Coreelec + Dv P7 Fel На Плеерах Dune Hd (S905X4)
Сообщений в теме: 56
#1 avenso
avenso
  • 6436 сообщений
Отправлено 20 October 2024 - 01:46
На моделях с чипом S905X4 (на данный момент только на этих) есть возможность воспроизведения Dolby Viision Profile 7 FEL с помощью CoreELEC. в связке с KODI.
Полная информация по ссылке выше, ниже пошаговая инструкция для установки на боксы.
Прикрепленный файл  IMG_6761.jpg   33.73К   14 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_6758.jpg   79.14К   3 Количество загрузок:
Необходимое оборудование:
1. ПК с Windows (MAC OS аналогично)
2. Карта памяти SD или USB-флешка в формате FAT32 (мин. 4GB)
3. Устройство чтения карт памяти (если нет в ПК)
4. Утилита для записи образов дисков https://wiki.coreele.../coreelec:rufus
Важная информация перед установкой.
На момент создания инструкции ИК-пульты Дюны не поддерживаются.
Поддерживаются BT-пульты Дюны, однако их необходимо сопрягать в оболочке CoreELEC (далее CE) отдельно,поэтому следует учитывать что:
- потребуется либо мышь с радиомодулем, либо ПК-клавиатура, либо сторонний пульт, поддерживаемый в СЕ*
- пульт, сопряжённый в СЕ (логично) будет отвязан от оболочки Dune Shell, и наоборот, поэтому рекомендуется использовать второй (или сторонний) пульт для разделения управления и во избежание пересопряжения пульта при каждом переключении Dune Shell < - > CoreELEC
*информацию о поддержке сторонних пультов ищем сами на форумах с темами СЕ, это не являлось целью данной инструкции (возможно будет доработано позже).
Для теста использовалась ПК-клавиатура, а также методом подбора удалось установить, что ИК-пульт V11 Remote от Zidoo Z9X 8K работает в СЕ без дополнительных конфигов для пультов, им и выполнялось сопряжение пульта R3 Дюны (инструкция ниже).
UDP. В СoreЕLEC по умолчанию включён СЕС, поэтому возможно управление пультом ТВ в виде стороннего пульта или для сопряжения BT-пультов Дюны (или других пультов).
Для комплектных пультов Homatics / Premier 4K Pro примечание в тексте инструкции. Также пульт B25 возможно использовать в виде второго (стороннего) пульта с Pro Vision 4K.
С файлом конфига (см. ниже) он работает сразу в ИК-режиме (без необходимости сопряжения), либо по BT.
Подготовка
1. DV P7 FEL работает только в ночных сборках, поэтому при скачивании образа необходимо выбрать версию ng.
По ссылке https://coreelec.org/
зайти в Download, выбрать Nightly, затем Amlogic-ng, следом актуальную версию (на момент создания инструкции се-21) и в конце файл с окончанием Generic.img.gz
Прикрепленный файл  Nightly.png   145.52К   8 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Amlogic-ng.png   195.19К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  ce-21.png   129.38К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Generic.png   448.29К   2 Количество загрузок:
2. Записать скачанный образ на SD-карту или USB-флешку, ниже на примере USB Imager
Выбрать накопитель, выбрать скачанный образ, запустить Write
Прикрепленный файл  usbimager.png   17.18К   3 Количество загрузок:
После завершения емкость карты SD / USB-флеш-накопителя должна быть 512 МБ. Оставшаяся часть диска будет инициализирована во время первой загрузки и станет доступна как раздел хранения для пользовательских данных CoreELEC.
3. На созданной SD-карте / USB-флешке зайти в папку device_trees, скопировать файл sc2_s905x4_4g_1gbit для Pro Vision 4K или sc2_s905x4_sei_smb_280 для Homatics / Premier 4K Pro в корень накопителя и переименовать его в dtb.img
Подтвердить уведомление Windows при переименовании файла.
Прикрепленный файл  device_trees.png   18.5К   5 Количество загрузок:
4. Скачать файл dovi.ko for s905x4 с https://discourse.co...-z-s905x4/50953
Альтернативная (прямая) ссылка
Поместить скачанный файл в корень созданного накопителя.
5. Опционально. Для работы комплектных пультов Homatics / Premier 4K Pro в ИК-режиме в СЕ скачать файл remote.conf и поместить его в корень флешки (за файл спасибо xGREGORYx)
Для пультов Dune HD см. ниже
6. Извлечь накопитель и подсоединить к Дюне
Установка
1. Для комфортного запуска и быстрого переключения между оболочками рекомендуется приложение Reboot to CoreELEC
При первом запуске выбрать First Reboot для инициализации системы.
Прикрепленный файл  Reboot.png   57.9К   10 Количество загрузок:
2. После перезагрузки и инициализации системы Мастер первичной настройки проведёт по основным пунктам: язык интерфейса, название устройства, сеть и т.д.
3. Сопряжение пульта в Настройки > CoreELEC > Bluetooth.
