Как разбить на разделы флэшку ?
Отправлено 22 February 2011 - 00:59
Отправлено 22 February 2011 - 02:37
2. Разбиваем флэшку на 2 раздела. Первый - основной (primary) - к примеру 2 ГБ, второй - логический (logical), все оставшееся место на флэшке отводим под него.
3. Форматируем оба раздела под предпочитаемую вами файловую систему, к примеру NTFS.
4. Вставляем флэшку в дюну, дюна видит два флэш-устройства - "USB Накопитель (1/2)" и "USB Накопитель (2/2)"
5. Вставляем еще одну флэшку в свободный USB-разъем с прошивкой. Дюна увидит флэшку как "USB Накопитель 2"
6. Запускаем процедуру прошивки. Будет предложен под системуню флэш основной раздел флэшки, т.е "USB Накопитель (1/2)", в нашем случае размером в 2 Гб.
7. После инициализации системной флэшки, перепрошивки и перезапуска в основном меню мы увидим только "USB Накопитель (2/2)" и "USB Накопитель 2"
8. В меню "Информация" удостоверимся что системная флэш установлена и имеет размер 2 Гб.
9. "USB Накопитель 2" можно снять, а "USB Накопитель (2/2)" переименовать и использовать как доступное хранилище для медиа-контента.
Отправлено 22 February 2011 - 03:03
Качаем со страницы http://nmt200.ru/han...term-utils-v0-4 набор dsf файлов, используем
dune_service_af_make_sstorage_and_ext3_on_pen.dsf - флешка
dune_service_af_make_sstorage_and_ext3_on_sdc.dsf - SD карта
Подробности в архиве.
Отправлено 22 February 2011 - 10:35
Отправлено 28 February 2011 - 10:47
Отправлено 28 February 2011 - 11:44
И зайца можно курить научить (с), только зачем?Есть идеи, как разбить флэшку на 2 раздела самой дюной а не на компьютере ?
Отправлено 28 February 2011 - 11:54
Спасибо!
Решил попробовать dune_service_af_make_sstorage_and_ext3_on_pen.dsf
Результат: "Error - Unsupported Product"
Пробовал SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive 8 GB и Transcend 8 GB на H1 и B1. На дюнах установлены последние доступные прошивки.
Пробовал и с разделом, и без раздела, с двумя разделами, и не форматированные и форматированные в EXT3 и/или NTFS. При любых комбинациях - всегда ошибка.
гляньте акронисом эти флешки, нет ли там хитрых скрытых разделов со всякими программами шифрования?
Спасибо и всем удачи.
Отправлено 01 January 2013 - 21:18
1. Качаем бесплатную программу "EASEUS Partition Master"
2. Разбиваем флэшку на 2 раздела. Первый - логический (logical) - к примеру 2 ГБ (под системный накопитель dune), второй - основной (primary), все оставшееся место на флэшке отводим под него. Почему так - т.к. windows видит только основной раздел на флешках, а при его отсутствии только первый логический, то в приведенном примере удается сделать так, чтобы dune выбрала под системный накопитель 1-й раздел (т.е. 2 Гб, проверено на Hd 101W), а если эту флешку вынуть из dune (например фильм скинуть) и вставить в Windows, то ОС без проблем увидит только 2-й раздел (проверено на jetflash 360 объемом 16 Гб, видны оставшиеся 14 Гб).
Далее пишу применительно к Hd 101/Hd 101W
5. Заходим в настройки dune и инициализируем системный накопитель. Будет предложен под системную флэш первый раздел флэшки, в нашем случае размером в 2 Гб.
6. После инициализации системной флэшки мы увидим только второй раздел, на который можно скинуть фильмы, плейлисты IPTV и пр., а если запустить на dune SMB сервер, то с компьютера по сети можно будет закидывать фильмы прямо на флешку, не вынимая ее.
Таким образом можно легко решить проблему только одного USB порта на моделях Dune Hd 101/Hd 101W, получив и раздел под медиа данные, и системный накопитель. Да и на других моделях лишним, думаю, не будет.
Отправлено 04 February 2013 - 18:59
купил для системного диска 8 гиг флешь, установил во внутрь Смарт Н1Уже давно существует более простое решение в виде dsf файла.
сделал полностью системной
пробовал создавать каталоги на sd ничего хорошего не получалось глюкавит
как я понимаю 8 гиг для системной флеши много достаточно 2
есть другие способы "вернуть эту флешку не вынимая из дюны что бы в последующем разбить данными утилитами?
нашел ответ в недрах настройки дюны
