Фрагментация ЖД
Сообщений в теме: 10
#1 Valek87
Valek87
  • 27 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 10:03
Собственно хочу узнать как влияет фрагментация ЖД на скорость передачи данных по сети с компа на плеер и на просмотр фильмов с ЖД?
#2 MG
MG
  • 1797 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 11:02
По большому счету - либо никак, либо косвенно. Фрагментация влияет на другие вещи, больше всего - на нагрузку на девайс, иногда (зависит от ФС) - на загрузку ЦП... В принципе теоретически возможна фрагментация, которая снизит производительность дисковой подсистемы до невозможности обеспечить скорость, требуемую для просмотра фильма, однако на практике такое весьма маловероятно. Тем не менее - фрагментация повышает нагрузку на диск (а значит растет потребление/выделение энергии, шум, износ...), потому это есть не хорошо практически при любом раскладе (хотя для некоторых задач, например для раздачи торрентов - практически фиолетово)...
#3 Valek87
Valek87
  • 27 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 11:06
А как влияет фрагментация ЖД на скорость передачи данных по сети с компа на плеер?
#4 dimsun
dimsun
  • Dune Pro
  • 1473 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 11:17
Фрагментация диска компа? Практически никак, хотя как было написано выше, все зависит от запущенности. Вполне можно так фрагментировать диск, что производительности подсистемы уже не хватит на чтение, со скоростью передачи по сети. Смотрите: если файл нефрагментирован, то он находится в последовательных кластерах, а значит не нужно тратить лишнего времени на двиганье головко винта. При "кошмарной" фрагментации, когда, допусти, все куски файла находятся в разных местах диска, очень много времени будет уходить на двиганье головкой. И скорость чтения с винта может упасть. А если файл не успевает читаться, значит и передавать нечего, а значит и упадет скорость передачи по сети. На практике же, обычно такой фрагментации не бывает, а скорость чтения с диска по априори выше скорости передачи по сети. Но дефрагментация диска, время от времени, признак хорошего тона ;)
Dune HD Max : HDMI -> Samsung UC46C7000W; Coaxial -> Denon AVR-1708; Ethernet -> Asus RT-N16 -> Qnap TS-239 Pro
#5 Белыч
Белыч
  • 645 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 11:19
Влияет. Особенно на "слабых" машинах или NASах. По сети кино смотреть практически не возможно. HD конечно.
Много раз уже проделывали эксперимент на NASах, с установленными transmission и файловой системой ext2/3.
Скачивается фильм, в настройках transmission не установлена опция "резервировать место целиком". После этого такое кино смотреть почти не возможно, особенно если там еще и торренты крутятся.
Теперь берем это же кино копируем (не перемещаем, а именно копируем) в другое место и запускам на просмотр или на тест скорости. Иногда скорость вырастает в 2-3 раза.
#6 gmx
gmx
  • 583 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 12:02
Ну NAS тоже разные бывают. Синологи серии + уж точно справятся с HD контентом, даже сильно фрагментированым. Одна проблема - цена на эти железки.
#7 MG
MG
  • 1797 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 12:08
Влияет. Особенно на "слабых" машинах или NASах...
Вы-б вопрос до конца дочитали... Кто-то про НАСы спрашивал? Или про влияние на сетевую скорость включенного торрент-клиента? То, что работающий через 100мб/с сетку без ограничений торрент может "уложить" любой самый навороченный НАС с серьезным рейдом - так это как два пальца...
Еще раз: любой компьютер, который в состоянии "отгрузить" в 100Мб/с сеть абсолютно нефрагментированный большой фрагмент со своего харда с максимальной для сети скоростью (скажем, не менее 10мБайт/сек) - легко "удовлетворит" все потребности Дюны в случае реально возникающей в процессе нормальной работы компа фрагментации (разумеется, если комп, его диск и сеть на заняты иными задачами)... Теоретически может возникнуть ситуация с жуткой фрагментацией, которая создаст проблемы, но на практике такое может произойти только при работе с хардом, "забитым" по самое немогу (что никак нельзя считать нормально работой)...
#8 Белыч
Белыч
  • 645 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 13:16
Глупости! Это зависит от мощности аппарата! 2 года использования DS107+ говорят об обратном. Если контент сильно фрагментрован, то даже при отключенном торренте железка не способна выдать дюне кино без затыков.
В то время как не фрагментированный контент легко играется по сети и при 30-40 раздачах.
А вот на 209+ таких проблем я не видел.
PS Кстати, никому Synology DS209+ не нужен?
#9 dimsun
dimsun
  • Dune Pro
  • 1473 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 13:28
Ну вы сравнили. 107 раза в три слабее 209-го. Он и так-то пыхтел скорее всего под верхнюю крышку.
Ну естественнто компов, аналогичных 107-му практически не осталось, ну не живут столько ;)
#10 gmx
gmx
  • 583 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 14:36
7 серия - кто-то не сильно удачно получилась у Синологи.
#11 Luxadm
Luxadm
  • 62 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 19:03
Сильно влияяет, на Ультре с 750Гб диском если остаётся места менее 20Гб то даже авишки 720р начинают заикатся.
