Периодическое подвисание при воспроизведении с внешних HDD
Отправлено 10 July 2009 - 10:48
Отправлено 10 July 2009 - 13:35
Как повиснет - делайте дамп и сюда его.По форуму пробежался, вроде моей проблемы не нашел...
А проблема в следующем - в случае просмотра тяжелых фильмов, как правило образов блюреев, расположенных на внешних хардах Dune Base периодически виснет, продолжительностью где-то до минуты, с частотой 10-15 минут каждый раз в разных местах.
Внешние винчестеры разные - HDD 1Tb Seagate ST310005FDD2E1-RK (7200rpm) (серебристый) и HDD 1Tb WD WDH1U10000E (5400rpm), но проблема однотипна. Оба отформатированы в NTFS.
Если смотреть тот же фильм с внутреннего винта, то никаких проблем не наблюдается.
На медиаплеере WD TV HD те же фильмы воспроизводятся без проблем.
PS Ну так WD TV образы то не ест если что...
Отправлено 10 July 2009 - 14:25
Ест, сам видел.PS Ну так WD TV образы то не ест если что...
1. Solo 4K
2. 303D (wired)
Отправлено 10 July 2009 - 15:00
а как дамп делать?
Отправлено 10 July 2009 - 15:44
Остановить проигрывание и на носителе где разрешена запись (флешка, HDD отфарматированный НЕ в NTFS) нажать три раза подряд красную кнопку. И соданный фаил выложитьа как дамп делать?
Отправлено 10 July 2009 - 15:56
Тыкс, посмотрю. Проверю.Ест, сам видел.
Отправлено 10 July 2009 - 16:13
Как же я его остановлю, если плеер висит и ни на что не реагирует
Или имеется ввиду что сразу после отвисания сделать дамп?
имеется ввиду, что проигрывается сам фильм - заходишь в папку Stream и запускаешь любой файл в ней.
Понятно, что ни о каком меню речи не идет...
Отправлено 10 July 2009 - 18:15
1. Solo 4K
2. 303D (wired)
Отправлено 11 July 2009 - 19:40
Ответил в ветке про Base.
Отправлено 04 August 2009 - 11:20
Проигрывание осуществлялось с внешнего USB-HDD 160 Гб, на других внешних USB дисках проблема аналогична.
Отформатирован в NTFS.
Воспроизводился файл "Трое в каноэ / Without a paddle / 2004 / BDRip (1080p)"
http://kinozal.tv/de...s.php?id=344035
Качество: BDRip (1080p)
Видео: MPEG-4 AVC, 10.6 Мбит/с, 1920x816
Аудио: Русский (AC3, 6 ch, 448 Кбит/с), английский (AC3, 6 ch, 640 Кбит/с)
Продолжительность: 01:38:51
Отправлено 04 August 2009 - 17:06
Отправлено 05 August 2009 - 10:14
UralGold:
Судя по дампам, похоже имеет место периодическая проблема чтения данных по USB-шине.
Возможные причины:
- Аппаратная проблема с USB-портом (=> в сервис, пусть исправляют/меняют внутреннюю USB-коммутацию для
этого проблемного USB-порта).
- Проблема с USB-кабелем или USB-контейнером для HDD (маловероятно,
если тот же USB HDD с тем же кабелем работает на другом плеере).
Еще можете попробовать использовать другой USB-порт на плеере - будет ли тот же результат?
вообщем дело такое - если отключить торренты, то проблем с зависанием не наблюдается
Отправлено 05 August 2009 - 11:40
Интересное наблюдение, в принципе, это может быть связано, но раньше такого не замечали.
Торренты сидят на том же USB HDD, с которого идет воспроизведение, или на другом HDD?
Отправлено 05 August 2009 - 13:32
торренты используют внутренний HDD.
Есть ещё информация, может поможет найти проблему - один и тот же внешний USB-HDD показывает разную скорость в зависимости от файловой системы и наличия работающих торрентов.
NTFS с работающими торрентами ~ 5 МБайт/с, с выключенными торрентами 8 Мб/с
ext2 с работающими торрентами ~ 9 Мб/с, с выключенными торрентами 13 Мб/с
Внешний HDD, подключенный через eSATA и отформатированный в Ext2, выдает 15-16 Мб/с с торрентами и 20 без них.
Напомню, что торренты крутятся на другом (внутреннем) HDD
Отправлено 05 August 2009 - 15:05
Отправлено 26 August 2009 - 18:43
Отправлено 26 August 2009 - 22:58
А у меня похожая проблема на Прайм.
При воспроизведении с внешнего HDD (500 Гб, Тошиба, 2,5) переодически начинает тормозить проигрывание. Показывает переполнение буфера.
Проверил скорость чтения. Действительно, на этих файлах скорость чтения пляшет от 400 кб/с до 5 мб/с. На остальных файлах скорость чтения 19-20 мб/с. При этом иногда, несмотря на протестированную скорость чтения (например, 500 кб/с), файл с потоком 15-20 мб/с проигрывается без проблем.
Дело не в фрагментации диска. Проверил Ultimate Defrag - фрагментация 1 %.
Диск заполнен на 80%. Отформатирован в NTFS.
Пробовал тыкать в разные USB порты. Не помогает.
Те же файлы с флешки (16 Гб, NTFS) проигрываются без проблем. Скорость чтения с флешки - всегда 20 мб/с.
В чем может быть проблема? Диск? Порты?
Да, и никакие торенты у меня не включены.
Скорее всего, дело в вашем HDD. Коли с флэшки всё играет нормально, значит USB-порт в порядке. Для чистоты эксперимента рекомендую попробовать использовать другой хард. Также, как ни странно, возможно проблема в USB-кабеле. Особенно, если вы его меняли. Если так, попробуйте использовать другой кабель.
