Vlc + Dune
Отправлено 31 January 2012 - 16:31
Отправлено 02 February 2012 - 01:10
Отправлено 07 February 2012 - 18:27
Отправлено 07 February 2012 - 20:52
Ребята, будьте добры, опишите чуть подробнее для тех, кто не совсем в теме, - куда это все вводить?
В VLC - например так:
Делаем плейлист (или не делаем если на один раз), клацаем правой клавишей на нужном контенте, выбираем "поток". Источник там уже будет - на след. закладке настраиваем пути назначения: определяемся с необходимостью локального вывода, добавляем куда выводить (протокол, адрес, порт...), необходимость перекодирования вывода... На третьей закладке при необходимости увеличивсем TTL, ну и тут можно глянуть строку вывода... После закрытия в плейлисте появится новый элемент "Потоковая передача". Вот его и запускаем.
Если без плейлиста - ctrl+s, выбираем источник, настраиваем потоковый вывод (см. выше).
Если нужна командная строка - разбираемся со строкой на третьей закладке потока.
На Дюне - плейлист с параметрами, откуда брать (протокол, адрес, порт).
Примерно так-же. Разница в источнике.И если нужна передача не фильма, а содержимого рабочего экрана (VLC настраивается под это), как будет выглядеть в этом случае строка для компьютера?
Отправлено 09 February 2012 - 20:33
Есть несколько конкретных вопросов. Пожалуйста помогите все настроить и добиться результата, учитывая, что я не обладаю навыками админа.
Нужен захват текущего видео и звука с компа в режиме онлайн.
Окно "Вывод потока" программы VLC. В нем три вкладки.
I Вкладка "Источник". В строке Источник пусто, ничего не вводится. Что там должно быть?
II Вкладка "Пути назначения". Вообще темный лес.
1. Какое именно содержимое должно быть в строке Адрес пути назначения?
Этот адрес? udp://@230.30.1.1:6000
Или без 6000, то есть udp://@230.30.1.1
, а 6000 - это порт?
Или полностью строку из примера? vlc -I dummy /такой-то/фильм.mkv --sout='#std{access=udp,dst=230.30.1.1:6000,mux=ts}'
2. Кроме того, в VLC в пути назначения - несколько вариантов типов путей или протоколов. Файл, HTTP, MS-WSMP (MMSH), RTSP, RTP/MPEG Transport Stream, RTP Audio/Video Profile, UDP (legacy), IceCast. Какой из них нужно выбирать?
Могу предположить, что UDP. Тогда кроме строки адреса какой порт прописать? 6000? (ведь в примере строки 6000 после двоеточия - это порт?)
3. Нужно ли перекодирование? Если да, в какой формат?
III Вкладка "Параметры".
1. Строка вывода для генерируемого потока. Что прописывать сюда?
Пример из поста выше, то есть это? vlc -I dummy /такой-то/фильм.mkv --sout='#std{access=udp,dst=230.30.1.1:6000,mux=ts}'
Что из этого надо туда прописывать? или писать все целиком? что указывать вместо такого-то фильма??? Нифига не понимаю синтаксис. В общем, ничего не понятно с этой строкой.
2. Время жизни TTL. По умолчанию = 1. Так и оставлять? В каком случае менять и в какую сторону?
Пытался делать так.
Заходил с Конфигуратор VLM.
Нажимал "Выбрать вход...". Настраивал на захват экрана.
Затем выбирал "Выбрать выход...".
Вкладку "Источник" не трогал, она неактивна.
В Пути назначения добавлял UDP (legacy), прописывал
адрес udp://@230.30.1.1
порт 6000
Перекодирование не включал.
Во вкладке Параметры генерировалась такая строка
:sout=#udp{dst=udp://@230.30.1.1:6000} :no-sout-rtp-sap :no-sout-standard-sap :ttl=1 :sout-keep
ее и оставил.
Содержимое плейлиста, который запускал с Дюны:
#EXTM3U
#EXTINF:0,Comp1
Ничего. Дюна пишет "Не удается подключиться к серверу (1)".
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
Отправлено 09 February 2012 - 21:06
Отправлено 10 February 2012 - 13:38
Раз уж полезли в менеджер, почему бы не сделать все визуальными средствами?Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
Если делаете - покажите всю строку "Выход". Что-то типа такого:
:sout=#transcode{vcodec=h264,vb=0,scale=0,acodec=mp4a,ab=128,channels=2,samplerate=44100}:udp{dst=230.30.1.1:6000}
и содержимое Вашего дюновского плейлиста, типа такого:
#EXTM3U
#EXTINF:0,Screen
Отправлено 10 February 2012 - 22:02
Отправлено 11 February 2012 - 12:57
Понял. Опишу заново и подробно.Раз уж полезли в менеджер, почему бы не сделать все визуальными средствами?
