Зудящий Шум В Усилителе
Зудящий Шум Помехи Конденсатор
Сообщений в теме: 2
#1 Max Pein
Max Pein
  • 94 сообщений
Отправлено 30 December 2023 - 11:22
Добрый день. Есть самодельный усилитель (двойное моно). БП выполнен в виде тора с одной первичной и 4мя вторичными обмотками (действующее напряжение 26В) и схемы: 4 диодных моста и 4 однополярных конденсатора (по 2 на каждый канал). На выходе усилка стоит защитная схема, которая питается другим маленьким трансом.
Подробнее опишу поведение шумов. Без подключения источника сигнала в колонках есть едва заметный зудящий шум. Причем положение ручки усилителя не влияет на шум. Как только подключаю например ЦАП (даже без его собственного питания!) шум сразу начинает зависеть от положения ручки. На минимуме такой же, как и в пред случае. Но как только увеличиваю уровень входного сигнала, увеличиваются шумы. Для меня это удивительно. Как будто где-то как антенна работает.
Прошу подсказать возможную причину. Может из-за отсутствия высокочастотных конденсаторов в БП? Если так, то прошу подсказать хорошие аудиофильские конденсаторы и какой емкости. На большинстве схем вроде ставится 100нФ
#2 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 31 December 2023 - 00:39
Антенной работают ваши межблоки.
Пошевелите их, наверняка получите изменение интенсивности/характера "шума".
Дефект во входной схемотехнике усила, и только одни конденсаторы не решат вопрос, но это не на этот форум - на vegalab вон вместе со схемой, или на soundex.
#3 Max Pein
Max Pein
  • 94 сообщений
Отправлено 31 December 2023 - 12:31
Спасибо, попробую там
