Подключение Микшера К Av-Receiver
Сообщений в теме: 25
#1 xevios
xevios
  • 37 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 20:35
Доброго времени суток,
В общем, имеется Onkyo RZ480. А еще имеется Makie Mix12FX микшерский пульт.
Ну никак не могу его подключить к ресиверу. На пульте есть Phono выход, подключаю его к Phono входу в ресивере, он не определяет, как в прочем и в другие входы.
Сам пульт работает, подключал его так же к другому ресиверу (более старому) и все работает, причем в любой вход, будь то CD, BD и т.д. А вот Onkyo не берет.
Подключаю через тюльпаны.
Тут вот помощь не помешала бы!
#2 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 22:16
Вообще то если вы рес хотите использовать для усиления, правильнее взять выходной сигнал с Main out, вы же как я понял используете выход phones (наушники) и подключаете его ко входу для проигрывателей винила phono (фонокоректор) на ресе. Если используете RCA то можно подключаться с Tape out (если память не изменяет) , на ресе можно выбрать любой линейный вход на RCA.
PS При подключении с Main out поаккуратней с Main Mix :D
      И с моделью реса у вас кажется непонятка :huh:
        \____Panasonic 65ST60
#3 xevios
xevios
  • 37 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 00:15
Да, опечатка, рес - RX840.
Насчет tape out - у меня в tape in снимается сигнал с телека (Типа караоке с телека Youtube). Не думаю что tape in -> out через микс пройдет.
А с main out можно на RCA, просто у меня был jack -> RCA кабель, думал только им обойтись. А что бы main out -> RCA подключить, мне надо кабель 2 jack -> RCA, я полагаю?
#4 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 00:26
С Main out можно куда угодно, да нужно два кабеля jack-rca  в моно распайке, найти не проблема, да и изготовить тоже.
А сигнал с телика можно пустить на любой микшированный  вход, к примеру 5\6 только нажать переключатель  -10дБ. и можно микшировать к уровню микрофона
#5 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 19:41
И снова опечатка RZ840
#6 xevios
xevios
  • 37 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 20:55
Он самый!
#7 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 21:07
Он самый!
В принципе стала интересна цель использования проф. устройства как мне показалось в  быту. Не смог  связать с недавней темой о шуме в колонках, можно поподробней об использовании девайсов.
#8 Leza252
Leza252
Отправлено 19 September 2023 - 21:46
Здравствуйте! Очень прошу помочь! У меня AV ресивер Onkyo tx-sr308, tv-box подключен к телику по hdmi. Телик к ресиверу через оптический кабель. Собираюсь купить микшер с микрофонами для караоке. Проблема в том, что когда подключаю любой девайс к ресиверу через тюльпаны звук идёт, но как только включаю телик, то оптический кабель как будто в приоритете, сразу включается только звук с телика (tvbox). Получится ли добиться чтобы звук был одновременно и с ютуба и с микрофонов? Очень прошу помочь!
#9 NEOAniLab
NEOAniLab
  • 570 сообщений
  • Interests:Компы, техника
Отправлено 21 September 2023 - 21:32
Я подозреваю разве что можно подключить телевизор не оптикой, а аналогом к микшеру (через выход на наушники например) и далее уже к ресиверу теми же тюльпанами
#10 Leza252
Leza252
Отправлено 22 September 2023 - 17:00
Спасибо! Буду пробовать дальше.
#11 Dimon4896
Dimon4896
  • 14 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 02:15
Всем привет.вопрос к гуру форума. Прошу помощи и совета. Суть вопроса заключается в создании дк с пассивной аккустикой 5.0 и микшерным пультом для караоке. В данный момент связка простая. С dune hd max vision 4k звук по xlr разъему подается на микшерный пульт а тот в свою очередь к музыкальному центру по тюльпанам. Микрофоны напрямую к микшерному пульту также по тюльпанам, видео по hdmi к телевизору. Как правильно организовать данную схему без музыкально центра с пассивной аккустикой 5.0. Полагаю что нужен av рессивер. Но по каким параметрам его подобрать и по какой схеме его подключить. Периодически встречались сообщения что в связке av рессивер- dune слышится какой то свист. Какой рессивер выбрать для данной цели? В этом деле новичек и прошу поподробнее разъяснить что да как..
