Wallpaper: Поиск И Применение Обоев Для Пользовательских Тем Оформления
Сообщений в теме: 72
#1 TrippyCat
Отправлено 22 September 2018 - 11:11
Wallpaper: поиск и применение обоев для пользовательских тем оформления.
Прикрепленный файл  dune_plugin_Wallpaper_v1.0.2.zip   244.27К   271 Количество загрузок:
Внимание если добавляемая обоина не отображается в плагине в предпросмотре то устанавливать такую обоину не стоит, возможны проблемы с отображением меню -возможно прийдется делать сброс плеера или удалять через телнет папку скина.
Версия 1.0.3 (22.02.19)
 - добавлено изменение разрешения jpg до 1920х1080
Версия 1.0.2 (27.09.18)
 - исправлена функция сохранения текущей стандартной темы как пользовательской для android плееров.  Спасибо Brigadir за код исправления.
Версия 1.0.1 (26.09.18)
 - добавлена функция сохранения текущей стандартной темы как пользовательской
 - добавлена функция для темы Silver - "Исправить skin" - удаляет дизайнерйские серые цвета в теме Silver
 - размер файла отображается по максимуму во всех категориях где это возможно.
 - в карточке видео для файлов больше 1 МБ вместо применить кнопка сохранить.
 - переделано рестарт оболочки. Спасибо Brigadir. На прошивках r11 и выше нет проблемы с слетом на дефолтную тему после частых рестартов оболочки.
Версия 1.0.0 (21.09.18)
 - test
Есть несколько особенностей использования плагина:
1) Изображения с соотношением сторон отличным 16:9 могут отображатся с артефактами в главном меню! Решение - изменить соотношение в любом графическом редакторе!
2) Изображения больше 1МБ могут приводить к сбросу на дефолтную тему и невозможности выбрать пользовательскую! Решение - необходимо установить Предыдущий Wallpaper (синяя кнопка в D главном меню плагина) и уменьшить размер в любом графическом редакторе!
3) Частое использование функции перезагрузки оболочки на прошивке ниже r11 могут приводить к сбросу на дефолтную тему - рекомендуется выйти из плагина и на иконке плагина нажать кнопку пульта POP UP MENU выбрать пункт обновить!
4) Источник Wallpaper Abyss дает 150 000 запросов к нему в месяц - поэтому он может не работать после того как запросы будут исчерпаны. За сколько это произойдет не знаю.
Функции:
- применение выбранного изображения в качестве Wallpaper
- загрузка файла изображения с локального диска и по сети
- сохранение файлов изображений
- рандомный  Wallpaper при включении плеера или при попап на иконке плагина с папки сохраненных изображений
- Wallpaper по порядку при включении плеера или при попап на иконке плагина с папки сохраненных изображений
У рандомный и по порядку wallpaper при включении плеера есть особенность - копирование нового wallpaper происходит после включения плеера поэтому он применится после следующего включения или после попап => обновить на любом плагине. Изза этой особенности возникает еще одна особенность - в главном меню одна обоина а при входе в любой плагин другая (та которая будет после следующего включения).
Для более удобной навигации добавлена функция автозакладка - плагин приблизительно  запоминает страницу каталога на которой вы остановились и при следующем входе отображение начинается с нее. Запоминание работает до полного выключения или перезагрузки плеера.
Автор плагина не несет никакой ответственности, за какой либо ущерб: прямой, косвенный или мнимый!!! Все действия на ваш страх и риск!!!
Рандомный  wallpaper и по порядку рекомендуется использовать при наличии системной флешки. Без нее это постоянная запись файлов во флеш.
#2 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 11:18
Ура! Спасибо Мастер за новую игрушку!
#3 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 20:53
Ну красота же!!!!
Мастер! А нельзя чтобы в разделе "Cлучайный Wallpaper" - отражалась инфа не только о разрешении но и о размере обоины. Для избежания ошибки применения???
Как здесь :
В целом из того что успел посмотреть все работает. Только не надо торопиться. Подряд много смен обоев делать. А то выскочила какая то ошибка и откат на предыдущий фон по кнопке "D" стал не возможен. Выходило сообщение что дескать негде взять предыдущий фон.ERR!
#4 TrippyCat
Отправлено 22 September 2018 - 22:05
В принципе возможно но по сети размер не получить, только с локальных папок. Так как изменение размера только через комповый графический редактор я посчитал что все равно на компе можно глянуть размеры.
#5 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 22:32
Тогда нет Мастер! Я подрозумевал именно по сети. Вдруг это было бы возможно. А для локальных папок конечно же Вы правы, размер будет известен - это понятно. Вопрос снимаю.
