Удаленное Управление Android Дюнами В Среде Android
Сообщений в теме: 8
#1 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 05:46
Создал тему для обмена опытом.
Суть в том, что для Дюны есть прекрасный современный родной графический плагин для удаленного управления с планшета/смартфона - Dune HD Control, который ставится из Аппстора и Плэймаркета.
https://apps.apple.c...ol/id1458522641
https://play.google....necontrol&hl=ru
Он работает, насколько я понимаю, с командами IP Control в Дюне, которые доступны и отдельно сами по себе и в более корпоративного вида интерфейсе под Windows - http://dune-hd.com/support/ip_control/и http://soft-dune-hd.ru/article_full_2.php
Но это все работает именно в рамках оболочки Дюны и плагинов внутри нее. Для большинства задач это отлично, и реально радует насколько шустро и безглючно работает, всем бы удаленкам так работать ).
Также нет проблем с простым Mirror со смартфона на Дюну - есть Miracast предустановленный для Андроид, и есть отлично работающий Airpin Pro для Apple, который ставится из Аптоид (Приложения Андроид и там +).
А вот если таки возникает задача поуправлять со смартфона/планшета Дюной в среде Андроид программ, то здесь нужен другой софт.
О нем и тема.
Для чего это может быть ?
Ну, например, в моей практике я тестирую всякие способы использования стриминговых сервисов на Дюне, в частности Tidal. И все клиенты для него - не Андроид ТВ-шные, соответственно плохо приспособлены под управление с пульта. Часть меню работает ок, часть вопросов решается с помощью Air Mouse на пультах, но банально прокрутить списки, рассчитанные на тач - не получится ).
Этот вопрос можно решить прицепив к Дюне тачпад или клавиатуру совмещенную с тачпадом, но это несет свой эргономический геморрой, также и с планшета глядеть на интерфейс стримингового сервиса приятнее, чем на экране 65 и более дюймов ТВ, на который он изначально не рассчитан ).
Задача не такая уж тривиальная, ибо программ для удаленного доступа - полно, но абсолютное большинство из них рассчитано на управление С Андроида ПК или ноутбуков, и для них Дюна это фактически планшет на Андроиде, то есть управляющий, а не управляемый девайс ).
Мой опыт на текущий момент (Max 4K, последняя прошивка):
Teamviewer - https://www.teamviewer.com/ru/
На смартфон/планшет ставится ПО для управления, на Дюну - клиент.
Все запускается, друг друга видит, но с iOS по крайней мере у меня присоединиться к Дюне не получилось - после согласия на присоединение управляющее ПО на смартфоне отвечает, что Дюна отказала в соединении.
Подумал может ей нужен Root  - нет, это не помогает.
Splashtop - https://www.splashtop.com/downloads
На смартфон/планшет ставится ПО для управления, для Дюны предлагается скачать Splashtop Streamer
Поставил его с Гугл плея, он запросил еще адон для рутованых девайсов, доставил. Запускается и посылает к администратору ))). В отзывах на Гугл плее про него тоже в общем написано, что не работает.
На всякий случай сбросил root обновив прошивку - все так же.
Полез по ссылке на сайт - но судя по сайту получается, что Стример и не должен работать на Андроиде, управлять подразумевается все же только Win, Mac и Linux десктопными ОС.
Anydesk - https://anydesk.com/ru
На смартфон/планшет ставится ПО для управления, для Дюны - клиент. Клиент устанавливает сервис, его надо включить в Настройках Андроида в разделе Специальные возможности.
Клиент сообщает код, который вводится в ПО для управления - и ура, все работает.
Базовые вопросы решает, хотя есть свои недочеты - время сессии не регулируется, и при неактивности она быстро гаснет, потом приходится заново коннектится и отвечать согласием на Дюне, также скорость визуального отображения ну так себе, не ужасно, но с родным Дюновским, конечно, не сравнить.
Информация, возможно, кому-то пригодится.
А если есть опыт с более удобными/быстрыми решениями - было бы интересно.
#2 Goha
Goha
  • 120 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 20:42
Если не трудно, можно по подробнее как настроить Teamviewer.
Dune Max4k, Pioneer SC-LX75,BDP-LX88. Panasonic 65HZR-1000, EverSolo DMP-A8, Yamaha A-S2100,фронт Heco celan revolution 7,боковые Heco Ambient 22F тылы,центр Canton chrono, DAC Musician Pegasus, Fiio k11 R2R.
#3 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 21:44
Так почему Teamviewer - из моего описания же ясно, что пока на Дюне завелся только Anydesk ).
Тут наоборот про Teamviewer - эт если вы вдруг скажете да там надо было сделать так и так )).
#4 Sergey Lu
Sergey Lu
  • 7 сообщений
Отправлено 04 October 2025 - 14:27
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, удалось найти удобный способ управления приложениями Андроид на Dune со смартфона или планшета? Хочу использовать устройство, как плеер для проигрывания музыки через Qobuz.
Dune HD pro 8k plus (250815_1012_r22) - CharmAudio 2.6 DAC - Yamaha AS-2100 - Xiaomi Mi laser projector
#5 rmn84
rmn84
  • 136 сообщений
Отправлено 07 October 2025 - 23:29
Так qobuz connect работает несколько месяцев уже. А вообще, с дюны кобуз правильнее через uapp на usb выводить. Жаль, конечно, что в r24 так и не запилили рендерер, чтобы без uapp можно было бы обходиться.
Pro One 8K Plus (r24)
#6 Sergey Lu
Sergey Lu
  • 7 сообщений
Отправлено 08 October 2025 - 21:20
Вот это подарок! Благодарю за инфо! Включил qobuz на автозапуск и теперь можно проектор не включать, чтобы музыку слушать. А что за uapp? Приложение такое, андроид? И можно ли его также настроить, чтобы запускалось в фоне и без включения проектора можно было бы через qobuz connect подключиться?
#7 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 08 October 2025 - 21:45
Считайте что подарок был за здрасте, да и инфа на форуме без налогообложения ;)
Может пора уже включить сознанку, правила ище раз перечесть, осознать, ну и соблюсти на радостях, глядишь с седьмым постом еще ближе познакомимся :rolleyes:
        \____Panasonic 65ST60
#8 rmn84
rmn84
  • 136 сообщений
Отправлено 08 October 2025 - 21:56
Про UAPP на 4pda найдёте. Автозапуск также настраивается. На нем рендерер также нужно в автозапуск включить. Но на него также с uapp или bubble upnp только отправлять можно. С qobuz не получится. В uapp / bubble есть встроенные клиенты qobuz / tidal. А плюс его в том, что он звук выводит на usb в обход андроида с оригинальными параметрами.
#9 Sergey Lu
Sergey Lu
  • 7 сообщений
Отправлено 08 October 2025 - 22:33
Вечер добрый! Благодарю за ссылку «О разделе» (сам не встречал). Если что не так пишу, поправляйте! У всех свои правила, надо приноровиться
Ещё раз благодарю за уделённое внимание и за советы! Пойду разбираться)
  • Старый это нравится