1. Захожу Медиа/Потоковое вещание. Вкладка "Устройство захвата", выбираю режим захвата Desktop, частоту кадров меняю с 1 fs 24 fs (не знаю, наод ли, на всякий случай). В выпадающем меню кнопки "Поток" выбираю строку "Поток".
2. Открывается окно "Вывод потока".
На первой вкладке "Источник" ничего не меняю.
На вкладке "Пути назначения" из выпадающего списка выбираю "UDP (legacy)", нажимаю "Добавить".
На появившейся вкладке "UDP" в поле "Адрес" ввожу 230.30.1.1
В поле "Порт" ввожу 6000
Больше ничего не меняю (не знаю, надо ли выключать или менять перекодирование).
На вкладке "Параметры" появляется длинная строка.
3. Нажимаю "Поток".
4. Запускаю на Дюне плейлист.
На экране панели спустя секунд 5 появляется картинка рабочего стола.
НО: появляется она с рассинхроном в 70-80 секунд. При этом обновляется изображение фрагментами секунд по 5 (заметно по написанию текста). Как будто данные поступают на Дюну короткими пакетами, секунд по 5, после чего секунд 20 экран не обновляется. Во время этих 20-ти секундных промежутков на экране панели висит сообщение "Не удается подключиться к серверу (!)", картинка рабочего стола не пропадает. Затем снова 3-х - 5-ти секундное оживление и снова пауза секунд в 30. В течение 5-секундного оживления сообщение об ошибке пропадает.
Со временем рассинхрон увеличивается в разы.
Содержимое плейлиста, запускаемого на Дюне:
#EXTM3U
#EXTINF:0,Comp1
Отправлено 11 February 2012 - 14:32
Отправлено 14 February 2012 - 19:19
Отправлено 14 February 2012 - 23:00
Отправлено 14 February 2012 - 23:26
Не согласен -но пусть будет по вашему.Основной параметр, влияющий на задержку - размер буфера.
1 скорострельность винта
2 скорострельность сетки
3 скорострельность сетевухи (обмен идет не только на отдачу)
4 ну и соответственно протокол передачи в сеть
итд итп
По любой из причин ,может быть торможение. а чуть не забыл -плюс грамотно настроены всякие K-Lite Codec Pack
Отправлено 14 February 2012 - 23:32
Задержки, меньше, чем размер буфера в миллисекундах, добиться не получится.
Текущие тормоза - не относятся к ЗАДЕРЖКАМ, а относятся к ненастроенным параметрам кодирования/передачи/типа транспортного потока
По первичному вопросу
Тыц
Отправлено 15 February 2012 - 10:47
http://ru.wikipedia.....81.D1.82.D0.B8а чуть не забыл -плюс грамотно настроены всякие K-Lite Codec Pack
http://www.videolan....s.php?cat=video
Отправлено 19 April 2012 - 16:05
Файл плейлиста для DUNE выглядит так:
#EXTM3U
#EXTINF:0,VLC
udp://@192.168.1.105:1234
Может есть какая то особенность у моделей Dune HD TV-101?
Отправлено 12 June 2012 - 21:28
:sout=#std{access=udp{ttl=1},mux=ts,dst=230.30.1.1:1234} :sout-keep
плейлист:
#EXTM3U
#EXTINF:0,Кино
udp://@230.30.1.1:1234
А по HTTP что-то никак не получилось настроить, наверно что-то не так делаю:
:sout=#http{mux=ts,dst=:8080/} :sout-keep
У Дюны IP 192.168.1.34, в компа - 192.168.1.33. Все соеденено через ZyXel keenetic (192.168.1.1) Плейлист выглядит так:
#EXTM3U
#EXTINF:0,stream http
http://192.168.1.33:8080
Помогите, пожалуйста чтобы .mkv не сыпались.
Dune DUO (150721_0135_B9) Сист. флешка 4Gb
Отправлено 16 June 2012 - 09:47
Отправлено 16 June 2012 - 15:17
Отправлено 27 August 2012 - 20:14
Включил в вин7 запись звука через стереомикшер, но выбирая его в VLC, пишут, что он не поддерживается. Как транслировать звук с компа на дюну? (пока могу транслировать только запись по микрофону)
Вопрос актуален
