Dune Hd Как Медиасерввер Dlna (Twonky Server)
Сообщений в теме: 307
#1 ceo
ceo
  • 4 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 18:58
подскажите, может ли выступать DUNE HD smart как сетевой медиасервер (протокол DLNA)? просто долго выбирал какой проигрыватель купить, на DUNE что-то сразу не решился, купил SONY, а у SONY все через одно место, кормится по сети он только с DLNA серверов, т.е. к нему еще PlayStation надо купить ;-( девать теперь соньку некуда, если с DUNE подружатся - будет супер
#2 V.K.
V.K.
  • 2938 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 19:05
Нет. Купите NAS и поднимайте на нем что хотите.
#3 ceo
ceo
  • 4 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 19:08
Владимир?!
#4 V.K.
V.K.
  • 2938 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 19:18
Владимир?!
Да :rolleyes:, и уже давненько.
#5 ceo
ceo
  • 4 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 19:22
не, лучше купить DUNE судя по всему, а SONY подарить какому-нибудь хорошему человеку.
будет чуть дороже, но намного больше толку.
#6 V.K.
V.K.
  • 2938 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 19:28
Как хотите, но Дюна сервером нормальным при любом ПО не станет никогда, из-за незаточенности чипа под эти задачи. А вот купив/собрав NAS, вы сможете смотреть с него любыми сетевыми медиа- плеерами все что угодно, лучшие на данный момент Дюны, и смотреть нужно не по DLNA, а по NFS или SMB.
#7 ceo
ceo
  • 4 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 19:44
Ну если "тот самый Владимир aka V.K.", то: написал в почту.
Если нет - не страшно.
по теме топика: DLNA сервер нужен только для соньки (никогда не покупайте эту гадость), если ее убрать, то и сервер то не нужен.
Ну не умеет так не умеет, жаль конечно.
#8 GogaZh
GogaZh
  • 298 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 22:40
...смотреть нужно не по DLNA, а по NFS или SMB.
Извиняюсь, что встреваю... Но с вашей оговоркой соглашусь только в одношении полных рипов. Одиночные файлы удобнее смотреть с dlna/upnp сервера (такого, как homemediaserver, например). В том числе - смотреть Дюной (правда клиент у нее того... убогий).
#9 robi-k
robi-k
  • Dune Pro
  • 151 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 23:31
Если у кого есть желание - на свой страх и риск - заниматься портрированием DLNA сервера на Дюну (что по моему абсолютно лишнее), то сдесь можете скачать много разных версий TwonkyMedia Server для различных устройств на разных аппаратных базах: TwonkyServer
__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡
#10 V.K.
V.K.
  • 2938 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 13:06
У меня коллекция на NAS'е, оформлена катологизатором с обложками и описанием, ни малейшего неудобства за несколько лет использования нескольких Дюн не испытал, и даже представить не могу чем DLNA, в моем случае, может быть удобней.
#11 temetry
temetry
  • 9 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 13:50
После долгих, но успешных усилий удалось установить UPnP сервер "Медиатомб" на свой DUNE Smart D1 из пакета "Optware" по вот этой инструкции:
http://rus-linux.net...about_mediatomb
UPnP сервер работоспособный, но работает не совсем корректно. В связи с этим у меня появилось несколько вопросов...
Во-первых: как можно настроить автозапуск UPnP-сервера при включении плеера. Замена значения булевой переменной MT_ENABLE на true безуспешна Следующие команды, представленные в инструкции:
cd /etc/init.d
ln -s /opt/etc/init.d/S90mediatomb
chkconfig --add S90mediatomb
chkconfig --levels 2345 S90mediatomb on
не понятны для плеера. Пишет "command not found"
Приходится при каждом включении плеера запускать и останавливать UPnP-сервер вручную командами:
/opt/etc/init.d/S90mediatomb start
/opt/etc/init.d/S90mediatomb stop
соответственно. Это очень неудобно т.к. помимо включения плеера нужно включать еще и компьютер для управления сервером через веб-интерфейс.
Во-вторых: каким образом можно подружить mediatomb с продукцией марки SAMSUNG? Дело в том, что блю-рей плеер SAMSUNG BD-6900 а также плазменный телевизор 6 серии того же производителя по DLNA видят медиатомб и все его файлы, НО, при выборе файла и нажатии кнопки Play выводится сообщение: формат файла не поддерживается. В то время как другие устройства, такие как коммуникатор G-smart, второй DUNE (как клиент), AV-ресивер Pioneer без проблем читают файлы "медиатомба" по DLNA.
Уважаемые пользователи, если Вы сталкивались с аналогичными проблемами подскажите пожалуйста способы их решения. Заранее благодарен.
