Tizen Tube (Альтернатива Оф. Клиенту Youtube)
Сообщений в теме: 27
#1 avenso
avenso
  • 6512 сообщений
Отправлено 06 December 2025 - 00:38
Альтернатива оф. клиенту с интерфейсом оригинального YouTube + удалением рекламы как в SmartTube.
https://github.com/r...=readme-ov-file
(ставить версию для 32-битной системы)
  • Krivchikov, Xemu, StRaN_NiK и 2 другим это нравится
Dune HD Pro 4K Plus
#2 Krivchikov
Krivchikov
  • 158 сообщений
  • Interests:Волгоградская обл.
Отправлено 06 December 2025 - 12:41
Спасибо !!! как обычный ютуб.
Dune HD Pro One 8K Plus прошивка всегда последняя бета
Dune HD Pro Vision 4K прошивка всегда последняя бета
Dune HD Homatics Box R 4K Plus прошивка с ATV14
Dune HD Av1 4K Plus прошивка всегда последняя бета
#3 avenso
avenso
  • 6512 сообщений
Отправлено 06 December 2025 - 13:07
На соседнем форуме есть ещё мод c заменой иконки приложения на оригинальную. Но как и с любым модом, это зависит от расторопности мододела, сегодня мод на актуальную версию есть, завтра - нет (плюс не во всех модах понятно с автообновлением).
Поэтому здесь выложена ссылка на оф. страницу разработчика приложения, а баловство с модами кому надо найдёт сам.
  • Krivchikov это нравится
Dune HD Pro 4K Plus
#4 Krivchikov
Krivchikov
  • 158 сообщений
Отправлено 11 December 2025 - 21:59
Закрыли TizenTubeCobalt , жаль.
#5 avenso
avenso
  • 6512 сообщений
Отправлено 12 December 2025 - 00:30
Удалите данные приложения в системных настройках, после этого оно откроется нормально и будет работать, в том числе и после перезагрузок бокса.
Насколько долго это поможет - неизвестно, но к тому времени возможно разработчик решит проблему.
upd. Версия 1.0.5 исправляет проблему.
Dune HD Pro 4K Plus
#6 Cryptor
Cryptor
  • 44 сообщений
Отправлено 29 December 2025 - 16:24
Начал пользоваться этим приложением, есть пару вопросов.
1. Как выйти полностью из приложения, чтоб оно не в фоне осталось висеть, а закрылось полностью?
2. У меня почему-то спонсор блок требует подтверждения для пропуска сегмента с рекламой. То есть, когда у видео начинается рекламная часть, то вместо автоматического "скипанья" этого сегмента, появляется кнопка на экране для "скипанья", приходиться нажимать ОК на пульте, чтоб скипнуть. Может, как-то автопропуск можно настроить?
Pro Vision 4K (tv184a) (250815_1012_r22)
#7 Dimon4896
Dimon4896
  • 14 сообщений
Отправлено 29 December 2025 - 20:31
К сожалению tizen tube ни версия 1.0.5 ни 1.0.6 на dune nax vision 4k не завелась. При открытии сворачивается и все. Но... к удивлению удалось завести youtube. Само приложение удалил, далее зашел в настройки- системные- все приложения. Там почемуто youtube был в списке. Удалил обновления, очистил данные и открыльчерез контекстное меню
#8 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 29 December 2025 - 20:41
Таки обычно на nах и не заводится) :ph34r:
  • DmNat это нравится
        \____Panasonic 65ST60
#9 sultan
sultan
  • 37 сообщений
Отправлено 30 December 2025 - 00:20
Добрый вечер Всем! К сожалению Tizen Tube( 1.0.6 )  не стартует,висит постоянная загрузка.Рекомендации(Удалите данные приложения в системных настройках, после этого оно откроется нормально и будет работать, в том числе и после перезагрузок бокса.)уважаемого Avenso выполнил,но не помогло.( Dune Hd AV1 4K )
Dune Hd Duo( (190919_0242_r11)+Сист. флешка
Dune Hd AV1 4K(2501002_2148_r24 - очередное промежуточное обновление)
#10 avenso
avenso
  • 6512 сообщений
Отправлено 30 December 2025 - 00:39
Добрый! На AV1 4K до сих пор не проверял. Версия 1.0.6 установилась, успешно прошла активацию и работает штатно. Прошивка на боксе r24.
