Wifi адаптер для теливизора Philips 22pfl3507h/12
Сообщений в теме: 5
#1 Mutarix
Mutarix
  • 3 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 20:20
Добрый вечер WiFi адаптер для теливизора Philips 22PFL3507H/12 Производитель предлогает к телевизору свой адаптер USB (PTA01) но он дорого стоит 400 грн У мена роутер TL-WR941ND (http://www.tp-linkru...TL-WR941ND#spec) Из этой же серии хочу подобрать адаптер. Есть один на примете TL-WN822N (http://www.tp-linkru...=TL-WN822N#spec) У меня несколько вопросов: Будет ли этот адаптер (TL-WN822N) работоть с телевизором Philips 22PFL3507H/12? Возможно ли просмотр видео с ноутбука через WiFi на телевизоре? Сохраница ли скорость передачи данных 300 Мбит/с Благодарю за быстрый ответ.
#2 Supervisor
Supervisor
  • 555 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 20:52
Отвечу Вам с позиции Баромира: "Нельзя просто так взять и воткнуть в телевизор первый попавшейся адаптер"! Конечно, может быть такое, что есть некие совместимые модели девайсов, но я о них не слышал. Ну и в качестве разочарующего бонуса: реальная скорость по Wi-Fi будет далеко не той, что заявлена в спецификации протокола IEEE, делите примерно на 2-3. В реале, гораздо проще подцепить телек к роутеру витой парой (если есть такая возможность).
#3 Mutarix
Mutarix
  • 3 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 21:34
Какая должна быть скорость передачи роутера для просмотра фильмов?
У меня 1 гигабит
#4 Supervisor
Supervisor
  • 555 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 19:16
У меня 1 гигабит
Для просмотра HD-фильмов вполне достаточно классических 100Mb/s (доступных на витой паре 5-ой категории).
По Wi-Fi лучше ориентироваться на N-класс - 300Mb/s (в реале около 100-130), потому как на распространённом G - 54Mb/s (в действительности около 20-25) при просмотре фильмов высокого качества картинка может заметно притормаживать. Естественно, что всё сетевое оборудование должно поддерживать единый высокоскоростной стандарт, в противном случае сеть будет работать по принципу "бутылочного горлышка" - скорость будет урезана до скорости самого медленного её звена.
#5 Mutarix
Mutarix
  • 3 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 16:06
Добрый день друзья Нужна ваша помощь. Попытался подключить телевизор Philips 22pfl3507h/12 к маршрутизатору витой парой (тип зажима разьемов Straight-through) Копьютер к этому маршрутизатору подключен по WiFi Идея подключения //телевизор// --витая пара-- //маршрутизаторWiFi// --безпроводное-- //компьютер// (это возможно?) 1) Один штекер вставил в телевизор, второй конец в маршрутизатор (TL-WR941ND). 2) Запустил в телевизоре поиск сети. Ишет....... но ничего не находит Правда не пробывал другой зажим разъёмов витой пары типа Cross-over Нужны ваши советы как подключить.
#6 Supervisor
Supervisor
  • 555 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 18:41
Добрый день друзья
Нужна ваша помощь.
То что Вы хотите сделать - вполне реально.
Витая пара обжатая методом "Cross-over" используется для подключения 2-х устройств напрямую (без использования маршрутизатора/коммутатора), поэтому смысла брать её для подключения в Вашем случае не будет: она либо совсем не будет работать, либо свич/роутер определит тип обжимки оной (у многих современных устройств такая фича имеется) и будет работать с ней должным образом.
Скорее всего у Вас не установлен/настроен медиасервер - прога, которая предоставляет в Сеть для устройств, поддерживающих DLNA, медиа-ресурсы. В 7-ке (Винде) вроде такая фишка уже заложена, но лучше пользоваться сторонними программами, которых в Нете предостаточно (есть и бесплатные).