Благодарю за плагин. Веселюсь как ребенок. Честное слово. Внешне всё просто но как же здорово сделано. Отличная идея и отличное исполнение Мастер! Моё почтение!
#6 TrippyCat
Отправлено 23 September 2018 - 00:17
не там в принципе если открыть саму папку вне плагина через желтую кнопку  размер будет виден. Ну а так лучше на компе открыть и поизменять размеры и пожать файлы.
#7 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 01:15
Ага. С этим понятно.
Что должен давать api key???
Я его получил и ввел
На сайте создал свое избранное и свои галереи,
api key с ними связан?
#8 TrippyCat
Отправлено 23 September 2018 - 01:47
нет, только то что теперь у вас 150К запросов, а не на всех.
Избранное и галоереи я посчитал ненужными.
#9 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 01:49
Понял. Спасибо
#10 bas1945
bas1945
    I'll be back!
  • 2639 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 14:36
Прикольно, внешний вид благодаря большой коллекции обоев теперь можно менять, если надоест, не меняя тему...Спасибо за плагин!
Zyxel Keenetic Giga II
Dune HD QWERTY
WD my cloud 2 TB, Gen1
#11 ben193
ben193
  • 125 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 15:19
Ну красота же!!!!
А как на Silver установил обои? У меня с ней пишет - необходимо установить пользовательскую тему или из zip
Dune Base 3Dv2 (последняя B11)-1TB HDD (Сист.флешка присутствует) + Asus RT-N56U-A1 (Padavan firmware)
Tanix TX92 2/16 (Android TV 7.1.2)
#12 bas1945
bas1945
    I'll be back!
  • 2639 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 15:27
Ну как...сначала тему silver установить, я из zip-файла ее, а потом уже обои из плагина. Красотища!!!!
Dune HD QWERTY
#13 ben193
ben193
  • 125 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 18:16
bas1945
А можешь ссылку на zip кинуть - т.к. эта тема у меня по умолчанию стоит, и обои на нее не ставятся
#14 braverheart74
braverheart74
  • 3554 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 18:34
bas1945
Пожалуйста
https://yadi.sk/d/XmIWb17W-FR8lQ
#15 ben193
ben193
  • 125 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 18:38
braverheart74
Спасибо
#16 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 23:49
3) Частое использование функции перезагрузки оболочки могут приводить к сбросу на дефолтную тему - рекомендуется выйти из плагина и на иконке плагина нажать кнопку пульта POP UP MENU выбрать пункт обновить!
Это происходит из-за киляний шелла, на прошивках b9 и ниже другого варианта нет (знаю что знаешь :) ), зато для r10+ решение давно есть. Функция ниже работает на любой прошивке (проверять версию прошивки или платформу не требуется), причем на r10+ правильно перегружает оболочку:
function stb_shell_reboot($post_action = null) {
	if (defined('RESTART_ACTION_ID'))
        return array(
             GuiAction::handler_string_id => RESTART_ACTION_ID,
             GuiAction::data => array(
                RestartActionData::reboot => false));
	if (defined('CHANGE_SETTINGS_ACTION_ID'))
		return array(
			 GuiAction::handler_string_id => CHANGE_SETTINGS_ACTION_ID,
			 	ChangeSettingsActionData::restart_gui => true,
			 	ChangeSettingsActionData::post_action => $post_action));
	exec('killall shell');
Встроенные скины не обязательно ставить вручную, можно автоматизировать процесс копированием любого системного скина в папку пользовательского на /flashdata или /persistfs. А лучше не копировать, а симлинками, тогда процесс вообще мгновенно протекает. После можно и обоину подменить, и что угодно с ним творить. Проверено, работает и на сигмах и на андройдах.
Keenetic Giga (KN-1010)
(ЮMoney для благодарностей)
#17 TrippyCat
Отправлено 24 September 2018 - 10:45
Да знаю что изза киляний шела, но это появилось на какойто прошивке - до нее можно было килять сколько угодно. Возможно это даже какая то защита от чегото, так как там фиксированое количество киляний после которых сброс на дефолтную тему.
За функции спс, не обращал внимание у меня они в акшин фектори есть оказывается  :)
По поводу копирований и симлинков я думал сначала а потом решил что луше ручками поставить. не думал что могут возникать проблемы с этим. Но я ошибся  :lol:
#18 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 11:35
Да, скорей всего это защита от некорректного скина.
#19 TrippyCat
Отправлено 24 September 2018 - 13:39
а где можно посмотреть как работают эти функции? а то чтото они у меня ошибку вызывают.
Всьо работает - затупил  :D
#20 TrippyCat
Отправлено 26 September 2018 - 17:35
пробуем.