К слову, тоже самое про выше с "nax vision", на боксе с таким же RTD1619DR проблем нет, ничего не "сворачивается при открытии", работает как и положено. Прошивка r22.
Да собственно проблем и быть не должно, это такое же андроидное приложение, как и все остальные.
Если где-то что-то "висит" - не забываем про подручные средства, которые требуются для Ютуба в РФ и/или проверяем своего провайдера.
Если приложение в принципе не стартует - пробовать удаление и новую установку.
Само по себе приложение - отличное, объединяет в себе плюсы оф. клиента и SmartTube.
Dune HD Pro 4K Plus
#11 sultan
sultan
  • 37 сообщений
Отправлено 30 December 2025 - 12:45
Добрый день! С Наступающим Новым Годом! Хотелось бы понять про " подручные средства " имеется ввиду VPN или что-то ещё?
#12 avenso
avenso
  • 6512 сообщений
Отправлено 30 December 2025 - 14:14
Взаимно. Нет, имеется в виду только это.
Само это приложение, как и любое другое андроидное на Дюнах работает, а уже для ютуба в целом вне зависимости от клиента требуются определённые действия, описанные выше.
Dune HD Pro 4K Plus
#13 sultan
sultan
  • 37 сообщений
Отправлено 30 December 2025 - 21:47
Добрый вечер,может подскажите как у Вас получилось запустить Tizen Tube,у меня  загрузка и спустя несколько секунд появляется заставка " Try again " и " Настройки "
#14 Cryptor
Cryptor
  • 44 сообщений
Отправлено 30 December 2025 - 21:54
Т.к. наверно у вас заблокирован доступ к ютубу. У меня ютуб на всех устройствах доступен, потому и с тайзеном проблемы такой нет.
#15 sultan
sultan
  • 37 сообщений
Отправлено 31 December 2025 - 01:11
Получается без VPN никак?
#16 Cryptor
Cryptor
  • 44 сообщений
Отправлено 31 December 2025 - 08:26
Приложение не имеет встроенных опций обхода DPI. Если доступа к ютубу нет, то и работать оно не будет. Да, впн или инструмент манипуляции сетевыми пакетами обязателен в данном случае.
  • rider42 это нравится
#17 sultan
sultan
  • 37 сообщений
Отправлено 31 December 2025 - 16:09
Спасибо за подсказку. С Наступающим Новым Годом!!!
#18 sultan
sultan
  • 37 сообщений
Отправлено 31 December 2025 - 20:52
Вопрос с приложением решён положительно.Спасибо Всем,кто помог советом. Всех С Наступающим.
#19 Artemka78
Artemka78
  • 43 сообщений
Отправлено 29 March 2026 - 13:30
Всем привет! Нужна помощь профессионалов)) Только купил pro 8k plus и как у многих не запустился ютюб, стал копать, пришел сюда)) на данный момент Tizen tube нет в андроид плей маркете на приставке, его откуда-то нужноскачивать и устанавливать в ручную? как его сейчас запустить?
NAS Synology 214play--->Asus RT-AC68--->1 Gbit Network
Dune 303D (Wired Network)--->hdmi-->\\\onkyo 626--hdmi-->Panasonic PR50VT50
#20 DmNat
DmNat
  • 299 сообщений
Отправлено 29 March 2026 - 13:33
Первое сообщение прочитайте.
Dune HD Base 3.0 - 190919_0242_r11
Ответить
