Просмотр спутниковых (DVB-S[S2]) каналов на Dune
Отправлено 08 February 2011 - 12:39
Не секрет,что Dune используется большинством пользователей именно как сетевой медиаплеер,соответственно,в доме имеется а-ля NAS - торрентокачалка, - хранилка и прочее.И во многих случаях работают не специализированные коробочные NAS,а самомсборы PC.
Некоторое время назад обратил внимание на продукты DVBLink (не реклама !!!) - http://www.dvblogic.com и в частности на DVBLink TVSource + NetPack.
В домашний самосборный NAS на платформе Atom была доустановлена спутниковая карта Prof-7301 PCI и установлен вышеприведенный софт.
Dune прекрасно увидела транслируемый с DVBLink поток по UPnP и воспроизвела весь контент,включая HD-каналы.
Однако,при просмотре есть несколько нюансов,омрачающих использование этой связки :
- долгое открытие каналов (очевидно вызвано буферизацией потока,не оптимизированного для Dune
- некоторые проблемы с воспроизведением HD-каналов (не на всех каналах есть звук - возможно некорректно распознается кодек
- отсутствие EPG,хотя DVBLink парсит спутниковый поток и выдает EPG уже в своем потоке,но само собой Dune его не видит
Вопрос и предложение - есть ли возможность консолидировать усилия разработчиков Dune и DVBLogic для приведения этих двух замечательных продуктов к единому знаменателю ??? Ведь можно получить аналог KartinaTV,по качеству и реализации во много раз его превосходящий ???
Вот уж тогда точно эра HTPC канет в Лету и Dune полностью и однозначно вытеснит данный класс устройств,а уровень продаж (читай - прибыли )))) возрастет в геометрической прогрессии )))...
PS Хочется хотя бы надеяться,что уважаемые DuneSoft и Padavan изыщут некоторое время и возможность хотя бы протестить данную связку и огласить свой вердикт...
PPS Указанный софт тестился также на продуктовой линейке Iconbit,где также оказался работоспособен.Все проблемы - аналогичны с перечисленными выше,однако только Dune может предоставить такие возможности по качеству и оформлению...
С уважением...
Отправлено 09 February 2011 - 04:17
Отправлено 09 February 2011 - 09:17
Хорошее предложение! Сам пользуюсь GS HD-9300, на нём смотрю Платформу HD... Так и там каналы порой долго открываются - видно этот траббл всех закрытых HD каналов! Было бы удобно смотреть их с Макса...
Это не трабл HD каналов, это трабл ресивера. В некоторых это решается настройками (DreamBox), в других ничего сделать нельзя.
Одно не понятно - если ресивер все равно приходится включать - зачем еще и Дюну включать для просмотра?
Чем не устраивает просмотр с ресивера?
Отправлено 09 February 2011 - 09:38
Имея дома самосборный NAS и доустановив плату примерно за 2000 руб. получаем намного более функциональное решение,чем ресивер....
Хотя бы учесть возможность сетевой трансляции на несколько телевизоров в доме...Около каждого ресивер не поставишь,а Dune или аналог - легко...
Да и цена подписок (но это уже другой разговор) несоизмерима будет )))
Соответственно по цене заметно ниже,остатки можно потратить на ПИВО
По поводу глюка ресиверов - возможно...HD каналы,если их принимать на стационарный комп с сервера и воспроизводить через WMC - переключаются за 1-1,5 секунды,не более...Но держать HTPC при наличии продвинутой Dune......Извините-ссс....
Все-таки хотелось бы услышать комменты спецов по прикручиванию EPG и тд...
Отправлено 09 February 2011 - 10:14
Соответственно по цене заметно ниже,остатки можно потратить на ПИВОпри просмотре....
Слишком все у вас радужно получается.
Чтобы смотреть HD палата все же подороже будет стоить. Если ее вставлять в самосборный НАС, а это скорее всего, Линукс, то возникает вопрос, а есть ли драйвера под Линукс? И под какой Линукс? Сетевая трансляция тоже под большим вопросом: стоит ли транслировать один и тот же канал на все телевизоры? Плата с несколькими тюнерами уже в разы дороже. Как-то я тоже всем этим заморачивался. Если покупать хорошее железо, чтобы без глюков и других проблем, то получается совсем не дешево.
