способы передачи многоканального звука через Hdmi, Ilink
Отправлено 24 February 2012 - 10:40
Отправлено 24 February 2012 - 12:48
Первый способ чаще всего является единственным у большинства моделей аудио/видео-усилителей, присутствующих на рынке - PCM.
Нет, практически все современные AV-ресиверы способны принимать через HDMI исходный Bitstream и самостоятельно его декодировать. Так что...
1. Какой способ передачи многоканального звука из описанных лучше, качественнее (или это определяется только на слух, для каждого индивидуально).
...оптимален способ, при котором плеер отдает "сырой" сигнал в Bitstream, ресивер декодирует его. Так будет возможность добиться лучшего качества звука и точнее настроить систему под определенное помещение. Аналоговый 7.1-выход плеера (как и режим PCM) предназначены для старых ресиверов и/или ТВ, не способных понимать Bitstream.
При покупке нового проигрывателя и ресивера для воспроизведения многоканального звука обязательным условием является наличие декодеров HD-звука в обоих апппаратах.
Это не совсем так. Достаточно иметь источник с HDMI не ниже v1.3 и поддержкой HD-звука (в вашем плеере Dune это все есть) и AV-ресивер с входами HDMI не ниже v1.3 и декодером HD-звука. Таким образом по одному кабелю от плеера будет передаваться вся информация - картинка и звук - в ресивер. А дальше из ресивера - в телевизор.
Интерфейс iLink в сравнение с HDMI, что лучше для воспроизведения многоканального звука
Первый лучше, но уже давно не является массовым. Им ныне оснащается только довольно дорогая аппаратура (многие тысячи долларов за аппарат), так что вопрос фактически лишен смысла.
Отправлено 24 February 2012 - 12:57
