Источники 2.0
Сообщений в теме: 518
#1 TrippyCat
Отправлено 12 July 2021 - 17:24
Прикрепленный файл  dune_plugin_altSource.zip   553.44К   381 Количество загрузок:
Альтернатива Источникам.
Реализовано:
- отметки о просмотре (при совместном использовании папки DATA общие для всех плееров).
- воспроизведение с места останова (при совместном использовании папки DATA общие для всех плееров).
- избранное для файлов папок (при совместном использовании папки DATA общие для всех плееров).
- история просмотра  (при совместном использовании папки DATA общие для всех плееров).
- поиск по текущей папке
- поддержка bd и dvd папок (запуск вне плагина)
- поддержка m3u (запуск вне плагина)
- разные типы папок музыка и видео (различие в оформлении)
- просмотр фото (запуск вне плагина)
- минимальная каталогизация задание кп id (постера и описание при просмотре)
- задание майшовс id (скроблинг на майшовс)
Пока не реализовано, но возможно планируется:
- сортировка по размеру (маловероятно), но точно не будет поднятие больших файлов вверх. (локальные бд играются с меню и в лайт меню это не нужно).
- поддержка nfo (отложил эту идею)
- на  разные типы файлов по энтеру цеплять свои действия (архивы, другие типы файлов отправляем андроиду). (отложил эту идею)
Если есть еще предложения по функциям пишите.
Что из спииска не реализованного будет реализовано зависит от востребованности этого плагина.
#2 Xemu
Xemu
    чужой на форуме
  • 2722 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 20:16
Спасибо! Из заявленного вроде всё работает. (на других устройствах с общей папкой пока не проверял)
Из того, что заметил:
1. При серфе по каталогам не нашел команды Удалить / Копировать / Вставить в основном интерфейсе плагина.
При этом команда Удалить присутствует при выгрузке/загрузке темы во всплывающем окне выбора пути.
2. Выгрузка "Темы по умолчанию" в настройках плагина происходит на накопитель (USB флешку в Дюне), но архив при этом не создаётся. Создается папка с названием, содержимым и подкаталогами. И соответственно при загрузке темы плагин ее не видит.
Архив созданный вручную из выгруженной частично измененной темы, плагин тоже не видит.
3. Прогресс бар работает, но только на накопителях подключенных к Дюне. Вероятно так и задумано.
Upd: На другой Дюне с общей DATA  в разделе История просмотра пусто, но при входе на сетевой накопитель, с которого осуществлялся просмотр, на данном файле есть отметка о просмотре и прогресс просмотра (время просмотренного).
Upd2: И Избранное не синхронизируется.
А из явного, чего не хватает, это возможности поднять Избранное и Историю вверх.
Ну еслиб и с Майшовс еще коннектился плагин, то вообще бомбалейла. Даже Кинопоиск не нужно делать, а Майшовс прямо просится.
#3 piroman
piroman
  • 126 сообщений
  • Interests:Dune SOLO4K Сист.флешка присутствует
Отправлено 12 July 2021 - 21:24
Спасибо за плагин.
А можно добавить автовход в категорию история при старте плагина?
#4 TrippyCat
Отправлено 13 July 2021 - 01:20
думал это не нужно. Можно добавить. В той менюшке да есть, это пойдет во все плагины, там возможно пригодится.
как ни странно так же и в базинге без создания архива. Так как это тема из самого плагина что бы можно было по ней делать свою - смотреть названия размеры иконок и так далее.
выложите этот архив проверю.
ну да
вот это косяк нужны логи и продробности.
Спасибо за плагин.
а смысл?
#5 Demetrius
Отправлено 13 July 2021 - 07:15
Установил плагин на Дюну-101, плеер живёт в деревне без интернета, смотрят иногда сериалы и всякие док. фильмы с флешки, очень хотелось попробовать отметки о просмотре и продолжение воспроизведение с места остановки.
Но после запуска плагина плеер пишет - Превышено время ожидания IP-адреса.
Эх, жаль. А без этого IP-адреса отмечать просмотренное не возможно?
#6 Xemu
Xemu
    чужой на форуме
  • 2722 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 09:43
1. Функции Удалить / Копировать / Вставить в файловом плагине конечно же нужны. Без них нет смысла. Скакать по разным плагинам, чтобы что-то удалить / переместить думаю не логично. Типа посмотрел сезон сериала и тут же удалил, а не перешел в родные Источники Дюны и оттуда удалил.
2. Я возможно не так выразился. В Базинге создаётся архив с Пользовательской темой при ее выгрузке на накопитель, а в этом плагине архив не создается при таком же варианте выгрузки, выгружается только папка с иконками.
 смотреть видео
Прилагаю архивы созданные вручную после выгрузки тем
Пользовательская тема, как она выгрузилась папкой:
скачать
Тема по умолчанию, два архива, созданные разными способами:
скачать
#7 Xemu
Xemu
    чужой на форуме
  • 2722 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 10:04
По поводу Избранного и Истории я погорячился. Всё есть. Всё отображается, может после включения по питанию Смартбокса, на нем отразились изменения, осуществленные на Про 2. А может с запозданием инфа отгружается в Data.
Но иконки, установленные (замененные) в плагине на Про2, на Смартбоксе остались стоковые, т.е. не изменились.
Data находится на сетевой USB флешке в Про 2, если что.
#8 TrippyCat
Отправлено 13 July 2021 - 11:55
Думаю исправлю. Лаг изза проверки обновлений все равно будет.  Возможно когда доделаю финальную версию вообще и отключу эту проверку.
attachicon.gifЛог Про2.txt
attachicon.gifЛог Смартбокс.txt
должно быть в реальном времени отображатся и просмотренное и история. Вот в избранном я отключил.