Какая бы Дюна "продвинутая" не была все завязывается на DVB плату и на ее возможности, если она умеет транслировать мультикаст, так и вообще проблем нет, Дюна IP-TV нормально показывает и списки каналов позволяет загружать.
Я лишь пытаюсь сказать, что "унификация" легко может превратиться в "унификцию".
Отправлено 09 February 2011 - 10:42
+100Слишком все у вас радужно получается.
Я что-то не припоминаю бытовых (дешевых) железок, умеющих дескремблировать поток целиком и отдавать его. Проф аппаратура - ни вопрос., у нас на складе такая есть, но ее стоимость ...
Да и потом, судя по форуму, народ чаще всего смотрит кино с HDD. Либо используют NASы, не в виде шумных и громоздких компов, а заточенные под это железки, типа Synology или Qnap. А туда никакой тюнер не прикрутишь.
Отправлено 09 February 2011 - 11:14
Отправлено 09 February 2011 - 17:29
В общем и целом опишу свою конфу...
Мать - Gigabyte GA-D525-TUD Atom 1.8 GHZ с четырьмя набортными SATA-2 и одним IDE,кроме того - встроенный PCI (он то и использован для спутниковой карты)
Память - 2*1 Gb DDR3-1333
DVB - Prof-7301 PCI - DVB-S (S2) - принимает и HD каналы с 9- и 36-го градусов (пробовалась и Prof-7500 USB)
HDD - пока 3*1TB WD Green,системный - WD на 160GB
Установлен W7 x86 Ultimate,DVBLink + NetPack,соответственно все настроено...
DVBLink имеет возможность работать с внешними плагинами (ACamd 0618) - если противоречит правилам форума - извините,удалю это примечание.
Для Никсовых систем тоже есть решение - TVHeadEnd,однако выходной протокол не поддерживается Dune...
Все это через D-Link DIR-655 работает в домашнюю сеть...
Клиенты - ранее стоял HTPC на Atom330+ION,но на нем иногда наблюдалось рассыпание HD,его мощностей явно не хватало,но все остальное - через WMC W7 игралось на ура с ЕПГ и прочими приблудами....Что не устроило ??? Прежде всего - интеграция поддержки ВСЕХ форматов через реестр,постоянные ковыряния...Для того,чтобы установить сторонний плеер - установка дополнительных плагинов и прочего...Геморрой....
Был заменен на Дюну )))) Весь контент тащится с сервачка,на котором крутится спутник,торренты и прочее...Работает идеально,за исключением тех нюансов,которые уже огласил...
Кроме Дюны - Iconbit-6L в спальне по меди и Iconbit-52L в кухне через DWA-131.HD на нем не посмотришь естественно из-за WiFi,а SD тянет просто прекрасно...
Встроенная оболочка,аналогичная как для Картины,ivi - была бы решением многих проблем...
С Никсами никогда дел не имел,поэтому в эти дебри и не лезу,руки под железные платформы заточены,а не под софт )))
Где-то так примерно...
Ну определенный резон в вашей конфигурации, конечно есть. Ваша задача не просить разработчиков Дюны что-то допилить - думаю, это почти невозможно. Ваша задача заставить DVB отдавать изображение не через UPnP, а через мультикаст. Программы не подскажу. Ищите по форумам по теме "вещание потокового видео через сеть". Никогда этим не занимался, но думаю, что решение простое есть. Профессионально этим занимается Искрател и SmartLabs, но это все очень дорого.
Если получится сделать мультикаст, то можно будет сделать плейлист как для IP-TV и Дюна будет легко все переключать. Что касается EPG - это наверное сложнее сделать.
Оболочку как для Картины или Ивы никто не сделает. Все DVB разные, софт для них разный. Тут все похерится на стадии подписания соглашений.
