn13
  • 4 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 11:21
У меня тоже самое кнопка включение и выключение в DuneHDMax работает а остальные мертвые. :huh: :huh: :huh:
#19 Kobaltd80
Kobaltd80
  • 47 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 02:04
А какой у Вас пульт и что выбрано в Настройки/Прочее/Дополнительно/Поддержка старого пульта ДУ?
#20 Faurey
Faurey
Отправлено 07 December 2015 - 17:07
Dune Base 3D. Таже беда. Перестал работать пульт (работает одна кнопка включения (при длительном нажатии) и выключения). Инногда после перегрузки работает, но не долго.
Через смартфон приложением для дюны все ок. Спецы (ремонтируют пульты) проверили пульт, все ок.
Сказали что мол слышали о проблеме, но не знают решения. Откатывался перепрошивался ничего...
Кто победил проблему поделитесь плз
Спасибо
Рейтинг@Mail.ru