#9 TrippyCat
Отправлено 13 July 2021 - 12:04
 смотреть видео
скачать
скачать
1. да логично
2. посмотрю. вроде копировал из базинги и должно быть идентично. Да для пользовательской темы архив должен создаватся, а для темы по умолчанию архив не должен создаватся.
ЗЫ Если бы не наша с вами эпоппея с оформлением тем в этом плагине и не было  :D
Забыл самый главный вопрос как работает с NFS, так как делал вслепую.
#10 Xemu
Xemu
    чужой на форуме
  • 2722 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 12:26
 Я NFS не пользуюсь и даже не знаю как оно настраивается за ненадобностью, так что подождем знатоков. ))
А с иконками разобрался почему они не отображались на второй приставке и слетали после перезагрузки.
Поменял расположение папки Data c флешки в Прохе на флешку в роутере и всё отлично заработало.
По какой-то причине папка icons вообще не выгружалась в Data на флешку в Дюне. И скорее всего по этой же причине были проблемы с Историей и Избранным, инфа выгружалась в Data с запозданием.
Может флешка косячная или порт USB в Прохе.
#11 avenso
avenso
  • 6543 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 13:58
Спасибо за плагин, очень понравился!
После первого знакомства такие моменты:
1. Поддержу с удалением / перемещением - функция нужная.
2. Хотелось бы в одном из первых обновлений поддержку кнопки Info (без дополнительного нажатия на Select)
3. Вопрос - планируется ли по кнопке PopUp "Сведения" с возможностью проверки чтения?
4. Вопрос - можно ли добавить возможность скрывать Браузер сети? Или убрать его в конец списка?
5. Вопрос - можно ли настроить свою сортировку или хотя бы задать сетевые папки в начало списка, как в родных Источниках?
Дополнительно вопрос к Xemu - возможно ли изменить иконки, к примеру, сделать папочки жёлтого цвета (по привычке как в Шелле)? :)
Dune HD Pro 4K Plus
#12 TrippyCat
Отправлено 13 July 2021 - 14:05
1. да будет.
2. Не будет. Воспроизведение идет через плагин а не на прямую, поэтому все как в обычных плагинах.
3. Надо подумать, но больше нет чем да. Редко используемая функция, когда понадобится можно и в обычном браузере проверить.
4. Думаю да.
5. Думаю добавлю. Странно у меня вверху именно диски а не сетевые.
  • kia это нравится
#13 avenso
avenso
  • 6543 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 14:11
Спасибо! У меня вверху висят usb_storage и Браузер сети, а хотелось бы сетевые папки в начале списка - пользуюсь чаще всего ими.
UPD. Как вариант можно поднять Историю на самый верх - плагин тем и хорош, что есть История с пометками о просмотре - это будет скорей всего самая востребованная функция.
И заодно вопрос - будет ли возможность чистить историю?
Dune HD Pro 4K Plus
#14 Demetrius
Отправлено 13 July 2021 - 14:33
NFS работает, но в некоторых папках нет сортировки по файлу ДюнаФолдер и постоянно мигает эта штука, не знаю как называется, вроде как постоянно опрашивает папку, из-за этого всё дико тормозит. Такая полоска загрузки появляется в правом нижнем углу если нажать обновить в Шелле Дюны.
Проверено на Duo 4k.
Ещё вопрос, как подключенную флешку или CD карту опустить вниз, как в Шелле Дюны?
#15 alex1963
alex1963
  • 3757 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 14:42
... самый главный вопрос как работает с NFS, так как делал вслепую.
Спасибо за плагин, NFS работает нормально, неправильно отображается размер файла, но так же и по SMB, также отмечу что по моему не хватает очистки истории, по выбранным элементам и полностью.
#16 TrippyCat
Отправлено 13 July 2021 - 15:11
По копированию и перемещению есть проблемка. Не будет так как в оригинальных источниках отображения скорости и % скопированного. Единственное что можно сделать это отследить начало и завершение копирование. Чтото типа фонового копирования но вслепую типа не понятно скок будет идти копирование, не зависло ли оно и тд.
Надо такое копирование перемещение? Один плюс при таком копировании можно будет пользоватся плеером.
Понятно что маленькие файлы будут летать а вот если копировать бд папку то тут уж на долго.
Не правитьно? В каком смысле? Изза округлений не большое расхождение или вообще чтото левое?
#17 Demetrius
Отправлено 13 July 2021 - 15:47
Установил плагин на РеалБокс, на некоторых файлах размер 0 показывает, сортировка тоже по ДюнаФолдер не работает, плеер так же часто опрашивает папки но делает это намного быстрее чем Duo 4k.
#18 avenso
avenso
  • 6543 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 15:51
С копированием не так страшно, главное чтобы возможность удаления была.
Dune HD Pro 4K Plus
#19 alex1963
alex1963
  • 3757 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 16:00
Совсем не правильно, например сериал в сетевой папке, серии по 10 Гб, показывает на первых трёх сериях от 0,8 до 1,4 Гб, а остальные 0, проверяю на Pro 2 и Sky.
#20 TrippyCat
Отправлено 13 July 2021 - 16:13
Поддержки дюнафолжеров пока нет, и думаю не будет. Я не знаю что брать оттуда: Оформление нет, cортировку нет. А больше и нечего.
Да папка постоянно опрашивается. У вас огромное количество файлов и папок в каталоге? Я тут был вспрашивал все промолчали, думал и нет уже такого.
Сортировки не будет у тех у кого как у вас сотни тысяч файлов папке будут полоски и лаги на сутки .
самба нфс? лог надо бы.
