Немного о стоимости видеокамер.
Автор
chemerisae
, May 02 2012 08:35
В этой теме нет ответов
Отправлено 02 May 2012 - 08:35
Хотя форум посвящен бытовой технике, я думаю, что многим было бы интересно узнать в чем разница между профессиональными и бытовыми камерами и стоит ли эта разница тех денег, которые просят за профессиональную видеокамеру.
Основное отличие высококачественных и очень дорогих камер, от бытовых и даже более дешевых сестер по профессиональному рынку в основном элементе - камерной головке, которая и обеспечивает исходное качество картинки. Начнем с того, что все дорогие профессиональные камеры состоят из 2-х частей. Собственно камерная головка и дополнительное устройство, при этом не важно идет камера в виде моноблока или отдельно. Дополнительное устройство это либо магнитофон (дисковый или ленточный) для записи, либо камерный адаптер для работы в студийном варианте. Именно от схемотехники камерной головки и зависит качество ну и стоимость. Итак изначально для всех камер имеем 3 матрицы размера 2/3 или 1/2 дюйма (есть варианты и 35 мм, но их мы тут не рассматриваем) по технологии CCD (ПЗС) или CMOS (справедливости ради надо заметить, что в топовых проф. моделях эта технология практически не встречается). Самые дорогие камеры обеспечивают съем изображения в формате RGB с разрешением в 12-16 бит на цвет. Встроенные процессоры обеспечивают полноценную обработку изображения в полном разрешении. Понятно. что для обработки такого потока нужны очень мощные процессоры, поэтому их как правило несколько ну и стоимость соответствующая. Такая обработка позволяет обеспечить очень широкий динамический диапазон регулирования параметров изображения. После обработки изображения оно приводится как правило к стандарту SDI для дальнейшей подачи в блок кмерного канала или устройство записи. SDI поддерживает разрешение до 1920х1080 при 10 битах для RGB или YUV пространства 4:4:4 или 4:2:2 соответственно.
Более простыми и дешевыми являются головки обеспечивающие обработку сигнала в цветовом пространстве YUV, обычно сигнал с матриц RGB 4:4:4 преобразовывается в YUV 4:2:2 и уже в таком виде подается на видеопроцессоры. Разрядность обработки иожет быть от 10 (дешевле стоимость) до 12-14 бит (дороже). Использование пространства 4:2:2 позволяет снизить необходимую мощность пройессоров и как следствие стоимость. Расплата за это - существенно меньший диапазон регулирования параметров изображения.
Ну и самые простые решения используются в проф. нижнем ценовом сегменте. Обычно там представленны моноблочные модели отличающиеся от своих бытовых собратьев дополнительными функциями и качеством некоторых решений (например более качественная оптика, более сложный и эффективный механизм оптической стабилизации, наличие ручных режимов, сервисных функций и т.п.). Как правило для упрощения обработки сигнал RGB с матриц сразу преобразовывается в 8-10 бит YUV 4:2:0 и уже в этом виде обрабатывается и записывается. Понятно, что диапазоны регулирования параметров изображения минимальны, но зато есть возможность существенно снизить цену (в 10-20 раз). Если для такой камеры необходимо обеспечить стандартные параметры для передачи например по SDI интерфейсу, то просто производится повышающее преобразование 4:2:0 в 4:2:2 10 или 8 бит. Естественно, что такое 4:2:2 имеет мало общего с изначальным 4:2:2.
Ну и на последок о 10 бит в рипах, которые сейчас так популярны. На самом деле эти 10 бит искуственные. Все бытовые форматы работают с разрешением 8 бит в пространстве YUV 4:2:0! Соответсвенно любой BD или DVD при мастеринге использует данное разрешение. Разрешение в 10 бит при 4:2:2 используется, но предназначается для цифровых кинотеатров. Теоретически можно найти копию фильма в формате 10 бит, если есть доступ к дистрибютерам данного контента, но практически я сомневаюсь, что у нас в России этот контент широко доступен. Для получения 10 бит, берется обычный 8 битовый BD фильм и искуственно при транскодировании выставляется в 10 бит. При этом не учитывается тот факт, что все бытовые устройства соответствуют стандарту и выдают на выходе 8 бит при 4:2:0.
P.S.
Любой желающий сам может получить 10 битный рип, при помощи программы транскодирования которых сейчас великое множество и оченить полученное качество.