Пульт должен находится в режиме сопряжения. Сторонним пультом зайти в сопрягаемый пульт и выбрать "Сопряжение".
Прикрепленный файл  1.png   545.36К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2.png   509.65К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  3.png   323.96К   2 Количество загрузок:
Примечание. Альтернативно в виде второго пульта возможно использование пульта B25 с конфигом в ИК-режиме, либо после сопряжения по BT.
4. Если всё прошло успешно в информации о системе должны быть указаны версии и поддержка форматов
Прикрепленный файл  4.png   358.55К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  5.png   586.04К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  6.png   571.23К   3 Количество загрузок:
5. Для перезагрузки Pro Vision 4K (возврата) в Dune Shell зайти в настройки питания и выбрать Reboot from eMMC/NAND
Прикрепленный файл  Reboot_2.jpg   56.38К   2 Количество загрузок:
Для боксов Homatics / Premier 4K Pro установить данное дополнение для СЕ: Дополнения > Установить из zip-файла
Прикрепленный файл  14.png   499.47К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  19.png   498.8К   3 Количество загрузок:
https://disk.yandex..../EryHGtkP91vVCA
Для перезагрузки зайти в Дополнения > Reboot to Android TV
Прикрепленный файл  Reboot_Homat.PNG   501.29К   3 Количество загрузок:
Альтернативная сборка с многими исправлениями от avdvplus здесь
Полезное
Spoiler
Файл для теста - https://disk.yandex..../dQPc99XMEt-SRQ
Как и указано в названии самого файла, начиная с 80-й секунды должен быть виден силуэт женщины с фотоаппаратом, закодированный в FEL.
Прикрепленный файл  IMG_6769.jpg   33.08К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_6771.jpg   33.78К   0 Количество загрузок:
Примечание.
Проект CoreELEC продолжает развиваться, некоторые вещи могут работать нестабильно, так, например, при ускоренной перемотке во время тестов Bluray с FEL в папочной структуре происходили зависания системы. Переключения между главами работает нормально.
При наличии в Дюне накопителе с СЕ при каждой перезагрузке по питанию, а также из режима полного выключения питания приоритет при старте имеет CoreELEC (бокс автоматически стартует с него). Из режима ожидания (выключение видеовыхода) бокс, естесственно, стартует стандартно с Dune Shell. С отключённым накопителем во всех ситуациях также логично стартует Dune Shell.
Использование CoreELEC не несёт никакого риска, так как система полностью загружается и работает с созданного накопителя, то есть не способна причинить вреда боксу или системным файлам на нём.
Однако все манипуляции выполняются на свой страх и риск, данный способ не является штатным для использования боксов Dune HD, вышеизложенная информация основана на конкретном личном опыте.
Примечание для Pro Vision 4K
После физического отключения питания на боксе (тумблером, отключением БП и т.п.) для корректной работы проводной сети в СЕ необходимо в первый раз загрузится в оболочку Dune Shell. Затем уже из неё перезагрузится в СЕ.
При обычных перезагрузках по питанию проводная сеть в СЕ работает корректно.
Безпроводная сеть WI-FI работает при любых условиях.
Примечание для Homatics/Premier 4K Pro.
На этих боксах после использования СЕ и перезазгрузки обратно в андроид деактивируется настройка HDR Auto, если требуется корректное переключение между всеми форматами (SDR/HDR/DV) необходимо заново активировать эту настройку в Настройки устройства > Экран и звук > HDR Settings
  • e-vred и DMD61 это нравится
Dune HD Pro 4K Plus
#2 e-vred
e-vred
  • 904 сообщений
Отправлено 20 October 2024 - 21:04
А на внутреннюю флеш перекинуть можно, как на угусе?
Dune Pro 4k tv292b прошивка  бета r22 последняя
Dune pro vision 4k прошивка бета r22 последняя/Coreelec 21.1.1
Dune 303d, флешка системная есть. Прошивка b11 бета
#3 Brigadir
Brigadir
  • 5288 сообщений
Отправлено 22 October 2024 - 08:21
Вам это действительно нужно, или так, абы спросить что нибудь?
Keenetic Giga (KN-1010)
(ЮMoney для благодарностей)
#4 e-vred
e-vred
  • 904 сообщений
Отправлено 22 October 2024 - 12:42
интересно. соло вижн на реалтеке попробую продать, не пользуюсь ей практически, может куплю соло на амлоджике, просто с флешкой не очень удобно, меню дисков притормаживало (хотя может и не из-за этого). на угусе перенёс - удобно и быстро грузится. Тогда можно было бы использовать дюну как дюну для сериалов, а после перезагрузки на CE смотреть DV.
#5 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 22 October 2024 - 13:55
Так на Соло 8К нет СЕ и вряд ли будет.
Это только для Pro Vision 4K из классик Дюн.