Отправлено 14 February 2011 - 10:08
Вот тут-то и кроется основной подвох - в софте...На сегодняшний день есть софт,который может загнать весь транспондер в сеть в мультикасте - тот же ProgDVB Pro.Но если у вещателя идет трансляция с 15 транспондеров - надо с головой не дружить,чтобы устанавливать 15 DVB-карт
Этот же софт может транслировать и каждый канал в отдельности в мультикасте,но управлять переключением каналов можно его же клиентом,и только с компа
У DVBLink тоже нет однозначного решения как выйти из этого положения,так как по словам разработчика продукта все линки на каналы формируются динамически для каждой новой сессии и решения на сегодняшний день пока нет...А проблемы,которые возникают при просмотре по UPnP я описал в ветке о тестировании последней прошивки....
С уважением...
Отправлено 12 March 2011 - 13:58
Вариант 1. Спутниковый ресивер AzBox HD Premium. С прошивки 0.4ххх умеет транслировать выбранный канал по UDP в сеть. Этот поток превосходно лопает Dune и чудесно лопает Popcorn (этот, правда, только после преобразования UDP-HTTP).
Адрес трансляции у ресивера всегда один и тот же (т.е. только с помощью ресивера выбирается канал, который транслируется в текущий момент).
плюсы - предельно просто
минус - невозможно без подхода к ресиверу переключить канал, просматриваемый на Dune
Вариант 2.1. Спутниковый ресивер VU+ Duo. Имеет очень продвинутый функционал - каждый канал кодируется собственным URL-адресом. В зависимости от запроса конкретного URL - ресивер автоматом переключает канал (при необходимости - и антенну поворачивает).
Адреса потоков выглядят вот так:
http://10.40.20.178:...2:5A0000:0:0:0:
То, что находится после порта (8001) - как раз характеризует запрошенный канал.
Казалось бы - подготовить простой плейлист и скормить его Dune и вопрос полностью решен.
Но не все так просто.
Если ссылку отдавать в таком виде дюне - то дюна показывает черный экран с часиками.... причем, делает это ДОООООООЛГО (7.5 минут!!!) и после этого начинает показывать выбранный канал (что уже неплохо).
Выбор другого канала - от 40 секунд и до тех же минут (закономерность пока не понял).
Воспроизведение HD-каналов - без проблем
Плюсы: просто, переключение каналов работает.
Минусы: крайне медленное включение канала
Вариант 2.2. То же оборудование, что и 2.1
Пробовал другой вариант - на настольном компе запускал VLC и заставлял его транслировать поток (причем, явно указывал, что "без преобразования") - фактически, это была подмена URL-адреса:
http://10.40.20.178:...2:5A0000:0:0:0: -> http://10.40.2.200:8080
И что интересно - результирующий URL открывается Dune существенно быстрее (пара секунд всего).
Плюсы: включение канала существенно быстрее
Минусы: переключить канал - практически невозможно (видимо, надо много читать про возможнотси VLC - можно ли запросы к нему как-то изменять - разные URL, чтобы он при этом начал у ресивера запрашивать другой поток). И еще один минус - нужен включенный комп.
В общем, пока работающего (реально работающего, а не экспериментального) решения нет.
Может, у кого-то есть идеи? как можно такие связки заставить работать?
P.S. вариант 2.1 и 2.2 можно проделать c Dreambox следующих моделей: 500HD, 800HD, 800HDse, 8000HD
Отправлено 13 March 2011 - 13:43
а еще бы учесть, что раскодировать поток транспондера тоже нужно. если конечно есть офкарта, то проблем меньше-требуется мощный САМ-модуль, а если без карты? эмуляторы не справятся точно...На сегодняшний день есть софт,который может загнать весь транспондер в сеть в мультикасте - тот же ProgDVB Pro.Но если у вещателя идет трансляция с 15 транспондеров - надо с головой не дружить,чтобы устанавливать 15 DVB-карт
самое простое решение - HDMI разветвители и на все телики пускайте так. все равно для 15 ДВБ-карт еще понадобятся головки (пока еще с неизвестным количеством выходов)
Отправлено 13 March 2011 - 20:26
За дешиво пока ни у кого не получилось.Может, у кого-то есть идеи? как можно такие связки заставить работать?
