Torrent Center: Плагин Клиент Для Torrserver, Peerflix-Server, Transmission
Torrserver Peerflix-Server Transmission
Сообщений в теме: 661
#1 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 15:05
Плагин клиент для Torrserver, Peerflix-Server, Transmission
TorrServer MATRIX
Torrserver 1.1+
Spoiler
Особенность плагина - нет автообновления это сделанно для более быстрого срабатывания контекстного меню по нажатию кнопки popup menu на торрент файлах. После установки плагина при вызове контекстного меню на торрент файлах добавляется возможность отправки торрента в торрсерв/трансмишен и пирфликс север.
Обновлять плагин можно будет через файл или установкой из расширенного дюнастора.
Пункты Transmission и Transmission BTC UPnP функционально практически одинаковы кроме возможности просмотра в Transmission BTC UPnP недокачанных файлов после соответствующих настроек в настройках андроидного приложения.
Если вы пользуетесь какимто одним из этих 4х приложений, можно скрыть 3 из них и тогда плагин будет автоматом входить в 4е не скрытое.
Тестируем :)
#2 braverheart74
braverheart74
  • 3553 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 15:36
:D  :D  :D  Ура
#3 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 15:48
Если что перекачайте. Небольшое исправление для торрсерва. Определение длинны фильма для отметки о просмотре.
Дальше после обновлений версии будут нумерованными и увидеть последняя версия у вас или нет без просмотра этой темы можно будет в настройках по ченджлогу.
#4 braverheart74
braverheart74
  • 3553 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 16:09
Мастер! Приветствую!
Навскидку вопрос, в настройках Торсервера не увидел пунктов очистки кэша (отдельного торрента и общего) и сортировки BD folder
Не нужны будут думаете?
#5 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 16:17
Очистки кеша в торрсерве нет уже давно, я даже не уследил начиная с какой версии, но даже в той версии что для дюны соло (плагином) очистки кеша уже нет.  В базинге и других плагинах эта функция не отслеживала результат выполнения и по факту слала команду торрсерверу которая не выполнялась.
BD folder назвал "Большие файлы в начало списка", так как насколько помню были проблемы с пониманием зачем нужен  пункт BD folder sort
#6 braverheart74
braverheart74
  • 3553 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 16:32
Вот это поворот...
А я признаться с упорством идиота :) жамкаю на эти кнопочки через pop up.
Иногда "подвисает" или буферит или долго не запускается. Использую очистку кэша.
И даже помогает :) :)
Я не знал что оно не работает. Ну наверное эффект плацебо :)
А в логе Вы это сможете увидеть, работает очистка или нет?
У меня сервер на компе... Может в этом случае работает все таки? :)
Понял. Пусть будет так. Суть от названия не пострадает :)
#7 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 16:36
Нет, в логе не будет видно ничего так как плагины просто отправляют команду на сервер и не ждут результата ее выполнения. Когда начал делать этот плагин решил это исправить и увидел что этой функции просто нет в торрсерве. и самое смешное что давно в 1.0.58 уже не было.
ЗЫ Если посмотрите то очистки кеша нет ни в андроидном приложении ни в вебморде. В вебморде есть только визуальное отображение работы кеша. Очень хотел добавить в плагин, но не смог придумать как это все красиво сделать :(
#8 alex1963
alex1963
  • 3754 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 16:46
Вот это поворот...
Вы в этом не одиноки, аналогичные действия.
#9 braverheart74
braverheart74
  • 3553 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 17:18
Вы правы. Через веб морду глянул кэш торрента. Он отражается. Но при очистке его из плагина, значения не меняются. Значится - не работает.
Ок с этим понятно.
Так понимаю что из Базинги уйдут разделы Торсервера, Пирфликса и Трансмишена?
Кинуть торренты в них можно будет но просмотр будет через ТоррентЦентр?
Или все таки к ТоррентЦентру будут прикручены источники торрентов и он станет лучшей заменой МегаТоррентсу?
А в Базинге оставите только онлайн?
Ещё вопрос:
Настройки про добавление обложек ни в Торсервер ни в Пирфликса не будет?
#10 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 17:50
Нет, не уйдут этот плагин будет частью базинги, и если использовать базингу то смысла этот плагин ставить не будет, кроме одного случая если надо будет  в  контекстном меню файлового менеждера  добавление торрентов.  Тоесть если вы качаете торрент файлы на диск а потом собираетесь добавлять в серверы.
Отображение постеров тут есть для торрсерва, если постеры и описание есть на сервере торрсерв.   В пирфликсе этой функции нет,  а обложки хранятся в базинге, обложки и описание берутся с плагина базинга, а в этом плагине же добавление торрента только через файлы или добавление любыми способами на сами серверы.
Особо смысла в добавлении поиска обложек и описаний именно в этот плагин не вижу.
Нет, этот плагин таким и останется. Ну предложения по функциям принимаются, но тут каких то сайтов источников торрентов не будет это плагин клиент. Аналог ремтор (для трансмишена)  ну а для торрсерва и пирфликса клиентов не было отдельных.
#11 braverheart74
braverheart74
  • 3553 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 17:53
Ok. В целом понятно.
Вопрос: странно работает счётчик
URL=http://radikal.ru/fp/hxi3o90qsttii]77ff6f178a86t.jpg[/URL]
#12 baxys
baxys
  • 208 сообщений
А я не могу запустить плагин. Всё время пишет, что не правильный ип адрес. Хотя сам адрес он определяет правильно, но не принимает его. И с базинги копировал и вручную вписывал. Торсервер стоит на дюне, локальный. А базинга хорошо работает. Может посоветуете что-нибудь?
Dune Hd Connect ( Сист.флешка присутствует ) (170519_1353_R11) - 2 шт
Dune Hd Pro 4K (tv292b)-( всегда последняя )
#13 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 18:07
перекачайте с первого поста, не то был выложил.
трансмишен бтс или встроенный в опенврт?
#14 Zele1962
Zele1962
  • 141 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 18:16
Тоже не получается запустить пишет неправильный ip плагин скачал с первого поста.
Lg 49uk7550pla. Tivo stream 4k,Fire stick 4k Max.Marantz nr 1510, Dali oberon 3 Philips 58pus 8507.dune magisk 4kplus.230606_0206_21
#15 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 18:18
и что теперь персонально каждому отправлять вопросы заказыными письмами?
#16 baxys
baxys
  • 208 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 18:26
TorrServer. Установлен в андроидных приложениях. Он в плагине первый в списке.
#17 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 18:29
А какой плеер не подключается ? конект или сам про? Там вообще по идее ничего не должно спрашивать, он по идее автоматом найти должен.
#18 baxys
baxys
  • 208 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 18:35
Плеер про 4. Автоматом он адреса находит, но не подключается. Ни автоматом, ни вручную. Пишет не правильный ип адрес. Находит 2 адреса: локальный на 127.0... и адрес дюны 192... И ниодин не принимает. А в базинге всё это работает.
#19 TrippyCat
Отправлено 24 April 2020 - 18:39
надо лог. Если на про и установлено приложение торрсерва то там должно автоматом прописывать 127.0.0.1
#20 braverheart74
braverheart74
  • 3553 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 18:45
Можно "сверху" накатывать или предварительно удалив первый вариант?
Темы с аналогичным тегами Torrserver, Peerflix-Server, Transmission