#6 avenso
avenso
  • 6436 сообщений
В плане удобства ничего не меняется, а вот в практическом очень даже:
- нет смысла насиловать лишний раз внутреннюю флеш, стартуя и юзая с нее стороннюю систему, накрывшуюся флешку можно выкинуть, заменив другой, с внутренней флеш сложнее
- нет смысла ну если не терять гарантию, то создавать лишний геморрой и вопросы в случае, если потребуется обратиться в сервис в связи с пунктом выше
- флешку можно переносить в комп для редактирования и пр., на самом боксе это придется делать через SSH, далеко не все этим владеют
- зависла система, что-то сбойнуло и тд - дёрнул флешку и перегрузил бокс в девственный Dune Shell, со внутренней флеш опять же нюансы
Ну а если не хочется занимать лишний USB-порт флешкой, можно поставить на карту памяти. Смысл в том, чтобы обе системы никак не соприкасались.
Ну и осталось еще понять почему речь про Соло, он же не на S905X4 )
Dune HD Pro 4K Plus
#7 e-vred
e-vred
  • 904 сообщений
Отправлено 22 October 2024 - 17:01
Я её и имел в виду, запутался в названиях просто.
#8 udod
udod
  • 47 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 09:04
А без этого приложения не получится использовать CE?
У меня при запуске приложения возникает ошибка с текстом "Enable USB debugging first in the developer options" и дальше, соответственно, ничего не происходит.
Подскажите, пожалуйста, где в настройках можно найти эти "developer options" в русской локализации?
Dune HD Premier 4K Pro (Box R 4K Plus SW Version v.12.8.7954, DMC: 1.0.1-13-241024_2032) --> HDMI --> A/V Sony STR-DN1080 (M41.R.0518) --> HDMI --> TV LG OLED55C6V (WebOS 05.70.30)
#9 avenso
avenso
  • 6436 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 09:46
В системных настройках необходимо включить «Отладку по USB» в настройках Для разработчиков.
Без приложения тоже можно > запустить через Recovery для первичной инициализации, при дальнейших перезагрузках по питанию автоматом будет стартовать СЕ (при наличии флешки в боксе), как и описано в инструкции.
С приложением просто удобнее, чтобы не тыкать зубочисткой.
В инструкцию добавлена информация о СЕС, в принципе сторонний пульт не требуется, есть возможность управления пультом ТВ.
Dune HD Pro 4K Plus
#10 udod
udod
  • 47 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 20:20
так в настройках и не смог найти Для разработчика :mellow: есть какая-то инструкция, как в них попасть?
#11 avenso
avenso
  • 6436 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 20:50
Как и на любом андроидном устройстве
https://forum.hdtv.r...=19765&p=561401
  • udod это нравится
Dune HD Pro 4K Plus
#12 e-vred
e-vred
  • 904 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 14:50
Уточню: на Pro vision 4k можно перезагрузиться с Coreelec через меню перезагрузки без передергивания флешки? Выдергивать флешку нужно только на хоматике и премьере? Так же как на угусе?
#13 avenso
avenso
  • 6436 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 14:54
Верно, перезагрузка непосредственно из оболочки СЕ, флешку дёргать не нужно. Обратно в СЕ или перезагрузкой по питанию или через приложение Reboot to CoreELEC.
  • e-vred это нравится
Dune HD Pro 4K Plus
#14 e-vred
e-vred
  • 904 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 15:59
Не подскажете, с флешки usb 3.0 или с быстрой микро-sd лучше загружать CE? Дюну заказал, хочу заранее всё остальное приготовить.
#15 avenso
avenso
  • 6436 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 16:02
Тестировал с флешкой, с картой планировал, но еще не успел, но разницы не должно быть.
Dune HD Pro 4K Plus
#16 e-vred
e-vred
  • 904 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 23:59
По пульту: у меня есть ugoos ur02, конфиги к нему, надеюсь, заработает и с дюной. Она приехать должна 2-го. Отпишусь тогда.
Upd
На угусе в версиях от 25.10.2024 и 26.10.2024г отключена возможность вывода fel в релизах DT 7 профиля. Думаю, на дюне тоже может такое быть.
#17 avenso
avenso
  • 6436 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 19:00
Погонял (пока без пристрастия) на Pro Vision 4К с SD-карты Verbatim Premium Micro SDHC 16 GB, как и ожидалось разницы особой нет, после первых наблюдений с карты вроде несколько шустрее загружается и работает, фильмы стартуют нормально и нет описанного в первом посте глюка с перемоткой. Ну это может и совпадение, возможно на флешке глюк какой...
Дополнительный плюс в том, что не заняты USB-порты
Dune HD Pro 4K Plus
#18 e-vred
e-vred
  • 904 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 19:33
А какая версия элека? Тестовый файл с fel проверили?
#19 avenso
avenso
  • 6436 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 19:37
Последняя ночнушка (27.10), ну там да, пока отключили DT DL, в ST DL работает, возможно дорабатывают или временно поломали, на предыдущей версии (той, что на флешке) работает.
Ну поправят, это лучше на их форуме отслеживать.
Dune HD Pro 4K Plus
#20 Demetrius
Отправлено 31 October 2024 - 20:23
Почему это сразу в прошивку плеера не встроят?