#12 Sve
Sve
  • 283 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 00:22
взято с другой инструкции по установке MediaTomb, не проверено:
Далее редактируем: "/opt/etc/mediatomb.conf"
MT_OPTION="-e br0"
MT_USER="admin"
MT_PORT="50500"
Где,
MT_OPTIONS - описывает сетевой интефейс, с которым будет работать MediaTomb, в нашем случае сервер будет подключаться к внутренней сети. Где, br0 - это vlan0 + eth1 = LAN, то есть 4 порта коммутатора (ваша локальная сеть) + беспроводный адаптер;
MT_USER - логин администратора роутера (выставить обязательно тот под которым Вы конектитесь к telnet и Web интерфейсу, иначе MediaTomb не запустится!!!).
MT_PORT - порт для Web оболочки MediaTomb (не принципиально, но лучше оставить как есть);
В данном случае пользователь должен быть root, а интерфейс eth0
Попробуйте, может получится.
#13 Sam7ungas
Sam7ungas
  • 45 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 17:31
"Как сделать что бы телевизор увидел Дюну по сети без использования компьютера". Например Optware - ushare, зашарил HDD or external HDD и по DLNA c smartTV видеш DUNE.
#14 Andrey_3
Andrey_3
  • 178 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 18:17
Прекрасно работает DLNA TwonkyMedia сервер special 7.0.8 Linux MIPS little endian glibc 2.3.2 - отсюда http://www.twonkyfor.../7.0.8-Special/. Новая версия 7.0.9 тоже вероятно будет работать.
Dune HD Pro Vision 4K Solo [tv175v]  (240619_0210_r22).
#15 Andrey_3
Andrey_3
  • 178 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 20:33
Может. Прекрасно работает DLNA TwonkyMedia сервер special 7.0.8 Linux MIPS little endian glibc 2.3.2 - http://www.twonkyfor.../7.0.8-Special/. Новая версия 7.0.9 тоже должна работать.
#16 Evgenug
Evgenug
  • 7 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 06:39
Всем экспертам !!!! Помогите засунуть TwonkyMedia сервер special 7.0.8 Linux MIPS little endian glibc 2.3.2 в Dune Smart D1 прошывка 121018_0846, HDD 2T, есть системный накопитель, установлен LTU 0.4.7 Putty не находит дерикторий. Куда и копировать? Как настроить автозапуск.
#17 Andrey_3
Andrey_3
  • 178 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 16:32
Я устанавливал из LTU по Linux-HowTo.txt (из комплекта twonky) в каталог /ltu/twonky/. Правил twonkystarter-default.ini. Кэш, базы данных, лог файл и.т.д. перенес на другой раздел в каталог /D/_service/twonky/. Далее правил /ltu/rc и /ltu/configure (добавил секции для twonky), запускающие /ltu/etc/init.d/rc.twinky, созданный по аналогии с остальными файлами из init.d. Запускаю демон командой /ltu/twonky/twonkystarter -appdata /D/_service/twonky &
Кстати, уже есть более свежие версии TwonkyMedia. Почитайте тут - http://twonkyforum.com
#18 alpeen
alpeen
  • 43 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 17:14
А можно более подробно для чайников разжевать? С примерами конфигов. Буду очень признателен.
Dune HD Lite 53d Wi-Fi
#19 Evgenug
Evgenug
  • 7 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 04:04
Я устанвил как описано в Linux-HowTo по другому не смог (разобратся с правкой) после перезагрузки Dune (питание off и on), twonky сразу слетает (вытераются файлы) в Standby работает отлично.
Скачал TwonkyMedia сервер special 7.0.8 Linux MIPS little endian glibc 2.3.2 разархивировал и переименовал папку для лёгкости в "twonky" потом закинул всё на жосткий"D".
Установил LTU 0.4.7 и запустил telnet из папки "service" запустив файл "dune_service_telnetd_auto_on.dsf", установил и запустил PUTTY ввёл IP Dune 192.168.0.1xx
Прикрепленный файл  putty.jpg   41.6К   202 Количество загрузок:
Потом в командном окне "root" и ввод далее здесь
Прикрепленный файл  twonky.jpg   19.81К   264 Количество загрузок:
здесь "http://192.168.0.1xx...webconfig"можно настроить и тд. и тп.
Прикрепленный файл  webconfig.jpg   50.29К   536 Количество загрузок:
#20 masterlan
masterlan
  • 90 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 22:09
Попробовал в работе twonky-mipsel-glibc-2.2.3-special-7.0.9 на 301-ой дюне. Почему-то скорость отдачи контента была весьма посредственной. При этом серверный процесс пожирал ресурсы CPU дюны весьма энергично. Ну ладно бы на первых порах после запуска, когда он по диску лазил и просматривал этот самый медиа-контент для каталогизации. Так ведь и спустя 8 часов после старта он продолжал чего-то там себе "думать" и поедать процессорное время. Коллеги, поделитесь оптом. У вас он(твонки) ведёт себя так-же ?
Dune 301А  2шт. (150227_0032_B9) Сист.флешка присутствует