А вообще - IPTV сервачок тыщ за 30-40 $ вполне справится.
Отправлено 13 March 2011 - 20:52
Если там отдаются данные в формате TS, то вместо http://ip:port/... можно попробовать открывать URL вида http://ts://ip:port/....
Они обрабатываются Дюной со спец-оптимизациями и могут работать лучше. Также при этом возможна запись TS-потока Дюной во время воспроизведения.
Эта возможность появилась начиная с версии прошивки 100630_2131_beta.
Отправлено 14 March 2011 - 15:49
Отправлено 14 March 2011 - 16:10
Поддержу тему и расскажу свой опыт.
http://dream.altmast...read.php?t=4845
Отправлено 14 March 2011 - 23:04
Про открытие и воспроизведение Дюной HTTP-потоков.
Попробовал - результат неоднозначный, но обо всем по-порядку:
1. Да, передается чистый TS - и когда Dune скармливать обычную HTTP-ссылку, она так и показывает: контейнер - MPEG/TS, формат - MPEG-2 (или H.264 - если HD-канал).
2. Меняю ссылку на http://ts://... - неожиданно открытие канала занимает гораздо более скромные 5-10 секунд (против 7-10 минут). Уже идет другая информация о потоке - Дюна показывает формат (MPEG-2), но уже не показывает контейнер...
3. Переключение каналов - неудача!!! Дюна пишет - "невозможно подключиться к серверу (1)" (дословная цитата).
Может, подскажете, как с такими ошибками бороться?
ммм.. пока писал - еще поэкспериментировал и смог разобраться. Неудача с переключением канала идентифицирована - спутниковый ресивер не понимает, что это за запрос (http://ts://...) - при этом не происходит переключение канала (не начинается стриминг другого канала) - вот и ошибка вылазит.
Есть идеи, как побороть ситуацию?
Спасибо за ссылочку - познавательно. Но там народ больше бьется с тем, чтобы автоматом выдернуть адреса потоков и "окультурить" их (причем, это еще на Enigma I, на Enigma II все попроще.. адреса каналов выдергиваются проще и выглядят так, как я приводил чуть выше). В моем случае - это будет вторым шагом
пока большая проблема в том, что правильная http ссылка на поток работает правильно (заставляет ресивер переключиться на нужный канал и начать его транслировать в сеть), но Dune крайне много времени тратит на то, чтобы начать показывать этот поток, а вот "хитрая" ссылка - открывается существенно быстрее, но не дает ресиверу команду на трансляцию нужного потока
Глупая какая-то ситуация.. или быстрое открытие канала, или возможность каналы переключать... а хочется обе опции одновременно
Отправлено 15 March 2011 - 08:25
Отправлено 15 March 2011 - 09:55
Там помимо списка каналов еще и ЕПГ берется,а вот это уже совсем другой коленкор )))
И иметь дома еще одну железку в качестве стримера (и не совсем дешевую) в отличие от обычной карты,вставляемой в самосборный NAS - тоже не хотелось бы...
Вот бы "случить"местного DuneSoft с тамошним Oberon-ом
Думаю,что получился бы замечательный тандем с выходом фантастического по функционалу продукта
Дык недешевая железка в качестве стримера - это тоже необходимость
хотя, если дома всего один потребитель контента - то компьютерная плата вполне подойдет.
Отправлено 15 March 2011 - 10:23
общался http://www.moservice.......06&start=30
с FarVoice
есть пара вопросов
Dune 101, 140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff, v3.2.1 (02.07.2022), Сист.флешка присутствует.
Dune HD RealBox 4K - 240123_0207_r22
Отправлено 15 March 2011 - 12:22
скажите пожалуйста кто под ником andr128
с FarVoice
есть пара вопросов
Там проще зарегиться и в личке спросить...