#12 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 09:58
Для начала хотелось бы понять что за акустика 5.0, ее технические характеристики.
По сути, рессивер или усилитель(и) не важно, главное правильно подобрать к имеющейся акустике. В случае использования усилителей, без замеса в схеме подключений видео(напрямую в систему отображения) никаких звуковых помех возникнуть не должно, неоткуда. В случае использования рессивера, вероятность возникновения звуковых помех, при включении видео сигнала через рес, маловероятна по причине развязки аналогового сигнала в микшере,но возможна. Если у вас не планируется использование нескольких источников видеосигнала, нет смысла заморачиваться с ресом(имхо)
#13 Dimon4896
Dimon4896
  • 14 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 10:51
Аккустика еще тоже не приобретена, но собираюсь брать в дереве с полочными фронтами примеру как jamo s626 hcs или ей подобные. Еще определяюсь. Не знаю как все скомпоновать и что необходимо. Источник видео только dune max vision 4k и сам тв
#14 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 11:32
Где приобретать собираетесь, регион, компания\фирма\магазин.Цель использования, личное\коммерческое, если личное, есть ли в планах использование домашнего театра для просмотра кино\концерты с многоканальным звуком.
ВЫ чо как партизан на допросе.
Сообщение отредактировал Старый: 11 January 2024 - 11:41
#15 Dimon4896
Dimon4896
  • 14 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 12:15
Беларусь,в личных целях. Нет конкретного магазина и конкретной модели, просмотр кино в многоканалке тоже в планах...
#16 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 13:27
Исходя из этого, рессивер + акстика 5.0 при напольной фронтальной иначе в кино толку не будет, либо 5.1 на полочниках. Комплект подбирать исходя из площади помещения\зоны озвучивания. Лучше проконсультироваться в толковых компаниях типа Пульт.ру или Аудиомания.ру для общего понимания.
#17 Dimon4896
Dimon4896
  • 14 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 13:49
Вот к этому варианту и склоняюсь. Суть в том что будет ли сразу работать два аудиовхода на ав рессивере,. Т.е звук с микшера с микрофонами подключенного к ав рессиверу и звук с дюны условно говоря ютуб) либо с дюны нужно звук выводить на микшер а микшер в свою очередь на ав рессивер
#18 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 14:01
Естественно звук для караоке в стерео заводить в микшер а затем в рес, тут экспериментировать нужно, проблем возникнуть не должно, аналоговые сигналы можно привязывать к видео входам. При этом возможно придется отключать HD звук.
#19 Dimon4896
Dimon4896
  • 14 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 13:14
Всем приветик. В продолжение истории.. купил av рессивер pioneer vsx528, аккустику jamo s626, также имеется медиаплеер dune hd max vision 4k и микшерный пульт behriger qx 1002usb к которому подключены микрофоны для караоке. Суть вопроса в следующем- как все соединить воедино
#20 Старый
Старый
  • 3919 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 14:51
Приветик). Насколько я понял из вашего сообщения вы приобрели комплект кустики 5.0 с напольным фронтом, не совсем дрова, но это ваш выбор. Видео сигнал HDMI с Макса напрямую в тел. На Беринджере(простите за мой ангельский) только два специализированных микрофонных входа, и только они обеспечены входами XLR и спец. настройками по звуку. Так что микрофоны придется включать в 1\2 входа. Стерео сигнал с Макса можно включать в любой из линейных 3\4 и т.д. Выход можно взять естественно с Main Out, но при этом необходим жесткий контроль за Main Mix в процессе веселухи, что может привести к печальным последствиям, либо с линейного выхода Out например в стерео вход DVD Пионера. По настройкам реса не подскажу с Пионами не общался, есть тут отзывчивый чел по ником  Demetrius  он по ним более в теме.
